Цифровой Дозиметр Гамма_1
Низковольтный контроллер не потянет частоту выше 4Мгц. потом, изменятся все временные интервалы, возможно даже придется вставить задержку выдавая сигналы управления индикатором.
У меня стоит кварц на 8мГц и в первой и второй и в третей гамме. Все работает нормально, под него и проектировалось. Просто установка кварца чуть больше 8мГц связанна с точностью отсчета секунды.
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Господа!
Два глупых вопроса:
1. Можно ли применять другие индикаторы 1602, с руским шрифтом, или обязательно тот что указан в схеме (D-YYH-CTK)?
2. Есть у ГАММЫ "треск", т.е. звуковое сопровождение зарегестрированных импульсов?
Хочу повторить конструкцию.
1)Да, любой с аналогичным контроллером, только распиновка может различатся ,
какой индикатор у вас?
2)Есть, но можно сделать именно щелчки(треск) или тональный писк, реализовать.
1. Да нет его у меня, хотел спросить, какой можно покупать, чтобы подешевле... например
WH1602C-YYH-CT, WH1602J-YGH-CT, WH1602B-YGK-CTK.
2. Главное что есть (прошивку переделывать - не для меня), для оценки заражения "в реальном времени" ну и для понту конечно :lol:
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
WH1602B-YGK-CTK. пойдёт на 100%. Только даташит посмотрите. главное полярность питания не спутать.
Edited by amateur
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Сегодня помучил ГАММУ 3 . Получилось так, что при подключении зарядки от телефона НОКИА и регулировки тока зарядки аккумуляторов в дозике, спутал я случайно провода и напруга в 8 вольт от зарядки пошла на преобразователь DC-DC. Индикатор замигал и включилась подсветка очень ярко. Думал все, труба дозику. Нефига, работает как милый, когда вернул питание ему нормальное.
Edited by amateur
А нельзя-ли выложить печатку Гаммы3 в формате Лайаута или в Протеус Арес версии 7.4? А то у меня версией 7.4 сп3 не открывается, пишет, что печатка создана в версии 7.5.
У Игоря Князева своя печатка под его коробку. У меня своя, под корпус микрокалькулятора ЭЛЕКТРОНИКА МК26 и Индикатор на 12 знаков
Всем привет, версия 7.5 есть бесплатно в и-нете ,я нашол за пару минут...что мешает скачать и установить её?
У меня печатка готова ,сегодня начну соберать...
ПАЯТЬ ЛЮБЛЮЮЮЮ...
Спасибо большое за ответы!
Сегодня купил счетчики, так что назад дороги нет )))
Можно еще потерзать? В Гамме-3 две схемы - анод и катод. В чем их отличие? И можно ли применить Атмегу в ДИП корпусе (в плоском у нее вроде есть 19 и 22 ноги, которые у Вас не используются) без изменения прошивки?
Одна схема со снятием импульса с анода счетчика, нужны высоковольтные конденсаторы малой емкости, к тому же есть тенденция к затягиванию импульса.
Другая схема со снятием импульса с катода, отпадает надобность в конденсаторах и не переживаем за искажения импульса, но добавляются дополнительные элементы.
По даташиту знаю три вида ATMEGA 8-8L PDIP-28 ног , TQFP и MLF-32 ноги.
Можно ли применить Атмегу в ДИП корпусе (в плоском у нее вроде есть 19 и 22 ноги, которые у Вас не используются) без изменения прошивки?
Можно использовать и дип28 корпус, без всякого изменения в прошивке, следует только изменить распиновку мк,
в соответствии с функциональными значениями портов.
Электроника это целый океан творчества...
Здравствуйте! Уважаемый amateur, просветите, пожалуйста, если сможете. 1.Будет ли прошивка для ГАММЫ-3, но под один счётчик? 2.Какой потребл. ток Вашей последней конструкции (Фото)? Увеличиться ли ток с применением wh1602d-yyk-ctk (у меня)? С подсветкой, без подсветки. Да и вообще, индикатор индицирует без подсветки? 3.Сверяли Вы свой прибор с промышленным и что? Вы в курсе дальнейшего продвижения ГАММЫ.?
Гамма 1, Гамма 2 Разработана под один счетчик. Потребление тока в моей Гамме 3 при питании 4 вольта равен 12 мА.
При смене индикатора на wh1602d-yyk-ctk ток не должен измениться, а вообще смотрите даташит. При включении подсветки ток увеличивается на 50-100мА . зависит какой поставите токо ограничительный резистор. Индикатор прекрасно отображает данные в светлое время суток без включения подсветки. Прибор не сверял с промышленными, т.к. нет данного. Но и у бытовых дозиметров погрешность измерения очень большая. По гамме 3 пока доработок не намечается. Нет данных никаких об алгоритме работы промышленных дозиметров, то, что имеем, выдирали по кусочкам с разных источников.
PS. Есть Люди , которые повторили дозиметр ГАММА 1 и сравнили его с пром. дозиметром на эталонных источниках радиоактивности. Результаты сильно не расходятся.
Edited by amateur
Здравствуйте Уважаемые!
Я повторил схему Гамма 1, и хотел бы изменить прошивку к алгоритму счета для Гамма 3. Различия в схемном решении велики. Что Вы мне посоветуете? А прибор действительно хороший!
Многие знакомые, да и я стали жить спокойнее.
:rolleyes:
Edited by Roof
Подскажите где подешевле по netu заказать сразу всё в одном месте и корпус G939B, счётчики у меня есть.
Один из самых дешевых магазинов это Платан, но смд резисторы и конденсаторы непродаются по штучно.
Сегодня, случайно нашел у себя на работе источник радиации, это старый объектив от тепловизора,
фонит в среднем 85мкр/ч,
Вот небольшое видео работы Гаммы3...
http://ifolder.ru/15236149
Всем привет. Можете сказать какая именно схема использовалась схема и поточнее и прошивка какая здесь и пожалуста мне срочно надо :rolleyes:
