Высококачественный предусилитель
Да.
Притом это обьясняется тем, что сопротивление РГ присовокупляется к тому, что стоит на входе УМЗЧ, и в результате частота среза получающегося ФНЧ может залезть в звуковой диапазон сверху.
Спасибо за пояснение. Только смотрю цены то на Альпсы несколько космические :D . Регуляторы еще дороже всего преда окажутся :)
Привет всем! С Альпс(ами) дороговато, а если РГ Никитина, то те же деньги но вазможности другие. Тут тебе и РГ и переключатель входов и Mute и индикация. По всем статьям выгодней.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
все сопротивления по 68 Ом на схеме пришлось менять на 47 Ом, а всё, что на 5,1 ком - на 4,7ком, тогда ток покоя получился в пределах 15..20 мА.
Waso. :rolleyes: .Привет. на первой страницы почитал ваш пост .(хотя почитал все 50 страниц). ВОТ мне не понятно на схеме номиналы резисторов остались прежнемы без изменения ?? :blink:
Да там были посты, где я после отработки в симуляторе делал первый запуск в железе, поэтому не обращайте внимания. Всё в первом посте, ничего втихушку не менялось.
вот, получил всё что хотел, хорошая работа. Теперь бы всё это запустить побыстрей, корбус приготовил, трансформатор надо заказывать. Всё будит стоять в одном корпусе,+ твой совет по току для ушника и коммутатор входов, какая мощность транса? Подскажи плз. как всё это собрать в одном корпусе? Малые платки это ушник, две другие-пред, будит РГ Никитина и БП(тоже от Gora). Как все спаять схемотично? Второй ТБ тут не причём, он для других целей.
С уважением ВВ.
Ага, платы красивые, это точно :rolleyes:
Для ушника вполне достаточно тока обмоток в пол-ампера. А коммутатор входов как построен, на релюхах? Ну если там в конкретный момент времени включено только одно реле - то им и будет определяться потребляемый ток. Габаритную мощность транса для преда, думаю, не стоит делать больше 15-25Вт, там просто нечему столько жрать :D А вот что могу порекомендовать-это поискать для транса "горшок" из мягкой стали, чтобы сделать магнитное экранирование. Хороший способ избавиться от возможного фона !
Медь, пойдёт думаю.РГ Никитина на поляризованных реле, потребление только дисплей да сам стаб.post-119606-0-34480900-1313131792_thumb.jpg
Мой вопрос был маленько не правельный. Как всё это соединить что бы одно другому не мешало?
С уважением ВВ.
Медь - немагнитный материал и от магнитных полей не экранирует. Идеальный вариант - пермаллоевый экран, но это дорого и малодоступно. Обрезать какую-нибудь трубу и сверху надеть крышку типа шайбы, потом всё это стянуть болтом, но так чтобы не словить КЗ виток.
Попробовал изобразить структурную схему, возможно, окажется полезной.
Вадим, спасибо за совет, буду придерживаться.
С уважением ВВ.
Всем Привет.. У меня глупый вопрос ...Вот на это печатке синим цветом обозначены кондюхи..на схеме их нету :o вот незнаю какой эмкостью ставить 100nF :huh: думаю хватит??
2_pred_Nataly_FR.rar
Изменено пользователем iwanich
Это блокировочные конденсаторы, подойдут от 100нФ и выше. Но ставить 1мкФ уже никакого смысла нет-ниже по частоте работают электролиты. Можно запаять 50вольтовые СМД-конденсаторы со стороны дорожек.
Медь - не пойдет. Для магнитного экрана не пригодна - парамагнетик.
Нужна именно сталь электротехническая или пермаллой
Именно. Такая же дискуссия была на Сталкере, когда речь зашла по поводу магнитного экранирования выходного каскада. В общем-то, всё пришло к тому, что "всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно", похоже, мало кто отдаёт себе отчёт, что в качестве экрана от магнитного поля бессмысленно применять материалы, которые не притягиваются магнитом. От электрического = лишь бы ток проводило, а вот от магнитного - нужно, чтобы материал держал линии поля в себе и не выпускал их наружу. Такое могут только ферромагнетики, остальное - подобно стеклу для света.
Здраствуйте уважаемые. Вот по немного собираю пред там где сдвоеный опер, и сразу вопрос в первом посте написано что там под ОРА2132 наверное опечатка там 2134? :blink: (лень даташит на 2132 искать :lol: )
Сейчас задумался о питании поетому вопрос, планируется пред+темброблок(матюшкина)+селектор+(какойто ушник)+(какой-то усил для микрофона)+псм2705+фм+активный фильтр для саба от аудиокиллера. Какой мощности нужен БП?
