Здравствуйте, помогите определить что за деталь и чем можно заменить стояла в б\п от компа на радиаторе, случайно коротнул и эта штука взорвалась,отколотый кусочек на котором была часть маркировки не нашел.post-175319-0-93462100-1382454448_thumb.jpg
что написано?возможно это смд тантал 220мкф 4в.
Написано CT6. Судя по всему это именно то, что нужно, спасибо.
Интересно, а что означает в маркировке 8q? И можно ли заменить танталовый конденсатор на полимерный?
Изменено пользователем Der36
дак что за деталь, на плате ничего не написано, ни маркировки на плате,сама по себе черная
деталь в красном прямоугольнике
:umnik2: Увидеть, то увидел, а вот чё в него запихали? :unknw: Конденсатор...сопротивление :unknw: .Даже при увеличении рассмотреть нереально....
А замерять? Ёмкость или сопротивление?
светомузыка, как Вы думаете, что за деталь в данный момент паяет монтажница? Показано стрелкой.
И какой аппарат они собирают?
Вот так и у Вас. Поясните, что за устройство, можете выкласть обзорную фотку, что Вы и сделали, добавьте ыотку именно детали с окружением, где она установлена в более высоком качестве.
Глядь, кто-то что-то и опознает.
