8 минут назад, Клонированный сказал:
транзистор маркировка вроде BC842 или 8C842
это стабилизатор ..... :D
9 минут назад, Клонированный сказал:
мой гугл таких деталей не находит
я сто раз писАл КАК правильно искать - больше - не буду ....
4 минуты назад, KRAB сказал:
открой даташит и сравни
Я открыл или не то?
Если не трудно, прошу подсказать аналог.
UF4007? Но по datasheet он сильно выше по характеристикам.
Помогите понять, что это за деталь на дроне. Черная, с перегородками. Это дрон Dji Mavic Air, но я нигде не могу найти план схем этого дрона.
Спасибо.
Только что, SSava сказал:
открыл или не то?
кроме напряжения есть еще ТОК и БЫСТРОДЕЙСТВИЕ
2 минуты назад, Igor Olikh сказал:
РАДИАТОР
6 минут назад, SSava сказал:
Лишь бы не "ниже".
Спасибо. А может ли быть, что если радиатор поцарапан (на фото видно) немного, то это влияет на его работу? У меня дрон стал отключаться и чем выше температура, тем быстрее это происходит, вот я и думаю, может тут причина.
Если машина немного поцарапана, то на ее скорость это не влияет.
Судя по заданному вопросу, с электроникой Вы категорически не в ладах. Поэтому ищите Мастера, который Вам всё сделает.
Спасибо. Я живу в Израиле и тут такое просто не чинят. В официальном центре Dji сказали отсылать в Китай на завод, там проверят. И добавили, что это 3-4 месяца минимум займет. Вот я и пытаюсь, "с электроникой категорически не в ладах", попробовать понять что-то сам.
Ищите среди "бывшего нашего народа" (по В.Высоцкому). Наверняка кто-то найдется.
22 минуты назад, Igor Olikh сказал:
нужно начать с азов и лет через пять - будешь в состоянии НАЧАТЬ ПОНИМАТЬ .... пока - лучше ничего с ним самому не делать.
Как вариант - плохой прижим охлаждаемой детали к радиатору или плохая / отсутствует термопаста.