В наличии есть торики на 10 и на 60 ватт думаю взять тот что на 60 и перемотать под себя после чего он очень акуратно вмещается в металическую крушку(экран) и это залить воском. B)Думаю будет не дурно :D .
Уже изготовил платы преда, фильтра, питания. Понемногу начинаю собирать. Селектор и тб(буду разводить сам под свои кондёры и реле) основа на рэс60(24 вольта) (нашол новенькие по 2 грн(9 рубчиков)).
И кстати какие кондёры лучше вима или рифа, и где их можно найти на украине в интернет магазинах. (вима есть здесь http://www.radiocom.vinnitsa.com)
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Никакой разницы нет. Почти. У ОРА2132 искажений на ВЧ поменьше, а на 1 кГц - то же самое.
Я уже купил один 2134, второй лучше 2132 ил такой34 ставить и не заморачиватся? Если 32 то где его ставить до темброблока или после?А что из бп? 10 ватт будет мало? :(
Какой ток в сукупности будет? провод есть о,47 0,76 и 0,9 каким мотать
Если строить пред на ОРА2132-значит, строить на них. То же самое к ОРА2134. Моё ИМХО - ОУ должны быть однотипными.
Даже 0,47мм - за глаза.
Скажите с схеме БП есть стабилитрон на 16 вольт можно ли его сдеть составным допустим из 2 по 8 вольт последовательно, а то сомнения что у нас можно такое найти?
И ещё в цепи выхода 7815 и 7915 есть резистор на 1 ом если поставить 4,7 ом будет сильный нагрев? Какой преблезительно ток потребления предваря?
Большое спасибо за мгновенные ответы :rolleyes:
Можно.
Этого делать не стоит, но не из-за нагрева. А из-за увеличения внутреннего сопротивления БП.
Читаем тему внимательно :)
В сумме около 120 мА оба канала, + реле тоже что-то потребляют.
Wima FKP2 чуть предпочтительнее. Rifa PHE426 уступает им немного, за счет импульсных характеристик. Но нужно смотреть и на требуемый номинал. FKP2 номиналом более 33 nF не существуют. Как дополнительный вариант, можно посмотреть номенклатуру Epcos, которая в себя тоже включает полипропиленовые конденсаторы, успешно используемые в аудио. Если хочется по максимуму, можно LCR EXFS/HR, но только в цепи коррекции, так как максимальный номинал составляет 8.2 nF. Сами конденсаторы полистирольные.
Здравствуйте, собираюсь заказывать детали на mouser.com,
есть несколько вопросов по выбору :
1) 68 пФ на входе - что предпочтительней: пленка WIMA FKP2 или слюдяной Cornell Dublier?
2) электролиты С3 100мкф, Сбп 47мкф - из каких типов выбирать - low impedance
low ESR или
Audio grade,
и вообще где на практике надо применять low impedance, а где low ESR - в чем разница?
3)все резисторы выбрал металлопленочные KOA speer (они дешевле) - есть ли нарекания по ним?
4) регулитовка ВЧ в ТБ Матюшкина - хочу ставить АЛПС на 50 кОм - он логарифмич (для громкости),
хотел уточнить не требуется ли здесь линейный??
буду благодарен за ответы более опытных коллег
Изменено пользователем templier
1) Слюдяной диэлектрик, конечно, лучше. Но стОит ли за него платить в несколько раз больше, если конденсатор установлен в ФНЧ?
2) Audio Grade. На Mouser этому грейду соответствуют различные серии Nichicon. Их тоже можно считать Low Impedance. Мои любимые электролиты - Elna Cerafine. Они уже отходят в прошлое, но еще попадаются в продаже.
Спасибо, Алексей! А то мне как-то не приходилось иметь дело с зарубежными магазинами.
low ESR - обычно используют в цепях с большим уровнем ВЧ помех и там, где критично комплексное сопротивление на ВЧ. Частично можно исправить шунтированием СМД-керамикой, но не всегда.
Вообще зависимость сопротивления от угла поворота - это косвенный показатель удобства пользования таким регулятором. Учитывая то, что обычно ВЧ требуется приподнять совсем немного, то выгоднее иметь этот участок растянутым по шкале. То есть как накрутите ВЧ - так и будет :)
Я ставил К31-11, слюду. Но это в России, где их залежи бесчисленны. В некоторой степени тип этого конденсатора "подкрашивает" звук, так что выбором типа диэлектрика можно варьировать между нейтральностью и отточенностью, искристостью на ВЧ. Не хотелось бы проводить аналогий, но это подобно выбору сигнальных кабелей. Вроде бы всё то же самое, а отличается.
