Высококачественный Усилитель Мощности С Защитой От
я так думаю у тебя до спектра "руки не доходили" и КНИ тоже - с настройками показал как сам всегда измеряю
а смотреть надо ещё комплексную АФЧХ по точкам каскадов усиления - тогда поймешь где и почему спектр гадит и т.д.
это будет примерно так выглядеть
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Во-первых моделька перегружена пробниками, начинает тупить. Во-вторых не так все страшно, усилитель не претендует на звание выдающегося по параметрам, но при должной подгонке звучит хорошо и несложно настраивается по СС. Ну и в третьих, обмерить его в железе у меня нет возможности, так что пусть в симуляторе все остается как есть. ВП вообще его нарисовал как сабовый драйвер без заморочек. А при тонкой доводке он на ВЧ звучит детальней и интересней той же ОМ2, я сравнивал. Не прямо бомба, но играет неплохо.
Развитие в плане улучшения УНа ты видел, а я собирал и слушал, тоже не вау, но работает и повторяемость нормальная.
Вот лучше что посимулируй, мне интересно, правда. :)
http://forum.vegalab...l=1#post2048635
А то собрал, настроил, все работает, а вот реальных (хотя бы виртуальных :) параметров не знаю, а аутор не указал.
Изменено пользователем finn32
уже симулил её летом в 13-м - генераторная (п.с. сама схема в ВЧ диапазоне) и шумовая полка в спектре это подтверждает
мои линкор_чики думаешь просто так чистый спектр кажут - тут надо ещё попыхтеть чтобы на полной мощи такой спектр вытянуть...
С Уважением
генераторная и шумовая полка в спектре это подтверждает
Что подтверждают? Высокую линейность? Николай, выражайся плиз полнее, а то не всегда понятно, что ты имеешь ввиду. :)
усь линейный в широкой полосе частот, но кроме линейности есть ещё КИ ВК, которые мимизируются ОС, и результаты - как это влияет, я сначала смотрю по комплексной АФЧХ - если нет превышения по амплитуде в частотной области по отношению к входному сигналу - то спектр будет более чистым
все это касается глубокоосников - Литаврин делает то же, но своими методами.
в этом плане усь с веги меня не устроил по спектру
С Уважением
Алексей, ты картинкой с ослика меандриком этого лесарта пугал? ;) Я после того поста потом долго лоб морщил, соображая что за лесарт у тебя с такими тормозами.
Ви-шь-ли, в железе этого лесарта (других "ревизий" мыслей Sarp-а) очень многое зависит не только от биполярно-латеральной части и опера, но ес-но и от качества электролитов, и от питальника, да и конструктив работает. Я пинал его на макетке со своими 547-солдатиками - довольно-таки неплохие картинки рисовал.
Ну, а по поводу "аутор не указал". Вот копипаста из одного его поста на Веге для транзисторной части с двумя парами латералов :
60Vpp, 20kHz, THD=0,04%
+60Vpp, 1kHz, THD=0,002%
+60Vpp, 20Hz, THD=0,04%
+Rout ~ - 0,0045*R1*R17
От этого(к этому) и надо плясать
От себя к этому добавлю: в железе с шунтированными по фэншую вишеями у транзисторной части получился практически идеальный(насколько позволяла моя трухольная измериловка) меандр со скоростью фронтов около 200 юсек/мкс. Остальное дело в jопе j-опера.
___
Прадонюсь с очепяткой: "547" ->574
Да от коррекции УН будет скорость зависть и от энергетически показателей каскадов усилителя (проще говоря от токов), какой питальник не ставь (хоть идеальный) если УН задавлен коррекцией скорости не будет ....
С уважением, Дмитрий
Владимир, не пугал, только показал в железе то, что вышло по факту. Думаю, ты согласишься, что при всей идеальности биполярной части есть два нюанса: скорость самого ОУ и входная емкость полевичков.
ОУ по скорости не блещет, да и заряд емкости 600 пик процесс не мгновенный, потому имеем то, что имеем.
