Справочники - поиск
Я вот решил сделать эту штуку...
А в чем проблема с К561ЛЕ5? в продаже их море, стоят копейки...
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Функциональный аналог, и по выводам совпадает - различное только быстродействие и нагрузочная способность.
Купил интегральный стабилизатор напряжения L7812CV. Не могу найти информации по ее параметрам, в часносте какой ток, где какие выводы? Покупал вместо отечественного аналога КР142ЕН8Б, параметры те-же?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Почему не можете найти?На неё есть даташит: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/89093/STMICROELECTRONICS/L7812CV.html :)
Спасибо, что ткнули пальцем...
Не могу найти даташит на микросхему шим lta601n
Гугл выдал лишь одно обсуждение на форуме, где люди тоже искали эту микру и еще несколько ссылок на китайские сайты.
Может кто знает ее более распространенный аналог.
Здравствуйте,подскажите пожалуста имеется у меня диоды(5ГЕ140Ф)на какой они ток расчитаны, емкость и кв.
Изменено пользователем robot-5
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Справочный листок на выпрямители серии Ф.
Вкратце - ток 1,2 мА. Значение емкости у них не нормируется. Что вы имели в виду под "кв", сокрыто тайной...
На флокатор они подойдут для умножителя?
А я знаю, какие там нужны параметры? ясновидением, увы, не обладаю...
В целом, использовать сегодня селеновые выпрямители можно только от полной безнадёги. Всё-таки технология растёт еще из военных лет, электроника с тех пор несколько продвинулась. Это, примерно, как слушать граммофон. Если для того, чтобы прослыть оригиналом - то можно. А если для дела - не-е...
Уважаемые дамы и господа,кто нить разбирается в умножителях для флокаторов,хотелось бы спросить если умножитель готовый взять с телека то сколько их надо,на схеме флокатора написано 75-90 киловольт,буду признателен за любую помошь.
Тоесть облом,они ни подойдут.
Уй. 90 кВ. Это уже не детские схемы. Полагаю, что телевизионные множики здесь не помогут. Я как-то даже и затрудняюсь сказать что-либо, больно уж область... серьёзная.
Я бы обратился на специализированные форумы высоковольтщиков, там народ на эту тему сдвинутый.
Кто что знает про диодный мост zp 65?
Фото есть?
Фото есть?
Ы! Вот фото. Деталь - от финской настольной лампы. Увы, сколько ни искал - ни слова о характеристиках и аналогах этой детали... =]
 Уважаемые знатоки, помогите  определиться с м/схемой пр-ва Япония   FT6022D/ Что это за хрень ? Сколько не гуглил, все бестолку. Возможно подвело незнание английского. И есть ли российский аналог  ?
Помогай советом-не возносись при этом
Это транзисторная сборка. Отечественного аналога нет.
Вот фото.
Мда, фото не помогло...
Вот фото.
Клапауций, Вы, как всегда, "на высоте". Все то Вы  з наете. Спасибо. Правда качество изображения  так себе.  А применить их куда либо можно ?
Увы, не всё.
Это сборки транзисторных ключей для управления двигателями. Так что или прямо по назначению, или для чего-то подобного...
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
