Металлоискатель передача-приём Щедрина
Разрешите встрять :). Не думаю, что изза этого он будет плохо работать. Вот из-за чего он будет хреново работать, так это из-за грунта. На реальной земле схема практически неработоспособна, потому что нету в ней баланса грунта, если не считать сомнительного ручного посредством крутилок. Делал я в 2003 году такой металлоискатель, со здоровой DD-катушкой (где-то 27 см) добивался на воздухе чутья к 5 рублям на уровне 25-30 см. Сначала радовался, но радость быстро испарилась, стоило добраться до поля. Все время приходилось что-то подкручивать, катушку нужно было вести строго на одном расстояни от грунта и не дай бог кочка или ямка. Вышел в результате я с этим МД пару раз на пляж, набрал мелочи советской и закинул в дальний угол. И вот только недавно собрал Терминатор-3, вот это уже реальный металлодетектор. Так что советую не тратить время на эту хоть и поучительную, но все же бесполезную для настоящего поиска схему.
но мне не нужны пятоки нужно глубина 2-2.5 метра а по писаному так и есть крышку от ведра 1.5 метра значит люк от колодца должен взять на 2 метра смело магнитомер не пойдёт там метал цветной ал медь железа мало вот и делал его плата рабочая может неправильно в резонанс в вожу катушки тем более с асцелографом тяжело не умею пользоваться объяснили визуально это туды это сюды а уменя ни туды и не сюды неполучается чего куда крутить боюсь один уже сполил с1-70 остался с1-49
Может вам импульсник лучше замутить, с большим датчиком, если для металлолома? Такой мд настройки практически не требует. Темы про трекер и клон здесь смотрели? Все описано подробнее некуда (спасибо DesAlex-у). Единственная сложность для начинающего состоит в прошивке камня но на самом деле ничего сложного там нет, нужно только следовать рекомендациям.
Или делайте "велосипед", т.е. разнесенные катушки, то, с чего вы начали. Но это, на мой взгляд, сложнее.
Изменено пользователем greyden
вот в том-то и дело негде эти камни прошивать я бы попробовал-бы сделать такой но для этого нужен апарат для прошивки.да у нас здесь даже магазина нет где можно детали купить приходится искать в телевизорах в магнитофонах и истого что есть то и получается
Охохо, да для простейшего программатора для LPT-порта всего-то и нужно что несколько проводков да пара резисторов. Неужели даже этого не найдете?! Камень для трекера я прошивал именно таким программатором, и ничего, работает! А что касается других деталей, так есть же интернет! Любая деталь найдется, заказывайте в любом проверенном интернет-магазине, привезут! Придется, конечно, подождать, но все равно ведь на улице зима.
даа я смотрел заказ не менее 50 шт в некоторых до 100 шт и чё мне ими делать ладно это не проблема закажу через друзей пришлют сколько нужно LPT это на компе с какой стороны :umnik2:
Насчет LPT-порта предлагаю вам погуглить самостоятельно, а то мы и так уже тему загрязняем. Спасибо за понимание.
пожалуйста.вопросик катушки излучающая настраивается на чистату 8 килогерц а приёмная тоже на 8 килогерц и ручки асцелографа куда повернуть надо
Ребята ну как мржно такое писать при наличии интернета?
Куча статей.Например Вот
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Станет легче. Всё начинается с малого.
Аксиома - если человек грамотно пишет ---> значит, он хорошо усваивает знания ----> значит, у него есть все шансы преуспеть в том, в чём он раньше не разбирался ----> значит, он освоит и МД-строение, такому человеку можно и нужно здесь помогать.
Изменено пользователем DesAlex
Уважаемый ДесАлекс,Я уже раньше неоднократно собирал МД Щедрина Прием-Передача.Прошло уже лет 5 наверное.Вот снова нахлынуло ,думаю собрать себе еще один.Подскажите пожалуйста, как вам кажется, возможно ли использовать TL074 вместо К157УД2? И если можно, то как отразится на работе МД если на двух элементах TL074 собрать усилитель мощности,а на двух оставшихся приемный усилитель?Увеличить напряжение питания до +-6v
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
Автор изначально писал, что прибор для поиска крупных предметов.Да плавает, но не много,да сбивается, но только из-за плохой конструкции(катушки плохо закреплены,гибкая штанга, легкодеформируемая катушка)
По опыту использования скажу этот МД ничуть не хуже импульсника.Если бы и звук менялся по типу металла,а не только по амплитуде.По дальности аппарат с разнесенными катушками идет нос в нос с Clon-ом
На TL074 не собирал. Индикацию никто не мешает сделать какую угодно - на выходе СД - постоянное напряжение, амплитуда которого меняется взависимости от дальности до мишени, а знак - от его типа.
to ВячеславЛ
Ну что ж, я не спорю, возможно с разнесенными катушками этот МД работает лучше, не проверял. Задачи такой не было, хотелось мелочь поискать.
  • 4 недели спустя...
to ВячеславЛ
здраствуйте спразником всех кто меня видит маленький вопросик по описанию на катушке L1 напряжение около 10в а у меня 3.5в может не правильно прибор подключаю подскожите куда его нужно подключить
Вариантов несколько.
