Металлоискатель передача-приём Щедрина
Доброго времени суток всем! Запустил наконец зверя! По чуйке на крышку банки примерно 25-30см но в помещении очень много помех и не получается до конца скомпенсировать сигнал передающей катушки и буду наверное пихать в экран блок приёмного усилителя может чё даст? . Вот ,кому интересно, выкладываю как и обещал осциллограммы того что у меня получилось .
Глубинник осцилограммы.rar
Размах на Тх 13вольт... В принципе нормально,но у меня например 25в получилось при тойже схеме и тойже катушке. Отсюда вопрос-почему?
Ответ один-качество катушки
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
А какая амплитуда у вас на выходе усилителя мощности? Может у меня косяк какой с УМ ?
на выходе 4.6в.Полную амплитуду на катушке сейчас померял- 20в.Может из-за того,что батарейки подсели.Нет косяка у вас.Амплитуду можно задрать уменьшив сопротивление от ТМ2.Попробуйте примерно 800 Ом сделать и увидите.
Я смотрю форум замер . Или народ забил на конструкцию , хотя судя по активности скачиваний выложенных здесь архивов это не так, или так активно занимаеццо что нет времени отписать. У меня например затишье потому как не могу на как штангой заняццо. А остальные ? Народ ауууу !
Все прозаичнее.Немогу штангу на конструктив найти.Купить незачто,зарплату за январь не дали, :angry:
И вообще самое геморойное в этом МД-конструктив.
Да с деревом просто обеспечить легкость и жесткость, также при желании можно получить хороший эстетический вид. Хотелось бы побольше узнать о результатах испытаний в реальных условиях, какие плюсы и минусы, ваши советы и пожелания всем собирающим этот прибор.
Так это самое больное место для всех МД.По крайней мере для нас электронщиков. :D
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Привет всем большая катушка в комнате плохо настраивается стрелка постоянно дергается попробую как потеплеет на улице место для нее есть в резонанс в ведена маленькую снять большую поставить и все
Да никаких все как по схеме мне кажется стрелка дергается с большой катушкой из за электрических помех а с маленькой нормально
Никакие это не помехи.Бывал в такой глуши,где электричества на 10км вокруг нет.А стрелка дергается.По питанию тоже нормально все-цеплял по десятку блокировочных кондеров и без толку.Немного лучше(совсем чуть чуть) когда накидывал кондеры на выходы КП1.Может это дрожание стрелки связанно с ее работой.
Доброго времени суток всем форумчанам ! У меня тож проблема с дрожанием стрелки при полном сведении катушек но пока нет времени основательно исследовать данную аномалию и наверное я не скоро подключусь к активному обсуждению сего аспекта конструкции . Так что буду только вольным слушателем .
Если нету изменений установите обратно 220Н. Попробуйте подстроить фазу принятого сигнала, для этого слегка разбалансируйте прибор, чтобы стрелка немножко отклонилась в одну сторону, добавлением или уменьшением емкости в приемном контуре вернуть стрелку индикатора в 0. Увеличивать или уменьшать, конденсаторами небольшой емкости 200-500р.
Изменено пользователем LOmetr
Ну тот же результат будет если сначала к приемной катушке припаять(отпаять) конденсатор,скажем,500-1500 пкФ а потом сопротивлением выведим балланс в ноль.Только что это даст кроме возможно некоторого снижения чуствительности?Чуйка падает-стрелка меньше дрожит.
Изменено пользователем ВячеславЛ
Привет стрелка не дрожит а падает не сильно но пищание происходит а потом возврощается на ноль чуть постоит и в другую сторону в пределах 2х секундах ноль 2с лево 2с ноль 2с право 2с вот и шатается туды сюды ладно дрыгалась-бы но она до того порога достает который на звук работает
