Несложный ЦАП на мультибитнике
Если брать общее впечатление,то на РСМ звучит детальнее.Насчет СПДИФ,посмотри на своем компе,может есть стандартный выход(тюльпан). Вечером могу дать фото ПП на 1541.
Lexus.У меня к Вам вопрос.В п.11 Вы написали:"Все равно, если пойдете дальше, достигнете или PCM63, или AD1862, или что-то близкое к ним. В этом случае CXD2500 в проигрывателе будет очень кстати." Нельзя-ли расшифровать про 2500?
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
PCM, как нписано в теме звучит детальнее но хуже создает впечетление звука да и достать ее труднее(( Поэтому всеже ТДА. А вот выхлоп какой делать- который по схеме из первого поста подойдет (с фильтром третьего порядка)??
То что касается СПДИФа. На моей новой мамке его нету и даже нераспаяны дорожки(( Забили на него(( Так что нужно что-то городить с треомром или еще с чем-то. А для чего люди парятся TREMOR карячат если как Вы говорите просто с мамки можно взять??
И еще раз повторюсь- этот цап сделает esi juli@ ???
P.S. : Жду фото плат с тдашкой!!
Изменено пользователем eleshamakc
Не знаю, на моё ухо ЦАП с РСМ1796 оказался поинтереснее. Достать ее вполне реально через сэмплы.
У тебя же вроде Аудиджи есть - возьми цифровой выход оттуда, всё нормально работает.
Аудюгу 2ZS точно сделает, насчёт Джулии не знаю - не сравнивал.
А по подробнее можно??? Это как?? Бесплатно чтоли? :blink:
Не, первое время так и будет а вот потом есть задумка пустить аудиджи в другом направлении. Я непонимаю почему все зациклились на этой VIA TREMOR?? Что в ней такого?? Все парятся- берут цифру с тремора. Почему бы просто неиспользовать встоенный СПДИФ или же с другой карточки??
Ну а как считаете - сделает или нет?? Просто джулии все хвалят - типа для музыки супер.
Кто это "все"? Вот ,например,что сказал Дмитрий Андронников (Линкс) по поводу звуковых карт: "Насчет компьютеров в качестве источников высококачественного звука - на сегодняшний день мне не удалось услышать ни одного такого решения. Неплохие - да, были (может два или три варианта), плохие или неважнецкие - 90%. Данное наблюдение не говорит о том, что такие источники невозможны в принципе. Но, по видимому, на сегодняшний день, нерешенных проблем у них больше, чем решенных."
Кстати,eleshamakc,сколько стОит эта Джулия?
Про звук с компа,почитай здесь: http://audioportal.su/showthread.php?t=18483 Если Мозг не закипит (у меня начинал!),узнаешь много интересного!
__________________
С уважением,Сергей.
В районе 5тыс. рублей
Про семплы раскажите. Где и как заказать, сколько идти будет и т.д.
Вот сюда зайди http://www.ti.com/ .Если Аглицкий знаешь,разберешься.
Андронников звуковухи менее &1000 "за людей" не считает!
С уважением,Сергей.
Конечно можно. CXD2500 тактируется удобной частотой 384Fs (16.9344 MHz) и имеет не менее удобный выход I2S формата RJ48. Это упрощает построение полностью синхронного ЦАП с топовыми наборами - SM5842/SM5847 и AD1862/PCM63.
За $1000 я не слышал изделий, но все ЗК, что мне попадались, и моя E-MU 0404 USB в том числе, звучат хуже имеющихся у меня CD-проигрывателей. Я уже не говорю о внешнем ЦАП на, например, PCM1704, который у меня до некоторого времени был (сейчас уже нет). Если сравнивать встроенные ЗК и E-MU, разница огромна, спора нет. Но, все же, синтетическая подача звука ощущается.
Я не могу судить обьективно, т.к. я её слышать-то слышал, но для сравнений нужно слушать на одном и том же усилителе и АС. Могу сказать, что звучание точно лучше Аудиджи, ощутимо, а вот с ЦАПом "столкновения" не было.
eleshamakc.Обещанное Фото.Плата как полигон для экспериментов,но полностью рабочая.Выхлоп с I\U на ОУ.S5001419.rar
У Вас выхлоп сделан не по схеме из первого поста да и еще на двухсторонней плате. По какой схеме он сделан?? И по какой делать мне?? Из первого поста пойдет?
Среди Вас есть люди которые заказывали семплы от TI и им все приходило?? Если есть то я в личку к Вам обращусь за инструкциями как заказывать. А то закажу, буду ждать а мне ничего не приедет.
.Выхлоп на Фото,это просто один из многих,которые я пробовал.Для начала делай из п.1.По Семплам,попробуй обратится к Ивану ( I}oT) в Л.С.
С уважением,Сергей.
Ребят, где то читал что между 16 и 17 ножкой TDA1541 надо подключать конденсатор на ~470пф.Так ли это?
И расскажите подробнее про "закачку" тока в TDA1541.Преобразователь ток/напряжение планирую сделать все таки на резисторах 30ом.
По поводу конденсатора,это действительно имеет место быть.В архиве рабочая схема с таким конденсатором,и схема выхлопа.Из схемы выхлопа я использовал (пробовал использовать)только часть на VT14,это как раз "закачка "тока в ЦАП.Честно говоря,никакой разницы в звуке,по сравнению с отсутствием такой "закачки",я не услышал.схема_и_вариант_выхлопа.rar
P.S. На схеме ошибочно указана ТДА1521,вместо 1541.
С уважением,Сергей.
Греются,маленькие пластинки я на них ставил.На фото п.187 это видно.
С уважением,Сергей.
А никто не пробывал PCM1781 вместо PCM1796 ??
Она не гламурная, очень;)
Лучше попробуйте на прямую замену PCM1795, могу поделиться разводкой на PCM1798)
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
Перерисовал схему для PCM1798. Резисторы в I/U пересчитаны для AD8065. Может кому чем поможет:
Изменено пользователем I{oT
хочу собрать цап с 9001 приёмником как в верхнем посту только с AD1955 ето самое лучшее что я могу преобрести в киеве, помогите с подключением(( ато в 3х даташитах совсем запутался...
http://www.analog.com/static/imported-file...eets/AD1955.pdf
Изменено пользователем twain_32
Вот пара вариантов:
http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php...mp;d=1255632353
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php...9752&page=3
с первого можно содрать аналоговую обвязку, по второй ссылке почитай тему, разберешься как все это дело подключить)
  • 6 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток! встречайте еще одного начинающего цапостройщика :D
Вообщем собрал цапу dir9001 + pcm1798, печатка тут, схема тут, из самодеятельности: вместо ферритовых бусин - резисторы 1 ом, а на питании pcm вообще перемычка), на входе вместо adm1485 поставил 2 инветора 74AC04, трансформатора нет. Источник - тремор 5.1 и встроеный спдф на материнке.
Проблема - нет устойчивого старта pcm"ки, удалось всего 2 раза ее завести каким-то чудом) а так все время горит индикатор ZERO, на выходе шум и слегка пробивается звук. От тремора вообще не завелось, от встроеной - эти 2 случайных старта. Конфигурации микросхем - DIR9001: FMT0/FMT1=HI (24-bit, MSB-first, IIS), pcm1798: FMT0/FMT1=LOW (IIS, Stereo), MONO, CHSL, DEM, MUTE=LOW.
Подозреваю, что проблема во входных цепях (отсутствие развязки?), но адм1485 будет только к концу недели... может есть возможность обеспечить устойчивый старт с моей входной цепью?