1. Прибор надо подключать ко всей катушке (не к отводу). Лучше всего - стрелочный, а не цифровой китайский.
2. Наиболее точно величину амплитуды сигнала покажет только осциллограф (частота генерации может быть не оптимальной для измерения конкретным показометром).
3. Катушка не соответсвует своим параметрам, ещё не вогнана в резонанс.
при настроике катушки в резонанс синусоидная волна увеличивается при подпайке конденсаторов а когда лишний подпаиваешь то она падает вниз правильно или нет но у меня почемуто волна неровная в середине излом и ещё меандр похож на букву п но на усилителе D3 одна сторона уходит в верх из за этого может быть излом на синусоиде
Собрал 5 мд по Щедрину ,передача-прием. С первым долго мучился пока не понял как настраивать. Делал с разнесенными катушками. Металла выкопали море. После 2х недель возникает впечатление, что у тебя глаза под землей.... и ПРОСТРЕЛ в пояснице! :P Чтобы увеличить чувствительность приходится наклоняться к землеподнося датчик поближе к поверхности. Кстати автор советует приёмную катушку распологать перпендик. земле. Пробовал, но чуйка помоему хуже.Обязательно катушки должны быть перпендикулярны друг другу. С одним мучился ,а у него оказывается приёмная катушка чуть под углом стояла,сразу и незаметно.Кстати последний экземпляр работал без усилителя мощности!Сопротивления по которому расскачивался усилитель мощности на УД2 от К561ТМ2 хватило и на расскачку самого коллебательного контура-БЕЗ усилителя!
Забыл добавить Все экземпляры были очень чувсвительны к электромагнитным наводкам, рядом с ЛЭП или с ЖД начинает хаотически дергаться стрелка, и никакое экранирование датчика или корпуса непомогают
здравствуйте Вячеслав подскожи как этот метик настроить я уже второй год мучаюсь ничего не получается работает на крупняк один метр а должен крышку от ведра на 1.5 метра а здесь 80 см весь измучился ставлю катушки восьмёркой мелочь до земли см 25 недоводя уже пищать начинает короче неполучается в резонанс в вести ни ту ни другую катушку
Начнем с генератора.Нужно убедиться что есть 32кГц.конденсатор С1 получше качеством-например пленочный.R2 постоянный, никаких подстроечников.Затем вывести передающую катушку в резонанс.Причем именно на 8кГц.На номиналы контурных кондеров указанных в статье внимания обращаем мало.Напряжение измеренное китайским тестером на Л1 в районе 10-14вольт.Убираем R11 и вгоняем в резонанс Л2 положив ее на стол рядом с Л1.В процессе приближения к резонансу ее предется отодвинуть подальше.Доводить настройку контура лучше всего подсоеденив осцилограф(мультиметр) к выводу13 Д5.1
Если все прошло успешно но чуйка слаба, то можно параленьно R8 подключить кондер1-5нФ
но сопротивление R2 430ком постоянное
Постоянное.Согласен. Это я о своих эксперементах. Попадались два кварца часовых. Один вообще не работал, а со вторым немог вывести катушку в резонанс, даже не знаю почему, у меня тогда ни осцилографа небыло, ни частотомера.Только Цэшка старая и китайский мультиметр.
здравствуйте с праздником с крещенским завтра в прорубь вопросик катушки разводить друг от друга постепенно при настройке в резонанс приёмную а на сколько как на рисунке до 80 см
С разнесенными катушками балансировка одна-поставить их под 90 градусов друг к дружке здравствуйте с праздником с крещенским завтра в прорубь вопросик катушки разводить друг от друга постепенно при настройке в резонанс приёмную а на сколько как на рисунке до 80 см
Сначало рядом друг с другом ложим их в одной плоскости и фиксируем их чем нибудь тяжелым,например книгами.Ничего металлического рядом нет.Берем кондеры зеленые 10,22,33,47,68,100,120нФ.Придурачиваем их по очереди к приемной катушке.Находим один или два из них при которых напруга на катушке выросла больше всего.Допустим это 68 и 100 нан.Припаиваем к катушке 68нан и берем кондеры на: 2н2 3н3 4н7 6н8 10нФ 22нФ 33нФ.Придурачивае их по очереди к приемной катушке.Смотрим на напряжение на нижнем пределе мулльтиметра.Если зашкаливает- отодвигаем приемную катушку на 20-40 см и снова фиксируем ее на столе.
Допустим при последней попытке наибольшее напряжение было с 22нФ и 33нФ.Берем 22нФ и впаиваем в контур.Подключаем вольтметр к 13 ноге ДД5.Берем кондеры на 470нф 1нФ 2н2 3н3 4н7 6н8 10н и по очереди пробуем их в контуре где уже есть два кондера на 68 и 22 нФ.Допусим с кондерами в 2н2 и 3н3 напряжение выросло примерно одинаково.Ставим 2н2 и пробуем подкинуть конденсатор на 470пФ.Вряд ли будет чтото заметно конечно с последним кондером, но попробовать стоит.Если напруга вырастет то впаиваем в контур и его. Итого имеем в контуре68+22+2.2+0.47=92.7нФ
