Металлоискатель передача-приём Щедрина
Думаю в конце февраля-начале марта вспомнить старое и собрать этот МД еще раз-для коллекции.
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
Желательно изготовить приемную катушку с таким же диаметром как и излучающую, с равным количеством витков и проводом одного диаметра. При етом увеличится глубина, а такжэ упростится настройка - контурные конденсаторы будут примерно равны по емкости.
привет. сделал всё как выше изложено больших изменений не произошло крышку диаметром на 20 см видел на 80 см теперь на 1 м квадрат 20 на 20 см на 1.30 м сейчас не знаю потолок не пускает сегодня намотаю приёмную сделаю как излучающию завтра скажу результат что получилось
После изменения схемы появилась селективность к металлам по типу цветной черный, отклонения стрелки микроамперметра в одну или другую сторону укажут на тип металла. Проверрь все это на своем приборе, к сожалению большие плоские предметы определяются как цветной металл.
привет.я это понял на ал и крупное железо стрелка отклоняется в одну сторону а мелочь в другую но когда я развёл катушки в разные стороны стрелка начала дёргаться в разные стороны а когда свёл их вмести сделал восьмёркой то она остановилась с разведёнными катушками глубина больше чем со сдвинутыми и созвуком когда стрелка стоит на нулю то серовно тихо но пищит как-бы это всё убрать я имею в виду звук спосибо за внимание
Для точного ответа мне надо знать параметры новой приемной катушли, диаметр, количество витков, как изменилась дальность обнаружения?
привет. намотал такую как излучающая 200 витков 0.4 провод диаметр 19см дальность обнаружения идёт по кругу что вниз . в верх по бокам в перёд везде ловит диаметр на 20 см больше метра до этого с маленькой приёмной катушкой по бокам брал но мало а сейчас только её в верх поднимать он её цепляет и срабатывает и назад стрелка не уходит надо подстроить и она когда стоит на нулю дёргается в лево в право и пикает постоянно а когда ложу восьмёркой стрелка стоит на месте но глубина становится меньше этуже крышку берёт на 70см и всю мелочь см на 20 вобщем до земли опускать нельзя начинает работать и стрелка уходит допустим в лево но когда попадает крупный то она угодит в право но глубина теряется из-за мелочи потому что он её чувствует и крупному металу надо преодолеть сперва стрелку довести до нуля потом отклонить в право и в этом помежутке теряется см 25 получается по воздуху глубже как отсечь мелочь и не потерять глубину
Все очень хорошо, но необходимо определится в каком исполнении будет прибор. Скажу сразу с DD датчиком, делать нестоит на столе вы можете получить хороший результат, но в реальных условиях будет сильное влияние грунта и все затраты окажутся напрасными. Прибор хорош как глубинник, поэтому лучший вариант с катушками разнесенными на штанге. 2стр. этого форума тема Т/r Lokator, в конце темы видео - примерно так должен выглядеть и работать прибор.
Изменено пользователем LOmetr
ВячеславЛ думал над вашим предложением заменить микросхемы - можно попробовать TL074 при этом установить на панэльку, будет возможность легко заменить на LM324. Изменив схему звуковой индикации можно значительно сократить количество микросхем. В усилителе мощности и схеме компенсации D3 желательно оставить К157УД2.
здравствуйте. раскожите пожалуйста что куда выкинуть что-бы изменить схему звуковой индикации повожусь пока он у меня разволился что-то переклинило перестал пищать и стрелка бросила дёргаться вообщем я его разобрал собираю плату по новому заодно попробую спасибо за внимание
Если собирать на старой плате то нестоит ничего изменять. При желании изготовить новую плату можно сократить количество микросхем. Микросхему генератора заменить на К561ЛН2, три инвертора использовать для кварцевого генератора, а три свободных инвертора для генератора звука по любой класической схеме на 500-2000 Гц. Выход генератора звука соединить с выводом 9 D11 а вывод 10 D11 с минусом источника питания. Микросхемы D9 D10 убрать. Характер звука при этом изменится станет постоянным, а не прерывистым.
привет. генератор я соберу на К561ЛН2 видел в кокой-то схеме найду а вот потом я без рисунка ничего не смогу сделать пришлите пожалуйста
Предлагаю еще одно изменение-убрать усилитель мощности Д3. Обосную.
Уменя один экземпляр прекрасно раскачивал передающую катушку через сопротивление Р3.Компенсация тоже работала-наверное катушки стояли не строго перпендикулярно.
Это конечно не есть удобство при повторении конструкции-прийдется искать ту сторону небольшого наклона катушки при котором компенсация будет работать.
Вот такая схема получается с учетом всех рекомендаций LOmetr.С радостью принимаются исправления связанные со схемой,номиналами и нумерацией.После окончательной утряски будем собирать
Таже схема,но в 5лайоте
ЩЕДРИН TL074.7z
здравствуйте. спасибо за рисунок теперь попробую так собрать вопросик сопротивление и конденсаторы подгонял как на схеме один в один а когда разобрал начал проверять не одно сопротивление и конденсаторы не совподают все показывают меньше почему а некоторые больше допустим 10ком а показывает 9.7ком или 10.3ком ставить их можно или как и ещё а в 5лайоте это что
Ставить можно.Схема пока не для сборки,а для пристрелки,план так сказать.На суд общественности.Там пока ни с номиналами неясно ни с включением микросхем TL074, может она в таком включении работать не будет.Генератор ЗЧ тоже под вопросом-по памяти рисовал.Ошибочка вышла,не в лайоте5 а в Splan7.0. Сейчас исправлю.
и ещё TL074 их ставить вместо к157уд2 или 157 можно оставить
lesha.solodkov пока не стоит ставить TL074.Я вообще эту схему больше для себя нарисовал.Давно хотел их попробовать в этом МД.Только незнаю какая обвязка для них нужна,прейдется опытным путем,в процессе выяснять.
ВячеславЛ вы хоршо и правильно нарисовали то что я описал словами, но у этого прибора еще много недостатков. После експерементов которые провел lesha.solodkov , стало ясно что после изменений мы получим значительно большую глубину обнаружения. Поетому для уменьшения влияния помех, мы можем уменьшить усиление приемного усилителя - уменьшив сопротивление резистора R12. Желательно вместо этого резистора поставить цепочку из постоянного 150к и переменного 200к, появится возможность плавного изменения усиления. Исходя из выше сказанного необходимо иметь достаточно высокий ток в передающем контуре, поэтому придется оставить микросхему К157УД2 в усилителе мощности.
Нарисовал начерно печатку.ТЛку поставил только одну-два элемента в приемном усилителе+смесителе и два элемента на звук.157уд2 в усилитель мощности.140уд1408 на своем месте.Д7.1 и Д7.2 в нелинейном усилителе тоже на месте.Для начала достаточно я думаю.
Позже если получится вместо Д7 и 140уд1408 всетаки поставить ТЛ074,а свободный элемент пустить на питане-для создания средней точки, чтобы питать от однополярного источника питания
ВячеславЛ для уменьшения влияния сигнала звуковой частоты на приемный усилитель я рекомендую разместить микросхемы в таком порядке: (D5.1 D5.2 D6 D3.2)=TL074, (D7.1 D7.2 D8.1 D8.2)=TL074. К сожалению TL074 имеет очень малый выходной ток, поэтому желательно использовать один элемент К157УД2 дя усилителя мощности D3.1, а второй для создания средней точки, при этом стабилизатор не нужен так как является источником помех и дополнительных затрат от источника питания. (Вся нумерация согласно старой схемы, выводы питания микросхем желательно заблокировать керамическими конденсаторами 0,22-0,47Н)
