Жук УКВ ЧМ. некоторые вопросы.
  • Ответов 321
Изображения в теме
Ток выставил его?
На схеме же написано 10ма.
Выставляется подбором резистора в цепи базы.На схеме красным выделено.
42 килоом всеравно греется
Причем нагревается мгновенно
Цепь перепроверил все как на схеме замыканий нигде нет
подключи миллиамперметр и выстави 10ма в коллекторе.Указано крестиком на схеме.
Там может и более 100ком резистор понадобиться.
По степени нагрева ток не выставляется.
Короче ничего не вышло выставил 5 начал грется второй транзистор походу ваша схема не идет к моей жаль что кучу времени потратил
так и на втором выстави 5ма.
Вот решил заказать транзисторы для передатчика который ты мне посоветовал транзистора КТ610А в магазинах нет нашол два других транзистора посоветуйте какой из них лучше фото прилагаются ниже
В 15.01.2017 в 22:32, STEN50 сказал:
Надо переделать усилитель на передатчике.
Хотяб вот так.
На дальность в км надо собирать другую схему,но это будет уже не жучёк а полноценный передатчик.
Кто-то собирал ету схему ?я видел такую же только с немного другим конечным каскадом
10 часов назад, Ваня Грушевский сказал:
Эти схемы отличаются незначительно. А проще делать то, к чему есть описание. А схему и описание ты видел наверное тут:  http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=953
И там сказано, что он 100% работает на 1,5 км. А это значит, что будучи исполненным начинающим, пусть даже немного кривовато, он скорее всего сможет обеспечить нужную тебе дальность. Т.е. больших проблем для тебя быть не должно. Разве кроме ментов, которые могут придти за этим "жучком", который будет подслушивать для всего города.  Но и это не страшно, т.к. ты будешь находиться с приёмником совершенно в другом месте и на недосягаемом расстоянии (до 1,5км). Главное, чтобы те, кому ты его подсунешь, не знали,  что ты радиолюбитель, а ещё лучше чтобы они вообще тебя не знали.  Вобщем начинай делать.
СВЧ транзисторы зарубежные.
Вот собрал схему,принимал на приемник мобильного дальность связи достигла 500метров,нужна помощь,а именно скажите сколько напряжения должно быть на выводах транзистора Т3,в качестве его я поставил КТ603Д.хочу выжать из него по максимуму.
Если не трудно отметьте на приложеной мной схеме  где сколько должно быть вольтажа для полноценной работы транзистора Т3(КТ603Д)
Питаю от Кроны(9вольт)
R9 увеличивай.
Смотря какой применён транзистор, какое напряжение питания, не возбуждается ли выходной каскад, согласована ли нагрузка выходного каскада.
BFG591 0.2А 17v 2wat на выходе стоит,антенна многожильный кабель 40см,питание от пальчиковых аккумуляторов в общей сумме 11.5v
При питании 7вольт работает нормально ловил на приемник мобильного 350-400 метров,только даю 11.5вольт нагревается моментально,транзистор прозвонил пока живой
2 часа назад, Hambaker сказал:
R9 увеличивай.
Увеличил до 5 килоом ситуация таже
Изменено пользователем Ivan777
Поставь 510 ом параллельно L3 и 10 ом, (шунтированные конденсатором 10т.пик) в разрыв эмиттера.
Изменено пользователем Шиклай
Ребят собираю заново жука,один нюанс не понятен,я настроил частоту задающего генератора на 88 МГц ,далее настраиваю частоту удвоителя на ету же частоту или нужно на половину больше тоисть 176 МГц???и еще просьба пометить на приложеной схеме точки замера тока для правильной настройки всех каскадов заранее спс.
На то он удвоитель частоты чтоб частоту удваивать.
Если частота ЗГ= f то на выходе удвоителя частота сигнала будет 2f.
И наоборот.Частота ЗГ в два раза ниже чем частота сигнала на выходе удвоителя.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
