Металлоискатель передача-приём Щедрина
ВячеславЛ для увеличения глубины обнаружения намотай обе катушки внутр. диаметром 300мм по 100 витковв, передающая отвод от 25 витка провод 0,4-0,45 контурные конденсаторы примерно 68Н катушки должны обладать достаточной жесткостью. Штангу лучше сделать из диэлектрика достаточного сечения чтобы исключить вибрации которые приводят к ложным сигналам. Необходимо предусмотреть возможность небольшого поворота приемной катушки для установки нулевого сигнала на выходе прибора. Уменьшая растояние между катушками можно улучшить чувствительность к мелким предметам.
Доброго времени суток всем ! Я решил изваять данный МД и сразу же столкнулся с проблемой питания логики потому как она отказывалась работать при напряжении выше 8-ми вольт , хотя даташыты все как один утверждают обратное ! Впрочем проблема решилась банально кренкой на 5в но назревает первый вопрос насколько это решение правильно ? А второй вопрос по поводу схемы компенсации. При включении «по Щедрину» на движке резистора (при вращении) присутствует хоть и разнополярное но постоянное напряжение а насколько я понял то смысл компенсации в том чтобы подмешивать синфазный сигнал передатчика в приёмный тракт. Огромная просьба объяснить дураку что не так ! И если кому интересно то могу выложить наработки плат. Я решил делать блочную конструкцию думаю так будет проще при наладке и модернизации
Сколько юзал логику эту работает до 15в
Напряжение может и присутствует постоянное, но и еще и переменное и фаза его зависит от положения крутилки резистора
и еще,здесь двуполярное питание 2*4.5вольта.Куда ставим кренку?
Паяю платку потихоньку.
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
Контурные конденсаторы будут меньшей емкости, примерно 47Н.
Изменено пользователем LOmetr
Да ВячеславЛ насчёт логики ви правы. Совковая шпилила и при 15 вольтах но буржуйско-китаяйская напрочь отказалась! А насчёт схемы с кренкой вот мо й вариант платы питания там всё видно. и есчё вопрос а какой размах сигнала компенсации должен быть?
Глубинник щедрина.rar
В принципе видно,но общей картины не дает.Схемку бы.А размах небольшой.Точно не скажу не мерял.
LOmetr вопрос к вам.Такая проблема,очень не хотелось бы тратить остатки провода 0.4мм на эксперементальную катушку.С другой стороны провода 0.12мм просто полно.В связи с тем, что ток в катушке не такой уж большой ,провода 0.4 мало, а провода 0.12 ОЧЕНЬ много,возникает желание намотать катушки ПЭВ 0.12.Как вам такая мысль?
Катушка прибора это рамочная антена, эфективность рамочной антены увеличивается с увеличением частоты принимаемого сигнала, с увеличением диаметра катушки, с увеличением добротности и количества витков. С уменьшением диаметра провода понизится добротность катушки это приведет к снижению ее эфективности, поэтому диаметр провода можно только увеличивать, в разумных пределах. Катушки с такими параметрами которые я предложил, вас только порадуют. До намотки стоит продумать конструкцию катушки для обеспечения их максимальной жесткости.
Да схемы как таковой нету . Вот основная часть. http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/ а по +5в просто кренка,хотел поставить lm2931 но неоказалось в магазине. а насчёт сигнала у меня получился с размахом 1,2в наверно многовастенько?
Изменено пользователем smog2236
Намотал и вогнал в резонанс передающую.Странные вещи творятся.Взял каюсь 0.12 провод 25+75 витков,диаметр катушки 28см.Сопротивление катушки по постоянке 82 Ома.
Амплитуда напряжения на катушке 20в, и это вроде бы прекрасно,но конденсатор в катушке всего 3000пФ???
Странный провод,получается у него погонное сопротивление 1,07 Ома/1м??
А с другой стороны 20в!
Еще одна проблема с приемным усилителем.Приемная катушка настроенная в резонанс при подключении к ТЛ074 сильно шунтируется микросхемой.Надо искать другое включение.
Изменено пользователем ВячеславЛ
Я где-то видел что приёмную катух включают через резик Нужно глянуть на другие схемы. Нашел! http://md4u.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=5420
Пробовал вместо ТЛ074-ЛМ324,то же самое.Может я инверсный и неинверсный входы на микрах перепутал?Надо чтото менять.Погуглю пока
Каким способом вы определили что микросхема щунтирует контур,укажите емкость конденсатора в приемном контуре.
Конден-р примерно 30нан.Настраиваю контур по максимуму амплитуды,поключаю ко входу,и раз ,напряжение на контуре на нуле.Соплей нет,питание есть.Изменял в обвязке сопротивление от100к до5МОм.Слабый сигнал на выходе появлялся когда подключал ЛМ324
Большая часть проблем в тонком проводе, кроме большого сопротивления в контуре добавилась большая межвитковая емкость, поэтому вы наблюдаете такие странные результаты. Довольно странно что контурные конденсаторы так сильно отличаются по емкости при одинаковом кол. витков приемной и передающей катушки их емкости должны быть примерно одинаковыми.
Входное сопротивление TL074 намного выше чем К157УД2, шунтировать не должно, возможна ошибка в схеме или влияние емкости кабеля, монтажа, входной емкости самой микросхемы на контур, у которого и так плохие характеристики. Намотав катушки проводом 0,45 вы болше чем в десять раз улучшите характеристики контура.
"Дело было не в бобине..."
Заработало.Два кварца давали на генераторе 180кГц.Причем абсолютно новые,только из магазина.Это раз.
Два на плате исчез минус(плохой тумблер).Это два.
Слишком большое сопротивление Р9 и Р12 200кОм потолок.Звук по данной схеме не работает(или его просто не слышно).Завтра продолжу
Можно проверить генератор звука подключив пьезоизлучатель к выв.8 или 9 D1, подбором сопротивления R29 получить резонансную частоту пьезоизлучателя, при которой существенно возростает громкость звука.
Все сказанное верно, попробуйте подключить вывод 10 D7 на + источника питания.
Верно,звук появился.Реакция есть и неплохая.Надо мотать путячие катушки.Приемный усилитель работает по такой схеме.
Есть еще вопрос-вместо двух К561КП1 использовать 4 элемента CD4053?
Напрашивается вопрос , а как поведёт себя схема ведь это инвертирующий усилитель а изначально по входу стоит не инвертирующий ? Вот интересная инфа по операционникам http://radiokot.ru/articles/05/
Ничего хорошего из этого не получится, резистор R3 шунтирует контур а дополнительный конденсатор вносит фазовый сдвиг, увеличив сопротивление R3 вы уменьшили усиление в 10 раз. Подключив контур к выв. 3 согласно схемы вы получите бесконечно большое входное сопротивление необходимое для хорошей работы приемного контура. Верните номиналы всех резисторов на место, поменяйте местами R9 и С4.
Таймаут,мотаю нормальные катушки.
Окей,передающая готова,резонанс 22.5в. 25+75витков ПЭВ 0.4.
Ради интереса попробовал такую же катушку,но из того интересного провода 0.12мм,на ней при резонансе максимум 12-13вольт на частоте 8кГц.
Приемная сохнет.
Завтра начинается рабочая неделя,прийдется немного притормозить.
Здравствуйте, читал тему и испытывал удовольствие. Первая книга Щедрина лет десять назад. Катушки 8 см и разнесены на 20см провод 0.13 ПЭВ-2, примная 220, излучающая 60+300, частота порядка 16 кгц, намотка в алюмин. трубке с пропилом по наружному диаметру залито все эбоксикой. Управляющий блок блок на штанге. Пришлость грубить ( ворота 3 м, ) , дискрим отсекал все кроме цветмет и железо с 1 кг. Подымал флягу дюраль с 1 м. Совет придержуйтесь К157УД2. Пробывал 072, 062 не то. Отдельно делал усилитель мощности : с двух сторон впоротивофазе толку мало.