И тут ведь и с опером не так все просто, как и указывал автор. Абы что по частотным свойствам не канает, даже тот же 845 со слэврайтом 100 В/мкс возможно и сделал бы скорости, но его применение чревато возбудом и необходимостью корректировать транзисторную часть...
покрутил ещё немного - в общем вся модель не совсем адекватно работает
- надо перебивать заново и обязательно с добавлением фильтрующих емкостей по питанию ОУ и УНа
примечание - замена элементов, ОУ и транзюков, обвязки - приводят к возбуду, а полученная "крутая" АФЧХ - как бы в норме.
- вот что удалось снять в исходном файле по АФЧХ
п.с. рекомендую сохранять в файле нумерацию цепей, ибо к ним привязаны эти измерения
V(№х) - номер цепи на схеме = вых гены, входы/выход ОУ, Вых Уся
post-128690-0-04357500-1445253016_thumb.jpgpost-128690-0-31080000-1445253033_thumb.jpg
С Уважением
На защиту как обычно всем п()..@ть и ..... не нужна? Диоды антинасыщения тоже?
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
там по 100 Ом резюки после УНа - цепляй любую на базы - проблем не будет
диоды анти насыщения - ставят если УН повышенным напряжением будет запитан
С Уважением
А защита сама по себе. Хошь-встраивай, хошь-нет. Внедрить ее, передрав у Вадима, совсем недолго.
Мне больше нравится защита от Вадима. Я бы встроил ее. Можно и стоковую, никто не запрещает.
Вопросы абы спросить? Свою подпись читал? :)
я так понял вопросов по АФЧХ нет - т.е. всем всё понятно откуда спектр гадит
С Уважением
Нет, из-за названия темы, мечтал что усилитель останется полноценным (я типо схемудай, инженерить не умею), хотел узнать почему защита из оригинальной схемы игнорируется? Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
В модели выбраны компоненты не очень. Скоростной ОУ сводит с ума транзисторную часть, проходили стопицот раз, выход - тормозить оу либо другие применять компоненты.
Нет, мечтал что усилитель останется полноценным, хотел узнать почему защита из оригинальной схемы игнорируется?
Цель снизить коррекцию, можешь и полноценном тоже самое сделать, в стоке он совсем задушен....
Дык защита она сама по себе, я ж говорю. Прикрутить ее нет вопросов, речь не об этом в данном случае, а о параметрах голого УМ.
так и "разгончик" вялый - в таком случаи ему ни как в "стоке" должно быть быстрее
С Уважением
lazertok
Можно по русски изъяснятся, читать сложно...
А разве не видно повышение скорости ?
офф
твои посты точно надо с переводчиком читать
что это за термины - разгон / сток - в унитазе воду что-ли сливаем???
Waso как-то на Веге сказали - Цитата: картинки без подписи (без величин измеряемых параметров) - удел студентов недоучек....)
я уже говорил - на картинках надо показывать сопутствующие параметры величин измерений, чтобы не было кривотолков
а теперь выложи ту же, свою картинку, в удобочитаемом/наглядном виде, с указанием скорости нарастания напряжения на входе и выходе уся, чтобы можно было сравнить величины, а не трёп очередной разводить в теме "на пальцах".
С Уважением
так и есть
крутил часа три, по всякому и даже с заменой ОУ - ни чего лучшего не вышло
Дискрет с завалом по частоте начиная с звуковых без ОС
ОУ на оборот - с подъёмом
получается компенсируют друг друга с ООС - компромисс на грани возбуда, и если он "пойман" без возбуда - имеем хороший меандр, а далее если доводить до клипа даже на синусе, ВК уходит в разнос по току - начинается не управляемый процесс с выходом за ОБР, и ни какая коррекция тут не помогает.
п.с. резюмЭ
- ВК при клипировании и превышении тока (сквозного) - спасёт защита от КЗ, что и имеем в исходной схеме .
- звук до перегруза будет не плохой - спектр приемлем для этого.
С Уважением
