p.p.s. добавить доп. меню и вывод остатка километража на количестве топлива в баке - несложно. если устроит только это, то изменения в программу внесу тогда, когда пришлют жк. индикатор (свой разбил по неаккуратности). привык проверять все в железе, а сейчас приходится симулировать в протеусе. (ввиду неопытности работы с протеусом пока не все получается так, как хотелось).
Как скоро должен прийти индикатор?
незнаеш что писАть? - молчи
будешь казаться умнее
есть варианты? (пример или кусок кода).
p.s. TIMER_0 уже использован. привязывать нужно к TIMER_1.
Интерраптный вход есть свободный?
заказал 5-го мая. жду.
PD2 и PD3 (входы внешнего прерывания) заняты под кнопки ввиду удобной компоновки печатной платы. можно перенести одну из этих кнопок на PВ3 (выход В таймера/счетчика Т2).
Изменено пользователем Юрец
не всё золото, что на контактах...
Кстати, Юрец, вот нарыл похожий приборчик:
http://eldigi.ru/site/avto/2.php
Может ты вытянешь оттуда:
Измерение и индикацию оборотов двигателя.
Измерение и индикацию времени работы двигателя.
Индикацию состояния клапана холостого хода.
Приборчик очень интересный! Но обороты двигателя не помешали бы. Если конечно есть свободная память в МК и место на LCD (чтобы это всё отображалось вместе с остальными данными)!
Если долго мучиться, что-нибудь... сломается.
Подскажите такой момент: как МК снимает показания с обоих датчиков температуры, если они запаралелены и идут на одну ногу МК?
ответы - выше.
не вижу в этом надобности. чтение информации с дисплея должно быть "быстрым", чтобы меньше отвлекаться от дороги. заполонять доп. информацией не стоит.
тахометр (скажем для наладки) добавить можно. боюсь, что не хватит ресурсов памяти контроллера.
какой из этих дисплеев может подойти для построения данного устройства (я новичек в Микропроцесорах сильно не пинайте )
BC0802AGPLCW
A018AN02 V2
PRC1602A=LCM1602ASL
BC1602BGPLCW
BTHQ22005VSS-13
BC0802AGPLCW
A018AN02 V2
PRC1602A=LCM1602ASL
BC1602BGPLCW
BTHQ22005VSS-13
дисплей должен обеспечивать совместимость с HD44780 , а так-же поддержку кириллицы.
нужно смотреть даташиты на эти дисплеи.
Посмотрите здесь Там как раз для спидометра, только велосипедного, но как пример сойдет...
Вопрос автору!!!!
Очень долго искал дисплей, а он оказался без русского языка
те буквы которые есть и в русском и английском языке он показывает
а в место русских рисует крокозяблики
можно ли выложить прошивку, в которой меню будет на английском языке
или буквы будут написаны транслитом, а то в моей местности найти
хоть какойто ЖКИ уже праздник :(
Очень прошу если есть возможность переделать, то выложите прошивку
где отображаються десятые доли градусов без русских букв
спасибо! уже разбираюсь.
проблему понял. сделаю. запарка со временем. подождете? ;)
Юрец! Ты вроде сначала делал датчик уровня топлива на семисигментнике. Нет ли у тебя случайно этой схемы?
схема есть здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=194399. вот только программу (возможно) придется писать заново. поискал у себя на дисках - не нашел...
:lol: А если я скажу, что не подожду ,то измененная прошивка появиться быстрее? :lol:
Буду ждать сколько придется, другого выхода нет ;)
вот первая финальная версия.lcd_2.rar
прошивка с маленьким мягким знаком (пока).
добавлено:
1.выбор в меню способа индикации температуры (целое / с десятыми).
2.добавлено меню выбора типа датчика (сопротивление 0 ом при полном/пустом баке).
3. добавлено меню ввода расхода топлива с последующей индикацией расстояния в км., которое можно проехать на остатке топлива.
4. введен доп. режим для переключения между показом уровня топлива и расстояния в км.
p.s. забил всю (99,8%) память микроконтроллера. урезал все, что можно (даже выкинул функцию sprintf), так-что добавлять нечего. пора переходить на более мощный (хотя-бы по объему памяти) процессор :D
просьба ко ВСЕМ: протестируйте, укажите на баги в работе.
постараюсь завтра сделать.
На столе все работает, все супер!!!
Автору спасибо!!!!!!!!!!
пока "багов" не нашел, осталось только дождаться
прошивки для тех у кого нет русского языка в ЖКИ ;)
р.s. - пришла на ум идея
Для того чтоб добить память микроконтроллера на 100%
можно сделать чтоб последние 3-4 литра и остаток на них
выводидись на дисплей моргающими или в инверсии - будет как
аналог красной лампочки на датчике топлива в автомобиле
Изменено пользователем Жендос
Автору. Здравствуй Юрий!
Залил новую версию, все работает кроме двух окон меню; (окно 11 if UP/DOWN- меняется значение fuel_zero. 1-при полном баке. 0-при пустом баке.);(окно 13 if UP/DOWN- меняется значение temp_view. 1-целое. 0-с десятоми.)
