Металлоискатель передача-приём Щедрина
mish35a спасибо за информацию, для совершенствования очень важно знать практическую сторону использования прибора как плюсы, так иминусы.
Каким образом получили 16 кГц, использовали резонатор на более высокую частоту?
Изменено пользователем LOmetr
Доброго времени суток уважаемые Форумчане ! Вот собрал блок индикации по данной печатке по схеме ВячеславаЛ но с использованием 157уд2 и по непонятным причинам выходной усилитель не пошел ,но при подключении на её место TL074 всё заработало ,на выходе амплитуда около 15в при подаче +пит на вход нелинейного усилителя. Может у кого есть соображения по поводу 157уд2 А то я уже весь мозго высушил !
Глубинник щедрина.rar
Вот полностью рабочая плата УД2 стоят в усилителе мощности и блоке индикации(неленейный усилитель).Входной усилитель не работает, первый каскад.У вас с этим как?
На плате много перемычек и не все красиво стоят.
Колоколов-Щедрин ТЛ074.rar
Изменено пользователем ВячеславЛ
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
Да приёмную часть ещё не запускал но блочок уже готов .А что ж за беда тогда у меня если вы говорите что на удешке работает нормально? Вот печатки всех блочков что у меня получились ,основную плату пока не разводил .Если хватит терпения домучить этот аппарат то обязательно составлю и выложу карту осциллограмм !
Изменено пользователем smog2236
ВячеславЛ у вас ошибка TL074 сигнал должен идти с 7 вывода через конденсатор на синхронный детектор, у вас с 6 и через резистор. Между 1 и 6 выводами поменяйте местами резистор и конденсатор.
Мой косяк,когда плату собирал,все косяки что видел сразу на лайоте исправлял,а этот пропустил.Еще вопрос-насколько важно именна такая последовательность конденсатор-резистор,резистор-конденсатор?
Плату сейчас перезалью.
На данный момент результаты опытов меня удовлетворяют.Чуствительность на крышку от банки-40см крупняк проверить не могу меня вся квартира железобетонная.При полной компенсации на выходе приемного усилителя размах остаточного сигнала примерно 50мВ, если включен телевизор амплитуда тут же вырастает до 200мв.Приходится переодически просить домашних выключать свою шайтан-коробку.Таже ситуация с импульсным блоком питания к паяльнику-появляются пики до 1в.
Есть дрейф нуля при изменении температуры,хотя кондеры металлопленочные.Из-за этого звук практически все время слышен.Думаю есть смысл за нелинейным усилителем вместо двух встречно включенных диодов поставить конденсатор с достаточно большой емкостью.Тогда стрелочный индикатор будет работать в статическом режиме,а звук в динамическом.
Фото полигона.
Пора делать хороший конструктив и выходить подальше от железобетонных стен и индустриальных помех, контурные конденсаторы собрать из керамических SMD только NPO. Плату поместить в метал. корпус, соединить с катушками экранированным проводом, предусмотреть возможность поворота приемной катушки на некоторый угол для точной настройки в ноль, потенциометр только для тонкой. Если избавиться от звука не получиться можно увеличить окно установив дополнительно еще два диода.
Да насчёт приёмной катушки была идея разместить её на шарнире но где взять подходящи пластиковый?
Никаких шарниров.Катушку нужно стараться сделать как можно лучше лежащей на оси штанги(например вырезать из фанеры нечто похожее на ракетку для тениса,закрепить на нее катушку и "ручку"вставить в штангу).Небольшой угол наклона скомпенсирует регулировочное сопротивление.Также точно нужно закрепить передающую катушку(ее положение тоже влияет на настройку). Никаких шарниров не нужно.Всегда делал на глаз и всегда диапазона регулировочного резистора хватало для правильной работы мд.Ну а если делать с осцилографом, то и без подстроечника в ноль вывести можно.
Лучший способ балансировки-механический. Регулировкой резистором можно скомпенсировать достаточно большой сигнал, но при этом уменьшится и полезный сигнал, первый каскад приемного усилителя станет бесполезным-все это скажется на глубине обнаружения.
На худой конец,если нехватает способностеей поставить две катушки перпендикулярно друг к другу, есть примитивный способ немного изменить положение приемной катушки-немного согнуть штангу.Любой шарнир подразумевает возможность как регулировки, так и разрегулировки данной системы,которая просто ДОЛЖНА быть жесткой.И ни один шарнир с пластиковым винтом и пластиковыми деталями такой жескости не обеспечит.
Про приемную катушку в форме ракетки я уже рассказывал,немного дополню.На конце штанги делаются 2-4 продольных разреза длинной 20-30мм туда(в штангу)вставляетсь"ручка от ракетки" фиксируется двумя клиньями на нужный угол и стягивается хомутом.Никакой чертежной программы нет поэтому
за рисунок извиняюсь.
