Металлоискатель передача-приём Щедрина
Изготовил такой МД в начале 2000-х годов, только не с разнесёнными катушками, а с DD-системой. Чутьё на пятак было 15 см, на крупняк - до 1,5 м.
Вывод 1 DD9 подключаешь к выв. 2 микросхемы ТМ2 с первого (по книге) участка схемы. Печатку делал? Могу поделиться своим рисунком, только она не в Лайоуте, а нарисованная на бумажке, могу отсканить...
Если не трудно пришли! И ещё один вопрос, трубу из алюминиевого сплава (АМГЗМ, АМГ6М или Д16Т) диаметром 48 мм и с толщиной стенки 2-3 мм обязательно, или есть другие варианты! Заранее блогадарен!
Нет, там труба как штанга (смотри описание в книге Щедрина)...
Я делал не по этому конструктиву, а как обычный мд с DD-катушками, так что трубу из аллюминия не использовал. Естественно, в качестве штанги можно использовать и другие подходящие материалы.
Свои печатки найду, отсканю и выложу здесь...
если не трудно,проверь схему (рисовал по твоей) отметь пожалуйста точки подсоединения м.амперметра ,пьезоизлучателя и катушек, что такое 1н,ёмкость кондёра(он отмечен в скобках) за ранее благодарен!
Изменено пользователем NIKOLOS37
Ага, вижу, добавил. Не пойму - а зачем было свою рисовать карандашом на бумаге (ладно бы - лайоут сделать), у меня ведь тоже самое, причём кернил, рисовал и делал прямо с того своего рисунка. т.е. всё проверено, тебе только распечатать "в размер" (прикладывай по клеточкам из тетрадки) и делай.
P.S. Посмотрел, подписал... не старался, чтоб красиво, думаю, достаточно, чтобы разобраться.
Изменено пользователем DesAlex
Пользуйтесь поиском!
Это да!
«Массовая радиобиблиотека». Выпуск 1232. [Djv-ZIP]
А.Щедрин, И.Осипов. Металлоискатели для поиска кладов и реликвий: Теория и практика
(М.: «Радио и связь», «Горячая линия - Телеком», 2000)
Скачать можно здесь:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Ma...1200-1299_.html
По номеру 1232 найдете.
Или здесь если по номеру искать лениво:
http://www.opiratax.ru/blog.php?lng=ru&sel=pg&pg=201
Если надо другое, извиняйте.
P.S. Есть еще другой Щедрин и другие книги - уточните какую книгу именно хотите найти.
Уточню только, что было несколько переизданий этой книги Щедрина - у меня в наличии бумажное 3-е издание 2003-го года и даже в нём ещё содержатся ошибки - в часности, в статье по дифференциальному магнитометру неправильно подано питание на одну из МС, а в статье по "на биениях" - нет номинала конденсатора. Также в более ранних изданиях может не быть статей по микропроцессорным МД Трекер ФМ и Трекер ПИ-1. Статья по "приём-передача" в третьем издании нормалёк, ошибок нет, так как изготавливал МД именно по этому описанию.
Печать в Лау 4, по рисунку DesAlex, на сравнение вроде нет ошибок.
На второй плате сопротивление не подключено, кому надо дорисуют все что нужно, основа есть.
МД_Щедрина.rar
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Да слушал музыку и от нечего делать где то за час перевел, в ручную расставлял, пусть делают кому интересно.
Наверное, надо было в Sprint Layout 5, а не в четвёртом, но всё же лучше, чем руками платы рисовать.
К тому же, МД этот сравнительно не плохой - чувствительный и металлы распознаёт (условно).
Я разнюхал что такое контроллер и лучше соберу для коллекции Трекер ФМ чем все остальное. У меня собран из радио там 159нт1, пишут довольно стабильный, интересно в каком месте он стабильный если со слюдой и к71-7 в генераторах в доме частота уплывает, а остальные вообще абзац. Нет уж я наэксперементировался, надоело мазахизмом заниматься.
А Sprint Layout 5 я поставил пару месяцев назад но что то не понял как там трассировка происходит и базы там какие то кривые нужно менять под себя.
Изменено пользователем chetlanin
Да, в пятой версии саму трассировку я освоил нормально, а вот с базами - это точно - явно не хватает разнообразия. Это видно даже по моим печаткам - если не находил в базе элемента с нужными размерами, то просто ставил контактные площадки по своему размеру под эту деталь. Скажем, в МД "Шанс" там весь центр платы такой и под все транзисторы...
Я вообще то думал он автоматически все разводит, а так по дорожечно все равно долбежу немало, рисует не как мне нужно а как ему захочется.
А макросы я сам делаю, там по сути нормально добавить транзисторов и заменил конденсаторы с резисторами.
Настроил, манетка - 1.5см у бока катушки и 7 см в центре катушки, золотое колечко маленькое 1см в центре катушки..... ппц, игрушка а не МД :( Я растроен <_<
Напрежения получились 18в на контуре передающей, 4.5 на приёмной... при наложении катушек.
Если кто собирал, скажите норм напряжения или нет? и можно ли мощу раскачать?
Я сечас прикинул, при его весе меньше усилий уйдёт копать всё на своём пути чем таскать ету бандуру, к томуже эфективней, пойду на форум по иготовлению лопат :lol:
После некоторых эксперементом стало понятно что без западлостроительства тут не обошлось, схема МД устроена таким образом что крышки от пива он видит наааамного лучше монет тогоже диаметра :lol: :lol: :lol:
Сечас попробую чтото из него выжить, если на природе он мне доставит хотябо малость приятных ощущений, то буду собирать "Шанс" :rolleyes:
Изменено пользователем ikiniti
Нарыл на каком то сайте: В настроенном приборе амплитуда наведенного сигнала рабочей частоты в приемной катушке не должна превышать ориентировочно 10 милливольт! Если больше - то Вы перегрузите входной усилитель - он войдет в режим ограничения, при этом чувствительность прибора упадет.
Я не очень шарю в теории, не мог бы кто подсказать, как можно узнать о наличии или отсуствии перегруза, если можно на пальцах, буду оч признателен!
з.ы. У меня вольтметр на переменку палит сигнал только 1в+ :-(
Ты изготавливал, как у автора - на разнесённых катушках? Так это же глубинник, он вообще мелочи не должен брать - он для того, чтобы танки под землёй искать!
Для поиска монет надо делать систему из двух D-катушек - почитай о схеме Флинда и Борща, - я делал по этой методике и получилось не менее 15 см на монету и до 1,5м на крупняк с различием металлов - "цвет-чермет".
Разумеется, я имел ввиду, что схему я собирал эту, Кощеевскую, на приведённых мной печатках, намоточные данные катушек те же, только катушки ставил в DD-систему и настраивал их по методике "Локационного МД" Борща.
Янекс мне не чего толкового по запросу "Локационный металлоискатель Борщь" не нашол к сожелению, там какие-то нюансы, или просто катушки устанавливаютса в положение при котором "зона молчания" прибора будет лежать в пределах потонциометра?
