Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
IGO61
Извините за наглость, но у Вас печатная плата в sprint layout тахометра есть? и если есть, то не могли бы выложить?
LEXASTD
Какой у Вас ДАД, самодельный или промышленный, 45.3829?
Я с холостыми тоже разбираюсь, но тахометр еще не поставил, пользуюсь автотестером, а ним не очень удобно.
Для 496 (25 пин это LPT) (15 пин это GAME\MIDI) а 2 9 пин это ком порт если они расположены вертикально верхний будит сом1 нижний ком2. ошибка 0000h означает что icpr105d не прочитал контролер и не записал.
Доброго времени суток.
Спасибо 'LEXASTD' :bye: ,и всем кто ответил.
Проблему разрешил,все записалось :)залил последнюю версию.
Работа пошла дальше. :moil:
Изменено пользователем 496
IGO61
за архив спасибо, только я спрашивал печатную плату тахометра, на форуме есть печатные платы зажигания разных вариантов, и не одной печатки тахометра. Кто то выкладывал, чью то плату, но потом архив удалили из-за нарушения авторских прав.
Эх у нас я встречал ДАД 45.3829 по цене 225гр. для меня дороговато, поэтому попробую сделать самодельный.
Здравствуйте форумчане!
Вопрос к appa82 по прошивке F676VV_08: Какая у вас получилась сумма CRC после перизаписи с 3FFF на 2806.
Изменено пользователем Oleg 28
Всем привет!
для LEXASTD
Попробуйте настроиться на 950...970 при отключенных фарах(винтами качества и количества карбюратора) .
У меня все работает ( стабилизирует обороты , тахометр показывает 930 ± 20...25 об/мин , как при включенных так и выключенных фарах ).
для кулибин69 .
Нет не будет ,программы для четырехтактного четырехцилиндрового двигателя.
Изменено пользователем b523pc
b523pc
подскажите расширение диапазона, которое вы советовали в сообщении 1868, вы советуете всем или тем у кого проблема с холостыми, либо это разница самодельный или заводской ДАД. И еще подскажите у Вас самодельный ДАД с увеличенным ходом?
для Goxa.
для svargiya.
У меня самодельный датчик разряжения , ход увеличен примерно до 5,5...6мм .
На моем авто все отлично работает с прошивкой с сайта ,без каких либо изменений.
Здравствуйте все!
Спасибо b523pc за ответ,а так хотелось.
Посоветуйте что-то подобное для 1-цил.2х-такт.двигла. Если кто-то видел,сбросьте ссылку, пожалуйста.
Заранее благодарен.
b523pc
Сегодня вечером попробую еще покрутить :rolleyes:
svargiya В Запорожье 225гр. не верю вот ссылка http://www.detali.zp.ua у вас в магазине 110гр. а на рынке еще меньше я покупал за 45гр. продавец не знал что продает. :rolleyes:
Здравствуйте все!
Здравствуйте все!
Заранее благодарен.
Нпример вот http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.sportdevices.com%2Fignition%2Fignition.htm&anno=2 - оригенал
а это перевод http://translate.google.com/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.ru&u=http://www.sportdevices.com/ignition/ignition.htm
да вобшем их полно, надо только поискать.
и это http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1261123149/198
Изменено пользователем Kav1990
Доброго вечера b523pc а в каких пределах можно редактировать значения регул.угл.ХХ
там число 69 или 12357 ?
Немного понаблюдал за углом попытки возобновить ХХ есть но угла маловато.
Изменено пользователем LEXASTD
b523pc
Спасибо за ответ, я и предполагал, что первоначально нужно добиваться стабильности в железе
Goxa
не скажу, что досконально обыскал форум, но печатную плату тахометра выложили только Вы, за что благодарен, осталось только ЖК индикатор подыскать
LEXASTD
спасибо за информацию, звонил, есть, если не найду на авторынке, то куплю в этом магазине (14 у.е. уже как то полегче)
какое зажигание, контактное или без контактное? 0 желательно, но не обязательно, грузики заблокировать без люфта-обязательно. Регулировать опережение по детонации.
посмотри здесь http://vazrem.narod.ru/zag4.htm http://www.autoirkutsk.ru/new_article/2/142.html и это http://www.irkidei.ru/001avtolubitel/29.htm
Все как по зоводской инструкии,только вместо 5-7 градусов (если классика) 0 градусов.Методика описанна в первой ссылке тамже простейший светодиодный индикатор для устоновки момента зажигания.(на заглушеном движке)
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