На кнопки UP/DOWN в этих окнах ни какой реакции, галочка не перепрыгивает и ЗП-5 не пикает.
Прекрасная идея с окном 20.
У меня галочка перепрыгивает и все работает
автору!!!
вариант перевода на английский язык
двигатель - EN от слова (engine)
улица - ST от слова (street)
литры - L
вольты - V
киллометры - Km
калибровка уровня топлива - setting level of fuel
инерционность уровня топлива - inertance level of fuel
яркость LCD - brightness LCD
день \ ночь - day \ night
установка 0 - setting 0
записано - it is stored
уровень - level
0 при пустом - 0 at empty
0 при полном - 0 at complete
показания температуры - image of temperature
целое число - integer
с десятыми - with tenth
расход топлива - expense of fuel
расход на 100 км - expense on a 100 km
вариант перевода на транслит
двигатель - DV
улица - UL
литры - L
вольты - V
киллометры - Km
калибровка уровня топлива - kalibrovka urovnya topliva
инерционность уровня топлива - inertsionnost` urovnya topliva
яркость LCD - yarkost` LCD
день \ ночь - den` \ noch`
установка 0 - ustanovka 0
записано - zapisano
уровень - uroven`
0 при пустом - 0 pri pustom
0 при полном - 0 pri polnom
показания температуры - pokazaniya temperatury
целое число - tseloe chislo
с десятыми - s desyatymi
расход топлива - rashod topliva
расход на 100 км - rashod na 100 km
а Вы не забыли залить eeprom? fuel_zero и temp_view - это записанные в eeprom значения.
так какой делать - полный или транслит?
Для того чтоб добить память микроконтроллера на 100%...............
пришлось пожертвовать даже показом "крайних" стрелок < и > для того, чтобы код влез в память. а это 6 простейших операторов...
даже строка типа
if(fuel_level < 3 литра) {показать символ аварийного уровня топлива} не влезет.
ожидаю наработки Блуда для большей оптимизации кода. он работает в похожем направлении.
Спасибо за подсказку!!!
Влил файл eeprom и все заработало как надо, галочка прыгает.
Есть просьба выложить файл eeprom без внесенных в него значений показаний датчика топлива.
По проведенным эксперементам без залива файла eeprom и последующей калибровки от 0л до 39л (при 0л-330 ом до 39л-0.2 ом) все работало четко только не переключалась галочка.
Автор скажет на кой это надо?
Есть идея совместить миникомпьютер и штатный прибор через резисторный делитель и отказаться от LM324 подав с делителя прямо на ногу 23 ATMEGA8 а штатный прибор запитать через стабилизатор 7812.
Наверное правильней сделать оба, кому то может некрасиво написание
транслитом, а кто то учил или знает другой язык, но не английский
если два делать влом, тогда на ваш выбор ;)
с хозяином прошивок не спорят :lol:
а смысл? при калибровке значения элементов массива уровня топлива все-равно изменяются.
потому-что без заливки еепром содержимое флагов fuel_zero и temp_view обычно равно 0хFF (когда кристал чистый) или еще какой-нибудь мусор, а сравнение идет с реальными значениями (1 или 0).
Есть идея совместить миникомпьютер и штатный прибор через резисторный делитель и отказаться от LM324 подав с делителя прямо на ногу 23 ATMEGA8.
пробовал в первых конструкциях типа http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=15714 - высокая температурная зависимость. (при -10 градусов одни показания, а при +30 другие.)
ну и напоследок - самое вкусное:
lcd_rus.rar
lcd_eng.rar
lcd_transl.rar
все hex файлы - ПОЛНЫЙ (программа + еепром) дамп памяти.
в понипроге делаем так: ФАЙЛ - ОТКРЫТЬ ФАЙЛ С ДАННЫМИ. КОМАНДЫ - ЗАПИСАТЬ ВСЕ.
м-л-и-и-и-н-н...
нашел грабли: при температуре ниже "0" -некорректный показ.
надо исправлять....
Собрал данный девайс, но пока не засунул его в корпус и машину. Вроде всё работает, но у меня созрел вопрос: у меня бак 50л. (сопротивление датчика не мерил) он будет показывать такой литраж?
можно использовать хоть 99-литровый бак. (в программе массив уровня топлива делал "с запасом" до 99 литров). единственное НО: схема расчитана на сопротивление датчика уровня топлива 380-390 ом. если сопротивление больше, то нужно пересчитать входной делитель на операционнике.
интересно ана скутере какое сопративление на датчике бака.
вот ещё вопрос: если я поставлю тока один датчи температуры ( на скутере второй датчик температуры - я сам :lol: ) , схема будит работать .может подправите для одного датчика.
спасибо за схемку
а вот нашёл Общее сопротивление рабочей зоны датчика 510 ом. чего надо поменять под этот датчик.
Изменено пользователем neznayka2
он и называется на биениях потому что после прогулки с ним , ты будешь бить его об дерево
