Металлоискатель передача-приём Щедрина
Вобще я брал для зкрана алюминивую фольгу,у жены на кухне.Край 10мм. отпилил,и получился барабанчик фольги.Но она в магазинах продаётся,проблемм нет.
Вобще я вам советую прочитать тему,можно с того момента,когда мы с Вячеславом вступаем в переписку.
Просто там вы для себя найдёте интересные строчки.Там-же подробно рассказывал как делать датчик.
Дело в том,что тупо повторять Щедрина я не стал.Изменил схему,думаю в лутшую сторону.Или как говорил ВячеславЛ-сделал мутанта.
Успехов!
Вот собрал ентот прибор.Всё работает немогу никак настроить, оба переменных резистора ставлю в среднее положение и начинаю двигать катушки
когда они перекривают одна одну стрелка почти в нулю подгоняю её в ноль регулятором подношуметалический предмет типа банки диаметром 100 мм,
прибор реагирует на неё с ростояния 10 см, когда регулятор кручу до упора стрелка индикатора реско доргаеться и занимает максимальное положение шкалы попыталса вывести на "0" чуть крунул назад стрелка доргаеться в минимальное значение шкалы то есть в обратную сторону.
а зуммер постоянно должен работать? то у меня он работает как в часах постоянно тикает но не громко когда возле катушки появляеться металл, звук меняеться и зумер орёт громче.
После всего этого я начал металлоискатель вганять в резонанс начал подбират емкость конденсатора в контуре приёмной катушки чуть здвинул катушки и прибор начал брать крышку диаметром 240 мм на растоянии 60 см.
частота постоянно не держиться то есть если пошевелить провод который идёт от прибора к катушкам стрелка уходит с нуля, на руки не реагирует,...
Изменено пользователем РАДІОЕЛЕКТРОНЩИК
Так вы что,по индикатору настраиваете?Без осцилографа вам его не настроить,как и любой другой прибор!
Незнаю как насчёт банок,но 5 коп СССР он должен чувствовать около 25см (на столе),а на улице чуть загрубить,см 20 примерно.
Можно попытаться, но придётся добавить третью катушку - компенсирующую, - ею и баллансировать. За основу можно принять рекомендации по настройке коаксиального (стандартного) датчика для "Кощей-18".
Я написАл, ЧТО взять за основу. Дальше включай голову и работай - читай, анализируй, сопоставляй. Кому надо - тот и делает, считает, настраивает. Мне - не надо.
  • 4 недели спустя...
Зум там работает постоянно и исчезает в момент когда стрелка в нуле, очень часто люди которым я помогал делать этот аппарат через пару недель просто обрывали ппровод от динамика с коментарием-,,задолбал жужжжжать,,. Я и сам так делал, правда после пяти,шести часов непрерывной работы с этим аппаратом звук уже не просто раздражает, а просто бесит.
А настраивать катушки лучше отключив подстроечное сопротивление от делителя частоты
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
народ а насчет этой схемы что скажите?для чермета. Что подумал частота низкая получше чем на биениях. Мне для чермета.
Изменено пользователем Nobody
за исправления спасибо. Что скажите в правильном пути иду?.мелочь не нужна,а хотелось на пробиваемость грунта по чермету.жду хоть каких коментарий.думаю это большой плюс 2кгц чем 100кгц.и еше пропускную способносность приемника плюс минус сделать. Как понял схема работает на отраженный сигнал от предмета?
да,..м. Ответа наверное недождусь.надо было тему создать передача прием на транзисторах. Мож хоть как то заинтерисовал.а то воткнулся в изжованой теме в конце.
та просто некому отвечать. у нас тут не очень популярны такие схемы. гляньте вот поновее вариант:
(тоже 2 кГц)
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
я с буржуйскими схемами не очень. Понятно так-то,непойму что за микросхема? И диоды какие. Описание наверное можно и не читать,буржуйский.(неразберусь) индикатор темболее не нужен. Собрал обычный на биениях с низковольтным питанием,тупой в плане что частота поисковой 100кгц. Вот думаю прием передача собрать на транзах. Лучше на транзах думаю и не найти? Что еше подскажите?
Всё идёт к тому, что лет через несколько все схемы будут только "буржуйские" - в смысле - только на импортной элементной базе. Ведь отечественная фактически давно не производится (белоруссы, конечно, пытаются, но они не конкурентноспособны). Получается, что скоро тебе вообще придётся или пальник отложить в сторону, или по помойкам лазить, нашкрябивать детальки на смешные транзисторные усилители. Надо идти в ногу с временем (хотя бы примерно пытаться это делать), иначе можно навсегда застрять в каменном веке, остаться без работы или любимого увлечения.
да, тут ДесАлекс прав. конкретно по схемам металлоискателя - все ж лучше собрать на одном операционнике типа ТЛ074 весь прибор вместо того чтоб городить транзисторы. меньше возможности накосячить.
... вместо того чтоб городить транзисторы. меньше возможности накосячить.
Ну, не хило накосячить можно и с микросхемами :D . Главное у схем на мс, всё-таки, стабильность и однозначность параметров. Уже забыл, когда использовал транзисторы по прямому назначению - в качестве усилителей. При необходимости, разве что, в качестве ключей.
большое спасибо. В ногу со временем,это в больших городах. Продвигаться надо,но не прыгать выше головы.транзисторных плат килограм 100 набереться.если можно и буржуйскую схему с подробным описанием.
