Металлоискатель передача-приём Щедрина
С разнесенными катушками балансировка одна-поставить их под 90 градусов друг к дружке здравствуйте с праздником с крещенским завтра в прорубь вопросик катушки разводить друг от друга постепенно при настройке в резонанс приёмную а на сколько как на рисунке до 80 см
Сначало рядом друг с другом ложим их в одной плоскости и фиксируем их чем нибудь тяжелым,например книгами.Ничего металлического рядом нет.Берем кондеры зеленые 10,22,33,47,68,100,120нФ.Придурачиваем их по очереди к приемной катушке.Находим один или два из них при которых напруга на катушке выросла больше всего.Допустим это 68 и 100 нан.Припаиваем к катушке 68нан и берем кондеры на: 2н2 3н3 4н7 6н8 10нФ 22нФ 33нФ.Придурачивае их по очереди к приемной катушке.Смотрим на напряжение на нижнем пределе мулльтиметра.Если зашкаливает- отодвигаем приемную катушку на 20-40 см и снова фиксируем ее на столе.
Допустим при последней попытке наибольшее напряжение было с 22нФ и 33нФ.Берем 22нФ и впаиваем в контур.Подключаем вольтметр к 13 ноге ДД5.Берем кондеры на 470нф 1нФ 2н2 3н3 4н7 6н8 10н и по очереди пробуем их в контуре где уже есть два кондера на 68 и 22 нФ.Допусим с кондерами в 2н2 и 3н3 напряжение выросло примерно одинаково.Ставим 2н2 и пробуем подкинуть конденсатор на 470пФ.Вряд ли будет чтото заметно конечно с последним кондером, но попробовать стоит.Если напруга вырастет то впаиваем в контур и его. Итого имеем в контуре68+22+2.2+0.47=92.7нФ
здраствуйте у меня кодеры к73-17 по 4.7н такие пойдут а регулятор R6 в какое положение поставить в одну сторону поворачиваю на излучающей катушке напряжение 8вольт а в другую сторону поворачиваю 12 вольт или его держать в среднем положении а вместо вольтметра асцелограф пойдёт
Кондеры пойдут.Можно их по одному припаивать к контуру(как приемному так и передающему) и смотреть когда напряжение вырастет максимально.А потом еще и кондером на 2н2 и 1н0 до блеска довести.Кстати предидущий мой ответ подразумевал что передающая катушка уже в резонансе.Если нет то все манипуляции одинаковы.Средний вывод Р6 на время настройки вообще отключен.Осцилл руллез :D
Кондеры пробуй металлопленочные
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
привет а металлоплёночные это какие вообщем минут 20 всё читал читал потом пошёл смотреть на метик смотрел смотрел и вот что получается стрелка не хочет стоять на нулю секунд 25 и уходит то влево то вправо глубина обнаружения по воздуху диаметр крышки 20 см берёт её на 80 см а до этого на 30 см
Победа :D
Уходит из за кондеров в контуре
К73-17 еще зеленые западные"подушечки".Можешь опыт провести-припаяй конденсатор к контуру настрой МД инагрей конденсатор паяльником несильно потом подуй на него и поймешь в чем проблема.Выбирать надо те кондеры с которыми эта проблема меньше.Причем при нагревании одних кондеров стрелочка может уйти вправо,а других влево.Т.е. у одних кондеров при нагревании емкость увеличивается, а у других уменьшается.В теории можно так подобрать два кондера с разным ТКЕ,что их общая емкость будет оставаться одинаковой при любой температуре.Это долго и мучительно, но того стоит.
Если стрелка уходит от центра а звука не слышно, то сопротивление на индикатор можно увеличить.
Чуйку можно попробовать увеличить на полностью собранном МД так-на передающем контуре уменьшить емкость кондера на 2н0 проверить напряжение на Л1,увеличить на 2н0 и опять его проверить.Потом повторить с приемной катушкой тоже самое,но ориентироваться не напряжение а на чуствительность.Если настройка в резонанс была неточной то это выявится.
да ты прав победа но со звуком вообще проблема орёт аж уши закладывает наоборот его нужно как-то уменьшить пробовал просто на столе ни чего не соблюдая поставил к стене излучающию катушку положил книги и на них катушку приёмную раздвинул на 80см и вкючил заработало а до этого раздвигал стрелка падала в одну сторону и всё регулятор бездействовал а сейчас работает мне понравилось летом накопаюсь в доволь может теперь можно катушки к штанге прикрутить и всё как положено установить и пробовать дальше эксперементировать как ты пишешь или пока так пробовать
Пока конструктив не сделаешь пробовать ничего не надо.Резонанс передающей катушки может сбиться из за металл.штанги,поэтому такой эксперимент нужно оставить на потом.
