Помогите Собрать Преобразователь 12/220в
http://www.chipindustry.ru/product0/997411436.aspx Вот с дуру купил сей деайс, да вот ток без нагрузки для меня великоват (1,3 А). Мне нужно собрать преобразователь маломощный (питать термореле мощностью 1,2 Вт. Проблема то в том, что напряжение входное у него только 220 В). Помогите, пожалуйста, переделать схему под маленькую мощность. Весь Интернет облазил - везде схемы преобразователей только от 80 Вт. Использую транчформатор 2х9В 0,14А/220В (ТПГ-какой-то). Я рассчётом схем ни разу не занимался. В схеме надо заменить транзисторы, но вместе с ними всё упирается в сопротивление (как я понимаю сопротивление тоже придётся поменять практически всё). Может можно собрать что-нимуть подобное на микросхеме?
Огромное спасибо.
  • Ответов 90
Изображения в теме
Для каких целей применяется термореле? Есть ли его схема? Имея эти данные можно попробовать поискать другое решение твоей проблемы.
Реле ТР-1А(Е) отсюда www.rele.ru Реле у меня уже год как на даче стоит, в этом году купил аккумулятор (на случай отключения света). Всё питается от 12 В, кроме реле, поэтому и нужет маломощный преобразователь.
Проще вот этого я ещё не встречал. Но они без стабиллизации.
Изменено пользователем SVN
Интересно как ты мерял ток без нагрузки? как можно снять с преобразователя ток 1,3А если с твоего трансформатора можно снять 0,14А? и почему ток у тебя большой и не подходит, на какой ток термореле? и что оно у тебя защищает от прегрузки в твоей подключаемой схеме к преобразователю, темболее как ток может быть большой ведь ток не может у тебя быть большой так как нагрузка берёт тока столько сколько ей нужно, а термореле ставится последовательно с нагрузкой?
Я так понял 1,3 А это ток потребляемый преобразователем от АКБ без нагрузки. Или я не прав?
Если это так то я так понял что у автора пробразователь в режиме х.х потребляет ток 1,3А, и что его АКБ не может выдать такой ток, так пусть купит нормальный автомобильный аккумулятор, ведь его преобразователь скорее всего предназначен для запитки от машинного аккумулятора, а он наверно запитыват его батареей наподоби Кроны, которая очень слабая.
Изменено пользователем Электронщик
Я бы взял схему на 561ТМ2 и добавил пару полевичков.
Неудачная идея, плохо кончится с полевиками.
Нет мертвого времени, лучше ИМХО скомбинировать ИЕ8 и ЛА7.
Или все таки взять 494.
Ну тады можно такой
Что за микра? разрядники я так понял встроенные?
Если нет, взрыв ключей при подаче питания обеспечен.
Еще демпфер бы неплохо по силовым обмоткам, RC.
С6 по выходной обмотке тут не спасет.
Вот ещё несколько вариантов.
Не, не вытянет микруха ИЕ12 ни резюков разрядных, ни полевиков.
На 494 тоже проблемно, редкие экземпляры нормально работают на 50Гц.
Ну тады можно такой, ежли страшно:
Спасибо. Очень простая штуковина. Кстати полевые транзисторы туда, как я понимаю, любые пихать можно (по мощности)?
1,3А старый преобразователь жрет без нагрузки. Если бы мне нужна была большая мощность, поверьте, я бы не брал трансформатор на 0,14А
Какая мощность нагрузки для первой и второй схемы?Какие параметры трансформаторов?
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Трансформаторы.
Две первичные на 12V(может и 6V и 9V- всё зависит от АКБ), вторичная 220V. Расчитывается как обычный силовой трансформатор.
Теперь по мощности.
Всё зависит от габаритной мощности трансформатора и ключевых транзисторов. Не маловажное значение имеет ёмкость АКБ, т.к. увеличение выходной мощности повлечёт за собой ток потребления.
В среднем по моей схеме (та что слева), на паре транзисторов чисто держит 100Вт.
Трансы применял серии ТН - ХХХ - 50, данные 2 х 12 х 220В.
Далее на каждые доп. 100Вт, добавлять по еще паре транзисторов в паралель, но базовые резисторы отдельно каждому.
Сам делал эту схемку на 500Вт, около 7 лет отработала с честью. :)
Трансформаторы.
Теперь по мощности.
Благодарю за отзыв...Выше оговаривалось, что данные схемы без стабилизации... Это означает что на входе должно быть строго 12В, чтоб на выходе было 220в?Частота напряжения на выходе 50ГЦ ?
Это значит, что напряжение и частота на выходе(220в/50гц) будут зависеть от изменений в нагрузке, т.е. если нагрузка стабильна, например эл.лампа, - стабильно наряжение и частота на выходе. С электродвигателем, если нагрузка на нём не стабильна(пила, насос и т.д.)- будет сложнее.
Каким образом можно ее стабилизировать...?
К примеру можно использовать сетевой стабилизатор напряжения который продаётся.
Или вводить элементы стабилизации в эти схемы заметно усложняя их с непредсказуемым результатом. Для таких целей есть уже отработанные схемы. Но всё это гораздо сложнее. Например:
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
