Высококачественный предусилитель
Владимир,про конденсаторы НЧ надо у Shurika спросить,я то ставил 73-17,а в ВЧ К-31.
Металлфильм, расстояние между ногами стандартное 15мм (для 1,0 мкф), для других соответственно, но я бы предусмотрел размер на Виму-Рифу.
Shurika!Спасибо! Будем ориентироваться на импорт. Исходя из реалий. Думаю 0,22 мкФ вместо 0,25 и 0,47 мкФ вместо 0,5 не сильно исказят АЧХ . Или я не прав?
(----Думаю 0,22 мкФ вместо 0,25 и 0,47 мкФ вместо 0,5 не сильно исказят АЧХ . Или я не прав?-----) Нормально будет.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Можно мне небольшую шпильку вставить? ПП ПУ у вас принципиально неоптимальна по двум причинам.
1. Первый УН совсем ненужно умощнять-он работает на темброблок и питание его достаточно оставить +_15В, т.к. если после стоит активный РТ, то легко его перегрузить.
2. Первый УН необходимо дополнить ступеньчатым или плавным регулятором чувствительности (разные источники, разные РТ), коммутацию режима "Direct" надо бы делать на вход.
3. по ПП- для производства еще сыровато-расставте элементы по равномерной сетке, да и проводники надо привязывать к центру отверстий (хотя возможно когда рисовали торопились).
Сорри пункт 3 снимаю, незаметил окончательный вариант.
Изменено пользователем Testilo
Лужу, паяю, Тырнет починяю!
Testilo, первый УН умощняется не потому, что он работает на низкоомную нагрузку, а потому что это позволяет легко задать ток покоя его выходному каскаду в 20-30 мА, это гарантирует работу в режиме А при любом выходном напряжении и на почти любой темброблок. Транзисторы 5551\5401 при питании в 30В на плечо таких номеров над собой не потерпят. Запас перегрузочной способности наиболее необходим во втором каскаде - в случае подьёма НЧ\ВЧ, но и в первом - при работе от винил-корректора, например - лишним не будет. Щелчки пыли и царапины дают ВЧ помехи малой длительности но приличной амплитуды, и при нехватке перегрузочной способности последствия, думаю, ясны. С СД-плеера такой проблемы быть не может даже при 15 В на плечо - потому как выходное напряжение жёстко ограничено.
Подгонку чувствительности входов целесообразнее всего делать подстроечниками после входных разьёмов - но до селектора входов. Вряд ли кто будет слушать тюнер с выходным напряжением в 10 мВ. Наиболее употребимые источники сигнала - сидюшник\дивидюк, магнитофон, винил-проигрыватель, звуковая карта компьютера. Т.е. всё на уровне 500 мВ - 2 В.
waso, обратите внимание на оговорку "т.к. если после стоит активный РТ, то легко его перегрузить", питание активных РТ обычно +_15В.
По поводу щелчков от "пластмассы", если она здорово щелкает, то пусть лучше перегрузит первый УН-ограничение будет мягче, чем если это сделает УМ (различие характера нагрузки-спектр не такой "жесткий", да и пищалки жалко), наверняка по практике обращали внимание на то, где возникают искажения, и какая у них окраска (по опыту работы с ВИА, где каждый крутит gain со словами: "че меня опять не слышно").
По поводу регулировки чувствительности несложно добавить переменник или 4-dip-switch (для стерео),думаю достаточно пределов +6 (это ваше начальное) +18dB, еще не плохо ко входу второго УН поставить светодиод-индикатор "-12дб" с интеграцией 300мс, по нему можно чувствительность выставлять.
Можно вставить свой пятачек? Раз мы делаем все по серьёзному . по максимуму, то необходим будет каждому свой масенький блочек коммутации входов и именно там должны быть расположены и узлы согласования преда и источников сигнала( теже делители напряжения или дополнительные усилители корректоры).Это первое . далее и кто мешает применить небольшой делитель для согласования А.Р.Т. с предом . цепи индикации тут у людей слишком разные вкусы, кому в стиле милитари. кому и хайтек подавай. думаю тут самостоятельно каждый должен решить. хотя простейший индикатор пиковой перегрузки может иметь право на жизнь.
