Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
Эдравствуйте все!
Для IGO61 можете поделиться прошивкой F676VV,подправленной Вами для ВАЗ 21083.Заранее спасибо.
Изменено пользователем appa82
Доброго дня! А откуда правильно запитывать ФУОЗ от 1)плюса катушки или 2)замок зажигания?
Ток потребления данного устройства небольшой. Запитать можно от плюса катушки.
Для appa 82.На мой взгляд, на сегодняшний день самая надёжная прошивка та, где контрольная сумма crc 6194. Но и вней есть изюминка на любителя - это многоискровой пуск.
Здравствуйте все!
Прилагаю архив с прошивкой "VV" и графиком для ВАЗ-083, на которой ездил до недавнего времени. В архиве по понятным причинам - только *.hex.
По поводу подключения ФУОЗ. У меня питание на ФУОЗ взято с 4-го пина коммутатора. А катуха запитана через реле и предохранитель прямо от аккума.
F676VV_08.RAR
Здравствуйте все!
Собрал на F676W_ двигатель 08 пробег 140000 темп. корекция дад самодельный.Если коректор в"0" детонация на всех режимах.Пропадает гдето "-7,-8",тяга особо не увеличелась.Ставил другу на 083 таже история даже резвость пропала,не пойму вчем дело.Поэтому и попросил IGO61выложить подкор.пршивку, хочу её попробовать.
Для IGO61.для этой прошивки схема с двумя транзисторами на выходе или с одним.
Я больше склонен к версии подключения питания как у IGO61, вариант с катушкой терзает мое подсознание насчет токовых выбросов и НЧ помех на этой клемме хотя сейчас катаюсь так пока!
...для этой прошивки схема с двумя транзисторами на выходе или с одним.
Для этой прошивки схема без транзисторов на входе. Подключена на ДХ через ограничитель на стабилитроне, согласно Авторским рекомендациям. На выходе - два транзистора. Прошивка "F676VV" от 14.04.2010 с изменёнными графиками. На всякий случай прилагаю оригинальный архив.
Для appa82
Может стоит снизить начальный УОЗ на 7-8 градусов - это два деления по трамблёру, насколько помню. У меня такого не наблюдалось. Была детонация небольшая, убрал уменьшением НУОЗ поворотом трамблёра на одно деление в "минус".
F676VV.rar
Для IGO61
Спасибо.Буду пробовать.
Подскажите,если кто знает, графики оптимальных УОЗ движка 03 отличаются от 08.Если отличаются то на каких оборотах?
appa82, посмотрите на сайте МПСЗ программу "mpsz_shell". В свободном доступе, работает из *.exe-файла без установки. К ней там же есть набор кривых в формате *.mpx. Открывается в окне "Калибровки/характеристики" в/у программы. Всё в графическом, наглядном виде. Может для себя что-то найдёте полезное.
Здравствуйте все!
У меня ваз21081.Сразу, как только поставил данный блок на машину ощутил приимущества электронной регулировки зажиганием. Я не стал делать самодельный ДАД. Купил от газели.Если ДАД подсоединить к трубке вакумного корректора, то изменений в динамики движения автомобиля нет, видимо разряжения не хватает для ДАД. Но как только подсоединил ДАД к впускному коллектору (отсоединил эконометр, сделал сомодельный тройничёк и всё вместе подсоединил)сразу почувствовалось что ДАД заработал.Кроме того хочу посоветовать попробовать регулировки схемы. От 7 и от 10 ноги микроконтроллера идут переменные сопротивления. На 10 ноге выставил 2,3в , а на 7 выставил 4в. Машина рвала с места, но это сопровождалось детанационными стуками. Стробоскоп показал что метка ушла далеко в +. Снизил напряжение до 3в, метка обозначилась на 7 градусах, детанация пропала, динамика сохранилась. Одно маленькое условие, как писал автор необходимо первоначаль выставить 0 градусов. Это то, от чего надо начинать.
На днях собрал упрощённый вариант, двигатель 05, в начале были не большие подёргивания машины на малых и средних оборотах проявлялось не часто, проездил пару дней, заменил трамблёр на новый, из старых резервов, низкие и средние обороты отлично выше пропадание искры двигатель в ступоре, вспомнил, что когда выставлял ВМТ через лампочку, тестер с собой не взял, лампа пару раз не загоралась, пришлось временно вернуться на штатную схему, с ней работал двигатель без проблем. Перебрал стоявший трамблёр убрал люфты в приводе вакуумника и вернул старый трамблёр заново восстановил МПСЗ и всё наладилось машина стала резвей. В принципе старый трамблёр, ещё венгерский, работал тоже не плохо, но вибрация мотора сказывается на работу грузиков центробежника, электроника лишена этих недостатков. И ещё пытаясь убрать все люфты в трамблёре понял, что нужно поскорей перейти на датчик на шкиве, т.к. люфт в приводе трамблёра убать не удастся. Вспомнил ошибку, тахометр пока не собрал, и в начале когда установил зажигание обороты были 700-800 примерно, соответственно система на сколько могла подымала обороты и возможно поэтому были перебои при повышении оборотов в нижнем диапазоне. Попутно были заменены ВВ провода т.к. на низких оборотах работал много искровой режим при котором заметил пробой ВВ проводов. По той же причине, много искровой режим, пришлось отключить ЭПХХ от катушки, т.к. он работал не корректно, можно подключить на контакты.
Для svargiya я на 675 катаюсь уже пару месяцев с ЭППХ проблема была в начале потом сама пропала по невыясненным обстоятельствам сейчас все в порядке немного поднял крывую, пока датчик на шкиву но планирую со следующий неделе перейти на статику IGO61 нет шкива на неделе с езжу к вам в Запорожье у нас через чур дорогое удовольствие :rolleyes:
Изменено пользователем LEXASTD
...Если ДАД подсоединить к трубке вакумного корректора, то изменений в динамики движения автомобиля нет, видимо разряжения не хватает для ДАД. Но как только подсоединил ДАД к впускному коллектору (отсоединил эконометр, сделал сомодельный тройничёк и всё вместе подсоединил)сразу почувствовалось что ДАД заработал...
Зависимость разрежения от режима двигателя совершенно другая во впускном коллекторе по сравнению с разрежением на штуцере карбюратора.
Произвольно переключать ДАД между этими двумя точками нельзя - требуются совершенно разные карты УОЗ.
LEXASTD подскажите какой датчик ставили, автомобильный или какой то другой, я хочу найти такой что срабатывает как у автора, т.е. высокий уровень при прохождении магнита.
Изменено пользователем svargiya
Добрый вечер svargiya нет я даже не пытался искать сначала ездил на трамблере потом доделал кронштейн и обрезал автомобильный датчик холла прикрепил прохватим сверлить не советую. кронштейн гнутый.
LEXASTD спасибо за ответ. У Вас на холостых (какие обороты?) угол опережения какой? у меня было +10. Сегодня или завтра еще раз стробоскопом проверю.
LEXASTD
Ну и еще спрошу у Вас как детонация? У меня чаще стала появляться, октан корректор в минусе, но всёравно иногда появляется, хотя подозреваю последний раз заправился бензином не очень хорошим.
У меня детонации не было я поднимал себе крывую в плюс, мотор 03 1500. В разумных пределах начяльный угол 0 детонации нет заправляюсь на одной заправке.
