в середине кучка - КД212А
На фото - похожие на КД212АМ - кастрированные КД212А.
На фото слева - похоже на датчик температуры на основе катушки тонкой медной проволоки.
Изменено пользователем Маньяк ИС
Коллекционирование радиодеталей
всем привет. покупал транзисторы, просил кт315а, вместо них дали другие. пришел домой и не смог разобраться, что за транзисторы, весь интернет облазил, ничего не нашел похожего. выкладываю фото. заранее спасибоpost-183459-0-58842200-1408795134_thumb.jpg
КТ315 покупать-если сразу штук 300 надо.
В других случаях заменяются элементарно на подножный хлам в виде 2SC945,коих валом в комповых БП,старых ЭЛТ-мониторах ,да и во всякой китайчатине можно найти.
Это были очень старые транзисторы. Надпись "КТ315" исчезла с корпуса лет 40 назад.
Дальше маркировка наносилась буквой с боку от центра,если транзистор КТ315 и буквой по центру если КТ361.Последний-аналог подножного хлама типа 2SA733.
А цвет корпуса мог на что-то указывать или просто на заводах какой пластик был, тот и применяли?
Кто ищет, тот всегда найдет.
Позывной: UN6QDF
Мало того,что какой был,такой и лили,так ещё и не доливали часто.Кто не видел корпусов "а-ля 315" на полмиллиметра -миллиметр меньше стандартного с пузырьками воздушных пустот по краям?
КТ315 считаются надежными только оранжевые - которые с золотым покрытием вывода коллектора ( снаружи не видно ) и разваркой проволокой ЗлПд. Другие варианты исполнения - с установкой кристалла транзистора на пленочный носитель - не особо надежные, обычно желтого цвета компаунда корпуса транзистора.
2Tuz52 типа диод, стоял в мониторе, на радиаторе рядом с строчником, написано 2tuz52, по форме как большой мосфет, TO247, с отрубленной средней ножкой. Что это?
Здравствуйте! Кто может помочь найти аналог или дубликат элемента. Стоит в сгоревшей плате устройства плавного пуска ламп освещения. Имеет маркировку T4 3560 6407J052. По функционалу это скорее всего должен быть симистор, т.к. стоит в цепи лампы. Фото сделать не получилось, выглядит как транзистор средней мощности типа КТ815 в пластиковом корпусе, но чуть поменьше размером, с тремя выводами (средний откушен) и металлической площадкой,которая припаяна на плату вместо средней ноги.Что это и чем заменить? Заранее спасибо
Cahes, а позиционное обозначение есть этой двуножки?
К сожалению конструкция "пошла под нож", по нашему - фен, платы были выброшены сразу из-за запаха.
доброго времени суток.сгорела данная деталь. помогите определить что это и есть ли аналоги. маркировка PD B772 SL и PM B772 SL
Изменено пользователем KoriSkull
Может 2SB772? В SMD корпусе маркировка может отличаться
Сгорел блок питания.
На входе стояло вот это чудо
Что это? Предохранительный резистор? В магазине спросил нет таких. Почему на плате 2 обозначения: под предохранитель 3,15 А и резистор 4,7 Ом. Купил все отдельно. Возможно ли их включить в цепь последовательно вместо этой штуки?
Нутак оно и стояло, это и есть резистор на 4,7 Ома, китаёзы зачастую так и делают! Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
