Высококачественный предусилитель
Извиняюсь за тупой вопрос : можно ли для питания ПУ и УМ использовать один и тотже трансформатор, намотав для ПУ отдельные обмотки ? Сильно ли при этом ухудшаться характеристики ПУ ?
anton89, у меня так и сделано, ПУ и система защиты питаются от одной вторички 2*15 В, сам УМЗЧ - от 2*45 В.
ЗЫ. в ответ на пост 264 - концепция раздельных ПУ и УМЗЧ считается лучше, но всё определяется возможностями...
Изменено пользователем waso
Спасибо за оперативный ответ. Просто тут предлаги трансы на пу и я подумал что это критично, хотя если делать ум и пу в разных корпусах то без этого никак.
Залить-то не проблема. Проблема в следующем.Имеем: 1.Сигнальную землю по зелёному(нижнему) слою 2. Землю питания по синему (верхнему) слою, в районе пролегания проводников питания. Где соединить эти земли? У разъёмов выхода и питания? На входном разъёме?. И ещё. Третья земля - просто экран. По синему (верхнему слою),соединяясь только с входным разъёмом. Так? (А может сплошняком залить верхний слой землёй и тупо посадить на этот слой все заземлённые выводы! А? Не кошерно,конечно. Но похоже на Гордиев узел. :D )
Так проще и использовать второй слой как одну большую землю, туда всё и паять. Заодно нижний слой разгребается от лишних проводников, следовательно-можно сделать еще чуть кучнее :)
Не красиво - возможно, зато сколько зайцев убивается!
Думка.Радиатора надо заземлять,а транзисторы ( к ним прикреплённые) изолировать от радиатора. Так будет лучше в плане экранировки. Но менее технологично.
Владимир, мысль верная, рекомендации такого рода в подобных случаях я видел, но тогда либо ставить транзисторы через прокладки, либо использовать транзисторы в изолированном корпусе, типа 1837\4793.
предлагалось в случае применения именно двухблочной конструкции
С уважением М.Васильев
Окончательный вариант. Надо продумать пару плат для классического РТ и РТ по Матюшкину. Их можно будет разместить в непосредственной близости от потенциометров.
Пред.Натали_2.rar
Владимир, а если на третьей плате, общей для двух каналов, запихать переменники и переключатели? Хотя ситуация с их типом не определена :(
По плате - 5 баллов !
Спасибо за оценку работы! Вадим,пока пороюсь,пересмотрю установочные размеры потенциометров. Покумекаю,может чего и выйдет.
Вот,к примеру, очень распространённые. Но не очень качественные.
Переменные_и_подстроечные_резисторы.rar
Владимир в справочнике Аксенова и Нефедова все распрастраненные отечественные и частично импортные переменники есть в серии МРБ выпуск 1203
Максим,спасибо,посмотрю!
С установочными размерами переменников определиться можно. Но вот с шагом их установки - вряд ли.Я собираюсь этот пред установить в корпус от Радиотехники УП 001. Есть у меня ещё пара Эстоний УП010. Соответственно конструктивное исполнение платы регуляторов разное. Выход - делать корректирующие цепи на плате,а подводку к регуляторам делать проводами. Не впечатляет. Есть ещё предложения? OFF: Надо посмотреть журнальную статью по расчётам регуляторов тембра. Касметлиев,по-моему,написал в Радио.
Касметлиев писал про расчет регуляторов тембра с изменяемой частотой перегиба Радио №3за 82 год.модификация с дополнительными переключателями частоты перегиба была брошурке В помощь радиолюбителю", номер не помню, но бумажная и электронная версии у меня есть. . расчет обычного РТ мостового на ОУ делал Крыков . ОФФ . из недорогих отечественных при условии отключения есть серия РП специально для усилителей "первого и высшего класса" с ногами для печатного монтажа. там характеристики от линейной до S-образной .
Изменено пользователем М.Васильев
Максим,кто-то мне сказал,что сейчас дешевле и проще Альпс РК18 купить, чем РП (РП1-57 так что ли). Может и неправда,не знаю.Я вообще подумываю сделать ступенчатый РТ на хороших галетниках с ВП (Военная Приёмка! Не путать С В. Перепёлкиным! :D ).Чаще всего я в одном положении тембров музыку слушаю. Или отключаю их совсем.
Я тоже .Кстати в ВПР описан именно на переключателях РТ с изменяемой частотой перегиба(изгиба) АЧХ . У самого на пассивный мостовой РТ переключатели приготовлены .насчет Альпс РК18, я как то не задавался мыслю об их поиске, да и РП тоже, обычных сдвоенных от СПIII до СП3-30 на несколько наберётся , не считая ползунковых .
В таком случае ничего не остаётся делать, как третью плату под все резисторно-кондёрные цепи, а все переменники на проводах, ну а как иначе...
ЗЫ. Я тоже почти всегда в байпассе слушаю, разве что когда гости приходят, так им низов поддать для повыделываться.
Всем "привед, как дила".
Ранее в этой теме уже предлагал сделать мостовой РТ на дискретнике на 7 положений (+6+3+2+1 0 -1-2-3-6 dB), уже есть рассчитанные под эти значения резисторы и схема. Дискретники обычно делал или из стандартных малогабаритных переключателей (такие в осциллографах применяли-название не помню), или травил контактную площадку и вставлял её в в резистор СП-1 или СП1-33 (сдвоенные) с радиальными выводами. Но захотелось попробовать РТ Матюшкина. Еще как вариант посчитаь по методике Крыкова активный РТ с пределами +_6 дб, там резисторы используются с линейной РХ, а это "гуд". С РТ вырисовывается такая же ситуация как и с СН - на вкус и цвет и элементную базу
Лужу, паяю, Тырнет починяю!
Володя .Радио №4 за 1984год
Крыков_.расчет_мостового_РТ.rar
Максим,спасибо! А сам журнальчик у меня есть! (Ну никак не могу воспринимать(запоминать,точнее) текст с монитора! Вот написанный на бумажке - легко...)
Не за что. я сам тяжелей с экрана запоминаю, привычка. Вот интересный мостовой с изменяемой АЧХ на переключателях.Брошура "В помощь радиолюбителю"№98
РТ_с_изменяемой_АЧХ.rar