Звук я отключал и ориентировался только на стрелку.Последний аппарат сделал вообще без звука-выкинул все микрухи с ним связанные-а это половина схемы,получил эконом вариант
привет да без звука как-то не прикольно у меня был метик со стрелкой неинтересно ходишь и всю дорогу смотришь на стрелку куда идёшь а ты не пробовал катушку в катушку ложить с компенсирующем устройством глубина наверное потеряется
Конечно извиняюсь за свой пятак в теме, но не пойму зачем народ мазохизмом занимается...Лет восемь назад повторял данный девайс как с ортоганальной системой, так и компланарно-коаксиальными датчиками и дуБль Д. Ввёл дискрим, зук не монотонно пикающий, а с удлинением длительности пика в зависимости от размера и расстояния до мишени, который сливался в непрерывный тон при перегрузке. Собрал пять штук на заказ и для себя. Получил потрясающие параметры по дальности в воздухе - 65см на пятак и до 4 метров на автомобиль (датчик эллипс ДД 300/240мм). С ортогональной системой двтчиков (глубинник) пытался применить как трубоискатель в водоканале - безуспешно, сплошные глюки от неоднородности грунта. ОН весь мёд испорил т.к., сколько не бился над попыткой ввести эффективную отстройку грунта и узел автоподстройки разбалланса датчика от изменения температуры... :( приходилось вертеть крутик почти каждую минуту. Пришлось намного загрубить усиление всего тракта для хоть какого-то практического использования. Сейчас с успехом используют собиратели металлолома. Немало похожих отзывов на эту тему на народном форуме. Многие сожалеют о потерянном времени, ведь есть нормальные детекторы - вайтсы, тесоры, терминаторы, кощеи, наконец и.т.д. и можно было бы в это время с практическим успехом занятся ими.
CQ de RK6KV pse k...
Если не трудно поделтитесь схемой.Мир большой, и в нем должно быть место и для мазохистов.
Ну вот, так и знал! Нету силы воли начать жизнь с чистого листа... ;) Не хачу продлевать ваши муки, тем более что я все наработки по этой теме порвал на мелкие кусочки, сжёг и пепел развеял над кладбищем радиодеталей. :angry:
ну и не надо было расказывать :rtfm:
Так для Вашего же блага...Ну и продолжайте воду в сите толочь. Желаю удачи! :mamba:
С ув.
ну почему толочь сито в воде хочешь сказать устаревшая модель да если больше нет ничего такого подходящего чтоб копать до воды вот если-бы как ты сделал это хороший вариант
на генераторе стоит сопротивление 5.6ком прпятствует возбуждению на высоких гармониках но сним он аш трещит а вот когда его перемкнёшь он начинает нормально работать конденсатор поставить большей ёмкастью
А по мне так нормальный аппарат.По чуйке как Клон+минимальная селекция по металлу.Собрать можно из запчастей от старого майфуна.Просто настраивается и ломаться в нем нечему.
Кому и "запорожец" машина...
Эдуардыч хороший метик собрал но мне что-то неверится пятак на 65см да такую глубину не один заводской не берёт максимально 50см самый дорогой и то вряд возьмёт и ещё не одна импортная машина не проедет там где проедет запорожец доказано
читай внимательней. В грунте в три раза меньше. А "запорожец" не проедет там, где пройдёт браконьер...
Любую схему можно усовершенствовать, иногда очень простыми методами. Для правльной работы синхронного детектора, неоходимо исправить ошибку допущенную в схеме. Достаточно разрезать дорожку идущую к выводу 9 микросхемы D4 и вывод 9 сединить с выводом 2 микросхемы D2.1 . Если есть желающие улучшить свой прибор я могу продолжить список изменений.
здравствуйте желающие всегда найдутся первый это я а куда девать выводы микросхемы D2 5 и 9 они же подключены к D4 к выводу 9
с тобой не согласен в грунте берёт глубже когда этот метал долго лежит от него поисходит окисление а после дождя ещё глубже ходил я с приятелем у него их 2 штуки один т34 другой т74 по монетам замеряли глубину ямки и по воздуху меньше
Микросхема D4 вывод 9 соединить с выводом 2 D2.
Т.е. на синхронный детектор идет уже не 8,а 16 кГц?
И еще вопрос-насчет операционников,может,чтопосовременней поставить?
