Моя Катушка Теслы
так что все коллекторы в кучу
Получается что коллекторы пойдут только на нижный по второй схеме вывод катушки? А на верх только сразу от соединения с резистором? Так?
Катушки L1
У меня тесла работает рядом с включеным компом, радиоприемником, и ничего не вылетает. ЛДСка горит в метре почти (подключенная к приемной катушке) мобила рядом на столе и ничего ей.
Да на первичку вообще любой толстый провод пойдет и не обезательно эмалированный, да попробуй я думаю что пойде
Паяю пальцы обжигаю...
Катушки L1
вот так:
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
В этой схеме вторичка обезательно цепляется на базу последнего транзистора. А вот такую схему я не пробовал.
а почему, можете объяснить?
я думаю не принципиально, можно и так попробовать
RETICK, попробуйте оба варианта
народ помогте такая проблема- сделал вторичку с данными: высота-80см диаметр катушки-11.5см проводом 0.8
сделал плоскую первичку когда она на самом низу искр нет :( как только поднимаю до средины появляются. делал целендрическую диаметром 35см пробивает прям на середине катушки :blink: . подскажите может я неправельно первичку плоскую мотаю и на каком растоянии должна распологаться плоская первичка от конца вторички
моя вторичка диаметр 6см длина 25см 1150витков
вот как у Вас то я и буду катушку делать, мне понравились характеристики:) можно обо всём по подробней? Может даже в ICQ спишемся чтоб сдесь много не флудить?
Изменено пользователем dfyzcorp
можно, хотя бы, точную схему данного девайса?
а из магнетрона от микроволновки можно чё попробывать ?
там имощность 800W и частота раз в100 по больше будет
Изменено пользователем FD34
ВН, ВЧ, :ph34r: жесть!!! а как там со здоровьем? да и всякие органы в гости не заглядывают?
пора уже от баловства к практике переходить.
эту катушку надо в бытовую технику встраивать (мобилу, моут, и тд.)
Изменено пользователем sergeesn
вредитель
Скажите мне, а для чего она нужна эта катушка "Теслы". Какой от неё понт? Может я что не понимаю и она очень нужна в быту? Разъясните мне, глупому.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
в наше время её делают чтобы "чисто паржать"
Для эстетического удовольствия, возамнить себя повелителем молний :)
ведь такая красота! ну на любителя конечно
Никола Тесла же делал её для беспроводной передачи электроэнергии на большие расстояния
За деньги фокусы с искрами и горяшими в руках лампами показывать, соседей пугать или быть может тупо её продать за огромные деньги какому нибудь лоху. Типа: Вот лох смотри молнии в миниатюре последний писк интерьерской моды :lol: :lol: :lol: Все думаю больше не где...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Спасибо за исчерпывающий ответ :rolleyes:
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
