Стол находок
Я с F3 не шибко отличился в эти выходные: перспективное поле оказалось без перепашки и в стадии глубокого "звпуска".  Но,  вот такую конину поднял.  Ранее не встречал таких. Даже,  с каким-то изяществом сделана. На боковых лепестках даже бороздки есть. Кто-то определённо заморочился.
Жалко, нижнеее ушко обломано.
Разгар осенней части сезона. Коп по полям, где раньше были НЭПманские хутора. Quasar F3 + Omega 12.5 kHz
Находки, характерные для такого вида поиска. Среди огромного количества "чернины" и "шмурдяка", Omega отлично справляется с задачей выделения нужных целей. Концентрический датчик давно вычеркнул из списка пользования, теперь точно вычёркиваю и DD25 - Omega 25 с нерезонасной приёмной катушкой показывает себя лучше.
Также "на мусорке" предпочтительно пользовать не сигнограф, а годограф - очень хорошо помогает распознать "чёрные" цели, которые лезут в "цветной" сектор; отличать хорошую цветную находку от явной "жбони".
Топор 18-19 вв. (сверху валялся), подсвечник (согнутый), кусок рукояти штык-ножа, часть крупного бубенчика...
Монетки были неплохие, особенно удивила "Петровская" денга и переломанная пополам французская монета. Порадовали пятачки 1924 г.
По количеству - неплохо, к сожалению - многое убито удобрениями. Перстень с инициалами на щитке разорван, эх.
Отличная осенняя погода и продолжающие локдауны позволяют много выезжать и копать.
А когда много копаешь - много и находишь, порой могут вывалиться из земли и достаточно нечастые и приятные находки.
Случайно на распаханном хуторке полезла эта "туристическая" тематика -
Кругляшки также пару раз радовали. Казалось бы - "царица полей" - что тут приятного. Разновидность редкая - 1810 г., переходный от "кольцевиков" орёл-"пчёлка" и шнуровидный гурт. У меня такая разновидность впервые...
Здесь же, на выбитой в ухнарь корчме, ждал ещё один нежданчик. Гривенник 1786 г., Екатерина ІІ -
В итоге, покапушки крайних двух недель выдались вполне успешными. Итог на фото. Колечко серебряное, крестик - алюминий.
Если погода позволит, будем продолжать, мест необъезженных в этом сезоне ещё есть немало...
Ну вот и подходит к финишу сезон копа-2021. Декабрь позволил несколько раз съездить покопать.
На лесном выезде очень приятной неожиданностью стал поднятый на дороге рубль 1924 г. в отличном сохране.
Результат выезда в три МД на закрытии сезона:
В целом, находки за декабрь, как для этого месяца года, неплохие:
Находки с разных осенних выездов по самой древней древности - от эпохи средней бронзы до ранних славян. Целенаправленным был только один выезд на Древний Рим (ЧК), остальное - случайные находки из лесных разведок или поисков на урочищах более поздних поселений.
Ну, и традиционное подведение монетных итогов уходящего года. По сравнению с предыдущими сезонами - никак не хуже, по разнообразию даже лучше и немного по количеству больше. Может, что весь сезон ходил уже с новым прибором (Quasar F3) или, может, что было больше выездов из-за постоянных карантинов и подходящей погоды.
  • 5 месяцев спустя...
нашёл не понятную вещь не знаю что это, найдена заводским прибором с самодельной катушкой, фото весит 1.9мб ссылка https://disk.yandex.ru/i/FPCSdph4dScT2w   материал медь сопутка кованина подковы запчасти от сельхоз техники советские монеты 20--50 годов очень много металлолома двое коллег вывезли с того поля более тонны
  • 3 месяца спустя...
Нашёл такой перстенёк на месте старой церкви,  разрушенный уже. Кто с таким сталкивался?  К какому времени его можно отнести? Красивый,  я бы сказал,  по своему изящный.
Заодно и штангу поломал)) но делать нечего,  нужно было продолжать коп.
Изменено пользователем JoyJo
  • 8 месяцев спустя...
"В Польше энтузиасты с металлоискателями обнаружили уникальное сокровище времен Второй мировой войны. Клад состоит из 70 золотых монет и оценивается более чем в 24 тысячи долларов. Теперь щецинские поисковики сделали интересную находку: на глубине 15-20 см они обнаружили проржавевшую металлическую банку, содержащую 70 монет. Общая стоимость этой находки оценивается примерно в 100 000 злотых, что эквивалентно более 24 000 долларов США..."
Вот это подфартило!!!
Естественно, "наводка". Шурф или под "нуль"(в All metall) выбивали место/локацию.
Банки разные бывают. Как и железо. Легированная будет орать цветниной только "в путь". Сами наверно вдели метровые ямки с кусками плуга и т.п. на дне. "Менее легированная" звучит четко чернягой (осколки вов например).  Ну, и понятно форма цели...отверстия...кольца железные и т.д. С другой стороны, окисы/переокисы/ржавая трухля и т.д.
Так что "моментов" хватает...никакой определенности...кроме лопаты).
"Обычно" подобное поднимают именно...при подходе в поиске...All metall...."сигнал - копай"...любой сигнал.
Потому что никто не даст "гарантии" что под железкой, которая утянула/перекрыла сигнал в чернину не находится что-то "интересное"?
Конечно, на такие "подвиги" силенки нужны...но ужжж...или...или...)
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
