Высококачественный предусилитель
Гораздо важнее, как это будет звучать. В мостовом РТ ВЧ звено представляет собой фильтр первого порядка, в то время как в РТ Матюшкина - второго. Это позволяет избежать подьёма верхней середины вместе с ВЧ, чем грешат мостовые РТ. Однозначные выводы для личных предпочтений можно делать только после субъективного сравнения. Модульная конструкция плат такую возможность предоставляет в полном обьёме.
Сборка преда подходит к концу.
Осталось по мелочи - питалово на ЦАП собрать ну и коммутацию доделать.
Предварительно погонял пред на Деноне 3806.
Пред Денона показался намного хуже, мажет, жуёт, сплошная каша (в сравнении, конечно).
Изменено пользователем trett
Уважаемые извиняюсь что задаю такие глупые вопросы, но без помощи никак.
Читаю тему и зарываюсь(Я знаю только то что я нечего не знаю).
Я заканчиваю усилитель ВП-шник. К нему хотел сделать хороший блочок(в отдельном корпусе) где будет селектор входов, рег.громкости и тембров, предварь.(Жилательно дисплейчик, микрофончик, пультик... :rolleyes: ). Я понимаю что я здесь,я рядом, но никак :lol: .
Немоглиб Вы мне сказать что мне нужно сделать ето,ето, и ето. А я постараюсь ВСЁ ето оформить на своей платке чего-то перестроить, под свои рэле (возможно РЭС10-вроде неплохие???), потому что я понимаю что здесь скорее переключатель тембров на 4 положения?
С платой питания всё ясно. А другое. Тыкните где схемка последняя(предваря и тембра), со всема апдейтами, пожалуйста.
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
demo1420, схема с самого начала изменений не претерпела. Необходимые для стабильной работы ПУ корректирующие конденсаторы и их размещение в схеме - оговариваются в первом посте. Вся информация, важная для повторяющих, выносилась туда.
По реле.
РЭС10, кстати, не лучшее решение. Советую обратить свой взор хотя бы на реле типа РЭС-60, РЭС48, подсказкой также может быть использование реле в цепях переключения магнитных головок магнитофонов. Хотя качественные импортные реле всё равно имеют преимущества, а по цене отличий практически никаких, проблемы доставаемости также не существует, если есть почта.
Насчёт дисплейной индикации-такая возможность для уровня громкости есть в РГ Никитина или в ките лестничного РГ, который Trett показал постом выше Вашего. А вот темброблок Матюшкина придётся коммутировать или галетником, или дополнительным коммутатором, который в комплект не включался. Киты РГ Никитина есть в "Толкучке" на Вегалабе.
По реле.
Ошибся РЭС49, мелкие такие. Я просто не имею возможности достать хорошие рэле, реально ето http://radiomarket.lg.ua/index.php?cPath=597, возможно что-то из совковых вещей. РЭС49лижит 11 штук без дела, думал припахать :D ,и ещё достать могу если надо.
По поводу галетника ето ясно, у меня кстати есть интереснинький как Вам передавали на 4 пары переключения, маленький и залитый :rolleyes:
Тот же ЧипДип вроде отсылает по пространству СНГ. Да и других предложений было достаточно много. Посмотрите Веговскую "толкучку".
Отечественные реле на 12В всегда пользовались повышенным спросом, поэтому цена на 12-ти вольтовые РЭС60 или РЭС49
будет выше, чем на RY-12W. Зато много и пока за копейки на 18 или 27В.
RES49.zip
Не знаю на сколько вольт у меня но думаю что кренку подобрать не проблема :D . И тем более думаю что любая рєлюшка забугорная не будет стоить 2 грн.? :rolleyes:
"Не знаю на сколько вольт у меня" - мда, зачем тогда инфу прикреплял... паспорт на реле обычно маркируется ХХ.ХХ,
первые ХХ - вольтаж, вторые ХХ покрытие контактов или ещё что-то.
Сергей, ответ на этот вопрос я выложил в виде чертежа распайки шнура: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=57541 , пост 1.
Я видел, и в интернете без проблем можно найти, я о балансном выходе из преда, это сложно сделать? Интересно как при этом сделать регулятор громкости, или лучше в УМЗЧ его реализовать?
Изменено пользователем sergi09
А, вот про что...В принципе-то, можно. Но потребуется либо ставить ещё один каскад для получения двух копий сигнала (обычной и инвертированной), либо специализированной микросхемы DRV134. Притом - в домашних условиях разницы между метровым симметричным и несимметричным кабелем не будет. А ПРОшник делался с расчётом для работы с микшерными пультами и всяческими пост-обработками, где симметрия присутствует практически везде. Стандартно... Поэтому проще сделать переходник. Это более оправданно.
интересный вопрос: а почему РГ в данном преде стоит на выходе? Имхо, с точки зрения динамики и удобства согласования с мощником целесообразно РГ перенести на вход.
Мне неоднократно задавали подобный вопрос. Повторюсь ещё раз: поместив РГ на входе преда- все шумы предусилителя на малой громкости окажутся усиленными оконечником. Расплата - нужна высокая перегрузочная способность. Из плюсов: за счёт равного ослабления и сигнала и шума ПУ на малой громкости звук не оказывается "зашумленным". При работе ПУ на РГ типа лестничного РГ Никитина со стабильным и малым выходным сопротивлением все "страшилки" про согласование ПУ с УМ и про ёмкость межкомпонентных шнуров длиной 30-50 см ИМХО, малозначительны...
Собрал пред на ПП В.Лепехина. Без коррекции пред возбуждался, запаял по 12 пф - успокоился. Питание - только 15 В. При 51 Ом в эмиттерах буферов ток покоя 13 мА, при 68 - 25. 62 Ом под рукой не было, еще их попробую. На выходе одного канала - 0,2 мВ, на выходе другого - 0,6. Смущает меня то, что он шумит. Т.е., если УМ при закрытом входе молчит абсолютно, то при подключении преда с заземленным входом фона нет, но есть шипение. Не очень сильное, но есть. Хотя его не должно быть, и Вадим об этом писал - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584&view=findpost&p=454548 . В чем здесь может быть дело?
Проверил - с резисторами в эмиттерах по 62 Ом ток покоя получился 20-21 мА.
Изменено пользователем Alive
У меня осцил С1-94, минимум там 10 мВ/дел. Чего-то подозрительного я не вижу, ну, может, быть, чуть утолщенная линия. Возбуд было видно сразу, амплитуда была высокая и постоянка на выходе около 250 мВ.
Да на самом деле ничего в этом страшного нет. Подключите при полной громкости на вход ПУ источник сигнала, типа СД плеера, вряд ли увеличение шумов от источника сигнала будет незаметным. А вообще, в идеале, усилить бы этот шумок раз эдак в 20...50 масштабным усилителем на ОУ, можно было бы сказать точнее, что там творится.
На меандре смотрели? Размытости и криминала по передаче фронтов\полок нет? Меандр на выходе должен точно соответствовать входному, без всяких выбросов и утолщений полок.
К сожалению, нормального генератора прямоугольных импульсов у меня нет, а с компа идет меандр замысловатой формы с выбросами. На выходе, однако форма точно соответствует тому, что на входе. Надо бы сделать генератор прямоугольника.
Такая же ситуация с "комповым" меандром была у F.R. Нужен нормальный, "правильный" генератор. Например, как у В.Жуковского, который он выкладывал вместе с УМ ВВ 2008 и ВВ2010. На крайняк, хотя бы на К155ЛА3...
