Металлоискатель передача-приём Щедрина
Вчера немного поработал с прибором в поле. По чутью на крупный металл вполне ( МСЛ-ка уверенно на 1.5метра, ведёрная крышка - 2.5м.). А вот на пустоты слабоват. Придётся умощнять передачу. Кстати, отстраиваться от грунта не было необходимости при токе в контуре ТХ 150ма., при пиковом напряжении 60в.
CQ de RK6KV pse k...
В личке вопросы по автоподтройке. Чтоб не расписывать всем, отвечу здесь. Взял каскад автоподстройки из схемы Тесоро. Схему выложить проблематично, поэтому опишу в двух словах. Берёте операционник (у меня под рукой оказался LM324), между 8 и 9 ножками, запаиваете цепочку из последовательно соединённых конденсатора 680Н и резистора 10ком. 10 ножка на вертуальную землю, 4 на +, 11 на -. Далее 8 ножка соединяется со 2 ножкой КР140УД1408 через последовательно соединённые тумблер (автоподстр.вкл/выкл), и резистор 2.7мом, а 9 ножка через резистор 20мом с 13 ножкой лог.усилителя (в авторской схеме D7-1). Кроме того, резистор 20 мом закорачивается кнопкой (дла быстрого обнуления) через резистор 10ком, установленной в торце ручки переноски глубинника.
Порядок подготовки к работе таков - при отключеной автоподстройке ручками грубо и плавно балансируем систему, затем тумблером включаем автоподстройку, нажимаем и отпускаем кнопку и производим поиск.
Узел озвучки представляет собой два генератора на одной микросхеме 561ЛА7. Один генератор звуковой, другой инфранизкочастотный, с частотой и скважностью управлющих импульсов зависимость от напряжения на выходе инвертора лог.усилителя. Второй генератор управляет первым. Получается очень чувствительная система звуковой сигнализации.
post-167827-0-36328500-1360055553_thumb.jpgpost-167827-0-42509600-1360055555_thumb.jpgpost-167827-0-36917200-1360055557_thumb.jpgpost-167827-0-80960900-1360055559_thumb.jpgpost-167827-0-75026400-1360055562_thumb.jpgpost-167827-0-81633000-1360055567_thumb.jpgНаконец-то на старом диске нашёл фотографии...В 2003 году мне на ремонт принесли двайс,склёпанный местным мастером по ремонту телевизоров.Я,конечно,электронщик ещё тот,но увиденное поразило меня до глубины души,решил сфотографировать для истории.И,самое главное,хозяева были в восторге от прибора,ведро брал,по их словам,на 1-1,2 метра.
делалось по первой книге Щедрина,заказчики оббегали весь рынок в Виннице,и за большие деньги купили именно тот провод,который указан в книге(так им мастер сказал).
Да интересный приборчик. Когдато в годы моей молодости попалась мне в руки книга Войцеховского,там тоже была схемка Металлоискателя Передача-Приём, довольно таки древняя.Собрал ради интереса и был приятно удивлён.На гаражные ворота 2.5метра,но в те времена металл собирали только пионеры, итак провалялся он у меня в сарае пока жонка продала вместе с сараем.Когда началась лихорадка на металл сделал себе другой посхеме из книги Щедрина и Осипова "Металлоискатели для поиска кладов и реликвий"2издание.Хочу сказать схема рабочая на 100 процентов.Датчик сделал "Велосипед".На ворота 3метра брал.Самая большая заморочка- это подбор конденсаторов колебательного контура датчика без осцилографа,так как не имел вналичии.Плату рисовал сам по принципиальной электрической схеме.Работал года три,потом комуто продал.надоело рыть могилы.
Честно,я бы кинескопу уже и не удивился...А по-поводу могил...У меня металлоискатель на биениях по схеме Скетериса,я его доработал,с котушкой диаметром 32 см крышку люка берёт на 1,5 м по воздуху,на 1,2 в земле.Увеличить датчик ещё -не проблема.Проблема в другом.В последнее время у нас появилась куча различных аппаратов у копателей,и найти что-либо можно лишь в трудноступных местах .В заросли с обычной котушкой не полезешь,а вот с "велосипедом"-другое дело.
Судя из высказываний, кроме меня и Вячеслава, уже многие получили гораздо лучший результат чем на этом видео. Изменено пользователем LOmetr
Какое совпадение... пол-часа назад просматривал этот ролик в трёх частях с российского форума. Действительно, аккуратно собраный и тщательно отлаженый с доработками щедринский глубинник выглядит повеселей на фоне этого фирмОвого старья. Хотя до современных геохантеров нам пока далеквато...
И о щедринском есть и про набиенщик есть, все любят попиарится - на начинающих это действует магически. Но на форуме много людей собственноручно собравших десятки различных приборов, у них такие заявления вызывают только улыбки.
Весна скоро,нужно к сезону копательному готовиться...Готовой и полностью проверенной схемы ещё ни у кого нет,старожилы?Поделитесь,если не жалко!!!)))
Если есть хотя-бы небольшой опыт в конструировании радиоэлектронных приборов, собирайте приём-передача Щедрина, по крайней мере, с доработками у меня работает получще чем на выше приведённый видеороликах.
