если незатруднит то дайте схему для меня новичка чтоб я реально мог собрать номиналы компонентов в магазине радио деталей найду найду
всем за рание спасибо
А заглянуть на пару постов повыше религия не позволяет? Пост 2053.и схема.и монтажка и...если тему с начала почитать.то каждая деталька этого жука облизана до нельзя!
КТ315 годится,желательно найди с буквой Б.
А ещё лучше с буквой В. Изменено пользователем Hambaker
извините за невнимательность(
сейчас попробую нарисовать печатную плату под этотого жука
НЕ цитируй предыдущее сообщение!!!Накажу!!!
Вот схема.
Всё уже есть давно и травить ненадо.
А то ты там сейчас нарисуеш. :)
ПРОВЕРЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА
ПРАВИЛЬНАЯ ПЕЧАТКА МЕНЯ ЕЩЕ ТРЕВОЖИТ УГОЛ ГДЕ СТОИТ С2 ТАМ ВНИЗ ТРИ ДОРОЖКИ УХОДИТ ЭТО НПОМЕШАЕТ РАБОТЕ УСТРОЙСТВА
Изменено пользователем STEN50
А чем тебе моя монтажка не нравится??
А зачем её переводить.Рисуеш карандашем согласно рисунку(чёрные линии) а потом резачком прорезаеш эти линии на фольге.
Раз трудности с моей монтажкой.
Держи свою печатку,немного подредактировал на скорую руку.
Собрал жука вот по этой схеме. впринцепе все работает только чуйку на микрофоне нужно подрегулировать, но есть опять но( первое постоянно скачет частота настраиваю его на 94.0 МГц через некоторое время приходится опять ловить его.( ловлю путем сжатия разжатия катушки ) и еще сигнал ловится только когда рука рядом с жуком, антенна порядка 170см.
Собрал даже этот измеритель сигнала http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=558
А еще забавная вещи, настраивал его на другой частоте там как мне казалось было свободно, при трогании катушки генератора ловил какую та станцию. бред какойто или я опять плохую схему выбрал(
Если честно сказать то да.
Резистор что в цепи микрофона надо подобрать по максимальному чутью микрофона.Ориентировочно 10ком.
На колекторе Т1 должно быть чуть меньше половины напряжения питания.К примеру питание жука 3в то на коллекторе должно быть около 1.2в.подбирается это напряжение резистором смещения что в цепи базы транза.
Ум т3 лучше связать с контуром индуктивно а не как там через 47р.Или поставить 10р.Отвод надо переместить ближе к коллектору.Чтоб уменьшить нагрузку на задающий генератор.
Катушки не должны соосно распологаться на плате.
Контур 22pL2 необходимо настроить в резонанс.
Ну и перед тем как собирать надо вначале консультироваться по поводу схемы.
И выкинь светодиод из своего измерителя.Он просаживает итак слабый сигнал.
Детали на ВЧ головке должны быть на плате а не безобразно втыкнуты в мультиметр.
..настраивал его на другой частоте там как мне казалось было свободно, при трогании катушки генератора ловил какую та станцию. бред какойто или я опять плохую схему выбрал(
Этой схемой лучше пользоваться в деревне. Подальше от города. Для города станции расположены слишком близко.
http://radio.hobby.ru/spbfm.html
А вообще это хреновый УМ. :crazy:
Вот.
А ещё лучше вот.Вот это самое то.
поставил 10р и перекинул отвод, катушки перпендикулярно стоят. Изменения есть но всеравно волна скачет. Блин времени нет поискать подстроечные кондеры( или в чип и дип ехать (( где детали ппц дорогущие. (буржуйский магаз, но почти все есть)
старый видать список) 104.0 "наше радио". на окраине меньше станций. мне для дома метров десять нужно стобильной волы. ведь этот жук будет подслушивать главного члена семьи))
Изменено пользователем Winibam
метров десять нужно стобильной волны
Если хотите стабильный, то делайте кварцованный.