Доброго времени суток уважаемые Форумчане! Вчера пробовал запускать дэвайс «на проводках» ! Вроде бы работает и компенсируется хотя сигнал на схему компенсации я взял не с 13-го вывода а с 3-го . Про чутьё не могу сказать ничего конкретно так как запускал на робочем столе а сдесь куча железок но прибор активно реагирует на изменения положения катушки напряжение на выходе синхронного детектора меняется от +5 до-5 вольт. Вот на Ваш суд выкладываю полный архив моего варианра печатки для глубинника ! Радо выслушаю любую критику и предложения
Ваши печатки выполнеы оригинально-хороший полигон для испытаний и изменений. Для критики и предложений мало информации: по какой схеме выполнена звуковая индикация, параметры катушек-диаметр, количество витков, провод, емкость контурных конденсаторов. Почему выбран 3 вывод для сигнала компенсации?
Звуковая индикация у меня выполнена по схеме ВячеславаЛ с одним но я попробовал использоват 157уд2,она почему-то не пошла пришлось на её место впихнуть тл074. Катухи у меня точно по Щедрину вот только провод не ПЛШО ,конденсатор в передающей 21,3 нф размах сигнала примерно 12в конденсатор в приёмной 142,1нф А насчёт сигнала с третьего вывода... Может я чёта неправильно измерял но у меня там фигня какая то несиметрично-прямоугольная с размахом миливольт 200. Или у меня выходной усилитель не втом режиме работает из за других напряжений питания.Хотя когда я эксперементировал то при стабильном питании логики выходной усилитель выдавал на выходе где-то 3,7 вольт при падении питающего напряжения до +- 2,8вольт . Вот такие у меня пироги!
Что то не в порядке с передающей.Если осцилограф есть глянь частоту резонанса, у меня такое же порно было,частота почти 40кГц.На нормальной частоте вышло около 150нФ.Каким проводом мотал.
Схема не моя, благодарить надо LOmetr.
Контуры настроены правильно, проблема в логике она работает при 5В, сигнал с кольцевого счетчика раскачивает усилитель мощности-повысите напряжение логики увеличится амплитуда в передающем контуре. Где у вас генераторт звука?
Мне кажется проблема всетаки в передающей,дело не в амплитуде,а в кондере на 22нФ-маловато.Ну ладно 47 или 68нф.У меня почти 85нФ.Конечно от провода тоже зависит,когда 0.12 мотал конденсатор помоему в районе 30нФ получился
Очень важно правильно настроить контура от этого зависит глубина обнаружения. При настройке очень легко ошибится приняв гармонику за основную частоту. Дело в том что при настройке контура на 4;6;10;12кГц и другие частоты кратные основной будет появлятся рост амплитуды, но на основной частоте 8кГц амплитуда будет наибольшей. Перед настройкой контура для определения примерной емкости конденсатора использую програмку для определения количества витков катушки индуктивности, подставив свои данные можно легко проверить правильность настройки. Если у вас катушка диаметром 300мм содержит 100 витков провода 0,4 конденсатор должен быть примерно 50Н при 85Н вы настроились на одну из гармоник 6кГц. Для своей мастерской можно собрать измерительный генеретор схема есть в теме Терминатор-3, подключив свой контур к генератору а выход генератора к частотомеру вы увидите реальное значение частоты на которую настроен ваш контур.
И по частотомеру и по периоду на осциле частота 8кГц.Да и размах в 22.5в :)
Раньше не написал,извиняюсь.У меня передающая 25+75 ПЭВ 0.4 Д=24см.
30 см мне перебором показалась.Сложно под такого мамонта конструктив жеский делать,да и вес всетаки важен.
И приемная Д=19см 100вит ПЭВ0.4
Согласен при таком диаметре емкость конденсатора будет больше. Чем больше информации для обсуждения, тем меньше разочарований после изготовления. И все таки катушки лучше делать равного диаметра.
Доброго времени суток всем! Насчёт настройки катушек я не сомневаюсь так как настраивал по генератору Г3-102,частотомеру и осцилу а амплитуда у меня в рпинципе по Щедрину так что конкретно смогу сказать только после сборки .Про размеры катушек я читал на каком то из форумов что для уменшения отклика земли они должны быть разными.А там практика покажет. А генератор звука собран по вашей схеме LOmetr только сигнал управления комутатором я взял с 12-ой ноги кольцевого счётчика,звук получился высоковат но для наглядности думаю прокатит.
Доброго времени суток всем! Вот собрал макетный вариант детектора , запустил и вот первая проблема ,низкая чувствительность (40см на железный двухметровый шкаф ) ! Пока нет времени основательно поглядеть осциллографом, но для начала проверю резонанс катух а там жизнь покажет.