С уважением М.Васильев
Да я-то задумывал предусилитель как систему с буферами после ОУ, ибо если бы не было слышно разницы между наличием буфера и его отсутствием, то и огород не стоило бы городить, всё свелось бы к двум ОУ. Активный ТБ, к сожалению, вносит дополнительные искажения, поэтому результат будет спорным, а если он еще будет обладать собственным усилением, то второй каскад с Ку около 3,5 ( с регулятором баланса) влетит в ограничение при номинальном уровне сигнала на входе ПУ, стоит только задрать тембры. Поэтому целесообразность применения именно активного ТБ под вопросом. Я предлагал сделать инсертные входа-выхода и трехпозиционный переключатель ( ТБ - Обход - Инсерт ), но уровень сигнала после первого каскада оставит слишком мало перегрузочного запаса для внешнего устройства. Придётся ставить делитель. А это - шумы.
Я может немного путанно объяснил, имелся ввиду индикатор именно входа по уровню -12dB - есть такая примочка в проф.аппаратуре для "тихой" настройки входных уровней, его можно установить около регулятора(переключателя) чувствительности на задней панели усилителя, т.к. он нужен бывает раз в пятилетку, его место в тракте на входе второго УН. Против квазипикового индикатора тоже не возражаю-здоровью УМ он не повредит.
waso, понимаю ваш ход рассуждений, но не все так грустно ;) , фундамент хороший есть.
Вот блок-схема ПУ по-моему годится.
Testilo, в первом приближении - всё нормально. Я бы еще добавил индикатор клипа по достижению ограничения выходного напряжения на выходе второго каскада. Для домашнего использования ситуация с инсертными входами излишняя, хотя кто-то, возможно, захочет вставить в тракт эквалайзер (не я-точно :) ) Ку=3 = 9 дБ ;)
На входе можно поставить ступеньчатый аттенюатор -20дб (просили люди). INSERT для меня сейчас тоже не актуален.
А можно УН1 включить как повторитель? Тогда аттенюатор на его выходе в топку.
Можно, но тогда выходной буфер надо делать как параллельный усилитель (типа Солнцева), ибо как поведёт себя ОУ, скорректированный до Ку=1 - тотализатор, если после него стоит усилитель на 6 дБ. Тот же Солнцев отметил худшее звучание системы ОУ + повторитель при Ку=1, нежели когда Ку=10, правда, это было для ОУ КР574УД1.
Аттенюатор - можно. Но я бы предпочёл его разместить на входе второго каскада, тогда вместе с сигналом снижаются и шумы, внесённые первой ступенью.
Наверное на выходе РТ, тогда можно подравняють уровни с РТ и с Directа. Правда сопротивление делителя будет достаточно высокое для пассивного или РТ Матюшкина.
Я извиняюсь, а конденсаторы к31 и КСО это одно и то же?
КСО - такая же слюда, как и К31, только более старый вариант по исполнению корпуса. По звучанию - одинаковы. На мой взгляд, из советских емкостей это лучшее для корректирующих и частотозадающих цепей, где нужны номиналы от 51 до 10.000 пФ.
А от 1 до 47 пФ? :(
Однослойные трубчатые КТ ( серого цвета ) неплохо играют, там ВЧ керамика, почти фарфор. Во всяком случае, лучше кондёров, называемых "флажками" за цвет и квадратную форму :)
Каково Ваше мнение о RIFA, в сравнении с к31 и с "трубочками" КТ серого цвета?
Я бы ответил, если бы у нас в городе Рифу продавали. Из советских это, на мой взгляд, лучшее. Впрочем, фирменные слюдяные конденсаторы стоят на порядок дороже полипропиленовых в интернет-магазинах.
Есть и более лучшие керамические кондёры, чем КТ-1/КТ-2 , это старые дисковые конденсаторы КТ-2 и довольно дефецитные стеклокерамические и стеклянные конденсаторы. А при монтаже КТ-шек надо учитывать его конструктивные особенности .
А при монтаже КТ-шек надо учитывать его конструктивные особенности.
А именно? Это про Вы про обычные трубчатые КТ-шки?
Изменено пользователем Svin
Максим,сам же меня поправлял, КТ-1 должны быть не просто серого цвета,а групп с М47 по М1500,тогда это будет ВЧ керамика.Стеклокерамики есть маленько,но габариты..... .
С уважением,Сергей.
Ну ТКЕ надо у любого конденсатора смотреть, а я про то что верхнюю обкладку КТ-шек надо с умом подключать, тогда от них больше толка . .Сергей , да вроде КС-1/КС-4 длиной от 9мм до 20мм.
... а я про то что верхнюю обкладку КТ-шек надо с умом подключать, тогда от них больше толка....
Верхняя обкладка отмечена чёрной краской?
Пожалуйста, развейте мысль - "с умом подключать."
Спасибо.