так я о щедринском и говорю,проблема в том,что по готовой схеме(желательно с печаткой) я ещё сделаю,а конструировать самому-вряд ли,прапорщик-с))).
собери ИМПАД(отвечу в теме импульсник с амплитутудным детектором) если совсем ничего нет ,потом за балансник берись
В военном билете меня тоже прапорщиком обозвали... :crazy:
В нашем деле главное трясти...и при этом шобы не пикало...
Это я насчёт конструктива глубинника. Штанга и два датчика на ней должны быть максимально жёстко закреплены. А сама штанга - дюралевая труба с толщиной стенки не менее 3 мм. От этого зависит максимально реализуемая чувствительность приёмного тракта, и следовательно, основной параметр прибора. К тому же надо предусмотреть механическую юстировку приёмной рамки для балансировки системы (ортогональный датчик). Пока изготовьте слесарку, а позже я попытаюсь выложить схему и печать (скорее всего в P-CADе).
post-167827-0-18972500-1360237227_thumb.jpgpost-167827-0-21744500-1360237228_thumb.jpgСтарая версия моего биенщика,в смысле,что слесарка будет похожа.Алюм.штанга,соединитель-стальная трубка,собирается на болтах с барашковыми гайками.Корпус спаян из стеклотекстолита,кабель-коаксиалка,котушка-бутерброд из 3-х слоёв фанеры(4мм-6мм-4мм).Внутренняя(6мм)на7-8 мм меньше наружных,на неё(перед сборкой)крепится экран из полоски медной фольги(с разрывом,конечно),провод выведен наружу.Три слоя изоленты,сама котушка(провод ПЭЛ-0,27),залито эпоксидкой.Потом снова три слоя изоленты,ещё один экран,аналогичный предыдущему,2 провода экрана и один котушки спаяны между сибой,и вместе со вторым выводом котушки выведены наружу.Окончательная заливка эпоксидкой и обмотка изолентой для защиты экрана от мех.повреждений.Котушка крепится на штанге двумя метал.уголками.
Пойдёт такая конструкция?
Это не годится. Нужна солидная труба, а катухи можно в пол дюймовых пластик.водопроводных трубках разместить, тогда будет на 808-й похоже.
Я выше выкладывал фото своего щедринника, там всё наглядно представлено. Ну, на крайняк такую конструкцию... :shok:http://www.metaldetector.lv/fini.html
http://md4u.ru/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=119974
Спасибо,красиво!Только я предусматриваю вариант разборности,чтоб не таскаться к месту копа с аппаратом в руках,а запихать всё в рюкзак.
Лет 9 назад я изотавливал этот девайс точно по описанию с приёмной катухой диаметром 100мм. для производственных нужд (поиск стальных водоводов от 50 до 12000мм диаметром). Испытания проводились на гидроузле, и в городских условиях при наличии больших масс металлоизделий в ближней зоне, что не могло не сказаться на результаты испытаний. Оказывается, на гидроузлах металломусора (от болтов и гаек. до многотонных 5-10 метровых отрезков магистральных трубопроводов и задвижек прикопано немерено на небольшой глубине ещё с довоенного времени. Естественно, прибор "сходил с ума" на этой свалке. Да и в городе сами знаете какие условия. Изготовил датчик DD300мм. и опробовал прибор как грунтовый металлоискатель (монетник). По воздуху пятак союза озвучивался на 60см., но в грунте эти сантиметры уменьшались в три раза из-за ртсутствия отстройки грунта. Да и необходимость постоянно подстраивать электронный баланс сильно напрягала. Изготовил ещё три прибора с таким же датчиком для металлистов. Тогда сделал для себя вывод о потеряном времени на эту конструкцию, и взался за Анкер-50М, Вот он в большей мере оправдал мои надежды. Проходил с ним несколько лет и остались только добрые воспоминания (сейчас он уже несколько лет без поломок успешно трудится у товарища).
В прошлом году попросили изготовить прибор по поиску неоднородностей в грунте, вот тут я и вспомнил про Щедринник и решил попробовать его на этом поприще. Как искатель пустот он пока себя особо не проявил, но как глубинник, после некоторых доработок его успешно можно эксплуатировать. Из больших плюсов - игнорирование мелкого металломусора, минус-при макимальном чутье реагирует на зацепы за сухие толстые стебли бурьяна, но если сделать более жёсткий конструктив крепления катух к штанге, этот момент перестанет напрягать.
Виной всему, автоподстройка - приводит к нулю любой медленно меняющийся сигнал на выходе усилителя постоянного тока. Она не различает - это сигнал от температурного дрейфа или сигнал от грунта, ей безразлично что под ногами оператора, пустота или глубокая цель, все это игнорируется, приводится к нулю.
Я думаю чтобы увидеть пустоту, необходима точная отстройка от грунта и это возможно, но для этого в приборе должен быть фазовращатель, а регулятор баланса не в приемном усилителе, а на выходе синхронного детектора. Автогенератор который управляет синхронным детектором дает высокую стабильность всей системе - пример Терминатор который хорошо работает при разной температуре. .