Вот на "радиокоте" такой есть.
Если нужно только 10 метров, то последний каскад обведенный синим можно не делать.
В схеме два кварца на 16 мгц. Жук работает на 16х6=96 мгц
а попроще ни чего нет?)) все же первый жук) и времени особо то нет! а смысл не делать схему полностью иза 8ми элементов
Настройка легче и потребление от батарейки намного меньше будет.
Вам же всего лишь 10 метров нужно.
Для главного члена вот этот подойдёт:
ULATX.PDF
Вых. контур настроен на вторую гармонику базового контура. L2 - купишь в чип-дипе дроссель типа LGA0307 0,47мкгн.
Замена варикапа:
Или:
Изменено пользователем wwwww
Собери другую схему.Тебе там надо всего 10м.
нет у них дроселя 0,47мкгн. и чтож за чудо транзистор BFQ161?) на что его замени можно?
Нету, так намотай сам. BFG540 поставь.. В Питере подходящего добра навалом. Это не деревня.
думаете стоит заморочится кварцевый собрать?
Собирай, но желательно не по той схеме с полоумным наворотом.. Но тогда придётся купить приёмник с узкополосной FM. С вещательным будет плохо. Лучше сделать с умножением частоты, но без кварца. Тогда будет стабильность и не будет ложных каналов приёма, чтобы не торчать в 10ти местах на диапазоне, как последняя лошина.
ЗЫ:
Если лень, или невмоготу сделать нормально, то делй на одном транзисторе по схеме, которую Стен предложил для Козлины. На 10 метров будет работать.. Покрутишь настройку в случае чего.. Не без этого.
Та схема схема на кварцах, что я привел выше работает с широкополосной ЧМ.
О принципе работы подобного кварцевого генератора с большой перестройкой по частоте можно прочитать здесь.
http://www.diagram.com.ua/list/s-vxo.shtml
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/supvxo.htm
Никаких лишних наворотов там нет. Всего лишь применен двухтактный удвоитель частоты, который лучше в работе и легче в настройке.
Для кварцев 10 мгц сдвиг частоты возможен в 40 кгц, а для 13 мгц уже 90. Это хорошо.. Тогда непонятно, почему взяли такой низкочастотный кварц и на этом прекратили все исследования по увеличению девиации с ростом частоты первой гармоники? Наверное у японца не хватило денег купить кварц на основную частоту, хотя бы 45 мгц. Но ничего. У ребят на Радиокоте денег хватит. Зато теперь можно делать простого кварцевого жука на любую частоту. Выбираем пустое место в городском эфире, платим 500р, заказываем два кварца на нужную частоту и делаем, без умножителей, сразу на первой гармонике, на одном-двух транзисторах: http://www.quartz1.com/price/quartz_prod.php
Где почитать об особенностях работы/настройки генератора ВЧ по схеме "емкостной трехточки" (сорри, если исказил термин, ну схема типовая из этой ветки, для начинающих)?
В каком диапазоне должно быть напряжение смещения на базе транзистора (КТ368Б) генератора/модулятора (для устойчивой работы и максимальной мощности ВЧ сигнала)? Какой ток в цепи коллектора (эмиттера) генератора - 5мА?
Почему в одном случае (первая ссылка) модулирующее напряжение (ЗЧ) подают на базу, а в другом (на второй схеме) - на эмиттер генератора?
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=208764
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=105459
http://forum.cxem.ne...wtopic=897&st=0
ЧМ модуляцию можно осуществлять и так и так.Можеш сам поэкспериментировать.
Оптимальное напряжение смещения подбирается экспериментальным путём
Желательно ток выставлять минимальный около 5ма.Это повысит стабильность частоты но уменьшит мощность генератора.А зачем мощность генератору?Основное усиление по мощности происходит в выходных каскадах а ЗГ только задаёт частоту.
Это только в простейших укв передатчиках пытаются выжать мощу с генератора..
