Цифровой Дозиметр Гамма_1
Привет... Толькочто нашол дома источник радиации...Даже (афигел)
Это какойто уровень,откуда не помню.
Плохо то что он у меня давно в тумбочке валяется...
фон около 500мкр/ч.
ПАЯТЬ ЛЮБЛЮЮЮЮ...
М-да... Я раньше никогда не думал, что радиоактивность - это что-то рядом. Пока не увидел датчик наполнения цементного бункера. На гамма-лучах. Покрутил его в руках, пока не понял, ЧТО ЭТО. С тех пор желание крутить в руках неизвестные железяки пропало напрочь.
Mao-sin, вот эта железка случаем, непохожа на тот датчик?
этот агрегат тоже с цементного завода.
Электроника это целый океан творчества...
Здравствуйте...,обнаружил у себя в гамма3 глюк...
время замера неостанавлевалось,шло бесконечно,
зашол в меню там 25сек хотя стояло 20.
регулировалось только в минус и то не каждое нажатие,
и только при прохождении 99 и дальше до 20сек и перезагрузки заработал как надо.
Так было уже пару раз.
Ещё в ячейки памяти иногда залетают разные значения.
Кто знает чё может быть?...
ПАЯТЬ ЛЮБЛЮЮЮЮ...
Бывало у меня такое. Не помню точно, с чем связанно, толи при включении питания с дребезгом, толи при запитанном дозике ковырял что-то в нутрии его.
Но после окончательной сборки, больше такого не повторялось.
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Дело в том что это кратковременый сбой в eeprom памяти, происходящий в основном из-за её несовершенности в работе, данного мк,
также как и говорилось из-за дребезга по питанию.
Здравствуйте еще раз!
Собрал цифровую часть ГАММЫ-3, все работает, вот только не хватило деталей :(
Вопрос глупый собственно - а нужна ли цепь R2a и C2a (то что на AVCC идет)? Сейчас ее нет, а напряжение аккумулятора меряет нормально. И если она нужна, то возможна ли замена резистора R2a на 15-20 Ом? Поскольку цепь измерительная, хочу посоветоваться, прежде чем ставить.
Можно.
Чтобы не было глюков при включении, надо подтянуть reset проца к +5в через резистор 10к и с ресета конденсатор 0,1 на общий. Стандартный в принципе ход.
Изменено пользователем sergho
Вот о чем я задумался...... Чтобы ходить по помойкам с дозиметром больше200 часов не думая о зарядке , можно просто сделать в схеме отключаемыми дисплей и мк , а в блокинг генератор просто добавить на плюс от базы резистор и будет самогенерация при токе потребления(у меня 0,7 мА), а сколько ест КМОП я вообще не засёк....разве это плохо ? да конечно когда зафонит , кондеры могут и разрядится , но как раз тогда мы и включим мк с подкачкой того-самого... и дисплей на котором увидим "цифры смерти" :blink: , тем более без них можно наблюдоть фон по звуку .....
я вот еще о чем подумываю , что нужно реализовать: при привышении определенного порога вся схема должна автоматически запустится ....... , а какая экономия аккумулятора тогда получается!
Изменено пользователем losyara
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
Паяльник Вам в руки. Легко сказать, а сделать еще легче. Мы в свое время искали алгоритм работы современных цифровых дозиков. Никто не знал, а кто знал, не хотел делиться.
В гамме 3 схема реализована так, что он без МК работать не будет. Да и МК почти на 100% забит по ресурсам. К тому же, будить МК после сна не удалось. Так что надо разрабатывать на другом МК.
У меня хватает заряда аккумуляторов на 4 дня
Берём блокинг генератор отсюда http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=53499 , формирователь длительности импульсов оставляем без изменений, прикручиваем усилитель на лн2, где соединяем элементы последовательно-параллельно,что обеспечивает очень четкий и громкий сигнал зп-шки, вот собственно и все , услышим зп-шку точно из кармана: работает без мк , далее если фон раз в 5 выше нормы ,то вот эта схема на к176лп1 должна по идеи включить мк и Жк , но тогда нужно переделывать прошивку так, чтоб сразу после включения была громкая тревожная сигнализация длительностью до 5 сек , затем сразу должен включится режим замера.....
Думаю это можно реализовать .. А как вы думаете? нам же не надо постоянно глядеть на дисплей , а именно тогда, когда творится что-то неладное , ведь так?
Блокинг генератор из схемы что по ссылке работает очень стабильно , сам его собирал и доволен , работает от 5-вольт, что нам и надо как раз.
для справки : мой промышленный дозиметр Белла от кроны кушает 0.8-0.9 миллиампера, при том что у него жк работает и пищит зп-шка.
схема блокинг генератора в ней подобна схеме по ссылке выше.
думаю в такие размеры мне не уложится , тк смд я не любитель.... Хотя если будет желание... О покупке чего-то подобного и речи не идет , т .к зачем человеку даны руки и помойка , а?
Losyara, на счёт твоей идеи, то о режиме отключения жк модуля уже давно обдумывалось,
только с помощью команды с мк на транзисторный ключь , которая обрывает U+ или U- питания жк модуля,
такая идея прошла без успешно, потому что ток заметно возрос(как нестранно) скорее всего из-за неправильной нагрузки на на порт выдающий данные на жк, при обрыве питания.
Да и толку от этого мало, тк жк модуль потребляет всего 1-3 мА, основным потребителем является мк.
На счёт Беллы, то там ситуация другая, она собрана на простой кмоп логики и обычном жк,
а мк, это сложное ус-во с кучей периферии, соответственно ток больше в n раз.
Итог:
если нужен простой экономичный дозик, то берём Беллу,
если нужен многофункциональный и более точный прибор то Гамма3.
Knazev33 я имел в виду отключение и контроллера и дисплея одновременно , т.е остается только звуковая и световая индикацыя, но когда уровень радиации привышает заданный и мк и дисплей включаются, и к томуже блокинг генератор не зависим от мк, не нужно его подкачивать импульсами.
Можно и так попробовать, только питание мк+жк нужно обрывать обязательно с помощью полевого транзистора,
чтоб сопротивление канала было как можно меньше, особенно это отразится на контрасте жк, даже при незначительном падении напряжения на транзисторе,
также нужно предусмотреть обратную связь частотного компаратора и мк, чтобы внезапно не просело напряжение
на мк и жк, то есть осуществить определённую задержку, например включить электролит в цепь затвора и землёй.
МК отключать то зачем? Лучше поработать над его энергопотреблением. программно. На контроллерах делают ИК пульты которые в дежурном режиме работают год-два от одного комплекта батареек. Вся беда, если я правильно понял в том что контроллер в схеме что-то постоянно безостановочно делает. Вот эту проблему надо решить, тогда быть может самым прожорливым останется ЖК модуль.
В том то и дело, что мк постоянно занят вычеслениями, в часности является процесс подсчёта времени,
таймерами 1, который не должен останавливатся, пока ни один из режимов пониженого потребления в мега8,
не позволяет работать счётчику, в режиме сна.
