Спасибо ДЖОНСОН74, очень интересная весия 405...начал собирать пробник на спаренном ВК
хорошо сделано питание ОУ да и дальше есть приятные места в схеме... после отпуска думаю включить через неделю-другую :rolleyes:
Что это значит?
это значит, что надо использовать предохранители,с номиналом указанным по схеме....да и трансформатор то какой? а жор может быть от возбуда запросто...потребление в разы может увеличиться
DMS16 от превышения напряжения питания на пару вольт не может быть ни чего
впаяй по питанию резисторы на 100 ом млт на 2 вата и сможешь посмотреть что греется а там видно будет да и вход замкни на корпус ищи косяк если проверял детали перед тем как паять и выложи ссылку на схему и печать но лучше фото платы ;)если с мобилы дорого сходи на почту там стоят компютеры може там дешевле :ph34r:
Изменено пользователем vaobig
Только вот трансформатор нагрелся так, что парафин закипел.
таз трансформатор нагрелся, значит и на плате должно что то греться. Был случай, что все цело, но идет замыкание, оказался закороченный конденсатор 5 мкф, который идет на землю. При этом ничего не грелось
Изменено пользователем drible
не надо рассуждать, надо делать. С уважением, Денис
Здравствуйте уважаемые специалисты! В связи с печальным мат положением и нуждой в УМ собрал ус Солнцева.Собрал по журналу Радио,как там нарисовано...Но выявилась проблема-после подключения УП (Корвет уп 028) появляется сильный фон...Замена кабеля не помогла,думаю виноват неразумный монтаж входного разьема или общего провода.Но ввиду отсутствия опыта не имею возможности сообразить как это выполнить правильно.У меня входной разьем (СГ-5)соединен 8см экранир кабеля с разьемом входа(МРН) на ктором соединены экран и общ провод. Как ни удивительно,при отпаивании экрана фон уменьшается...Посоветуйте,что делать ибо впал в отчаянье)))
а сам корвет не фонит
вот Александр Л.в своей теме выкладывал может поможет
у меня земля подключена в одном месте см пост 580 вторая фотка фона не слышно
Спасибо за быстрый ответ.Сам Корвет не фонит совершенно-сейчас работает на старый УМ и фон не слышен при макс громкости (с тем же кабелем)...Посмотрел фотку-красиво сделано,но у меня то другой-который на сов деталях и на длинной плате (Радио 1984 -5)...Пробую осмыслить приведенный рисунок-похоже мой вариант последний(80 дБ)....Но это не факт-не совсем понятно как там с обш проводом то))))А земля у меня тоже в одной точке,но фону это не мешает))))...Такое ощущение ,что это не наводка а что то другое...
Изменено пользователем alexkamur
...Чудеса продолжают чудесить)))Невзирая на фон напряг УМ на час ватт на 20-30.В результате подгорели R14 в обоих каналах (0,25 вт 510 ом) и один канал стал возбуждаться на вч и одновременно выдает импульсы с крутыми фронтами частотой герц 30-60 ....При отключении входн разьема от платы или нагузки все норм....Помогите советом как с этим бороться.Может ли быть причиной соединение мной экранов вх кабеля с общ землей на входном разьеме платы ? Так фон меньше,хоть там есть земля с платы....
Читаю про жуткие мучения авторов, налаживающих "Квод" и удивляюсь. Я усилитель по схеме Солнцева повторил в далеком 1984 году (самому не верится, как давно это было)в точном соответствии с рекомендациями автора и на его плате. Замечательный усилитель - заработал сразу, без всяких фонов и наводок, при высоком качестве звука. Кстати, в качестве источника сигнала использовал кассетный магнитофон среднего качества, но этот звук (Джо Дассен) до сих пор звучит в моих ушах. Я здесь начитался много критики в адрес Солнцева (мир его праху), но этот замечательный радиоконструктор при создании своего "Квода" экспериментальным путем учел все его недостатки (склонность к самовозбуждению и т.п.) и устранил их. Краткий вывод - не занимайтесь китайскими поделками, а на первом этапе повторите этот усилитель, разберитесь что это такое, а дальше можно и поэкспериментировать. Кстати, в качестве выходных я использовал не КТ825 и КТ827, а составные транзисторы на основе комбинации КТ819+КТ815, КТ818+КТ814 (журнал "Радио", №12 за 1984 г.). Желаю успехов.
Изменено пользователем vmradio
В том то и смех,что я точно исполнил Солнцева на плате из Радио...Генерация импульсов была вызвана некачественным С14-проработал 1 час)))...Заменил все совком к50-29 92 г выпуска...Все ОК! Слава китаю!!!Прошу напишите кто нить как вход распаять?Экраны и землю где соединять? Думаю фон оттуда...
2vmradio/ Никаких жутких мучений в налаживании QUAD (усилитель простейший) нет, всё зависит от рук и делать всё самому, а не с помощью китайских братьев. Если купил у китайцев, значит чел ни ухом не рылом в радиолюбительстве (на LM3886 не сможет собрать).
Про Солнцевский я уже отметил, что при питании +\-27 вольт, скорость нарастания будет никакой, т.е. мощностная полоса пропускания будет низкой и на 20 кгц будет вместо синусоиды от генератора, что-то напоминающее пилу и о каком чудном звуке речь, да ещё мост никто не настраивает (думают всё будет авто с матом). Требования к мосту жёсткие, отклонения +\- 1% (а настраивать всё равно надо), резисторы в мосте 1 Вт.
Изменено пользователем VaSho
Ну не скажите у китайцев уже собраный и настроеный обходится дешевле чем тут покупать рассыпуху + плата и самое геморойное это катушки которые дома не померить ;) не навижу катушки вот и купил в гоноконге :D а сам в это время собирал усилитель Лайкова очень хотелось сравнить ,а сравнение с маленьким перевесом в пользу китайца :D
к стати КТ825 и КТ827 для звука не предназначены если вдруг вам интересно :)
1- Вероятно,я был неверно понят-у китайцев куплены кондеры а все собрано своими золотыми рученками))) 2 -Прошу обьяснить почему резисторы моста 1Вт?...Уменя 0.25Вт,менять? Ну и 3-я и не писал,что я гений радио....Был бы таковым-не просил бы помощи...Но ,кроме ....помощи не видать.Кстати на 20 кГц очень красивая синусоида амплитудой 21в ..На 825/827)))..........Кстати,с фоном разобрался-сослепу не туды припаял проводок в самоизобретенном стабилизаторе и он работал нештатно)))по +30 в......Но наводки все равно велики-как то не так вход сделан-при снятии входного разьема наводки нет....
Обратитесь к оригинальным схемам QUAD 405, QUAD 606, QUAD 707, QUAD 909. Цель установки в мост резисторов с завышенной мощностью-
исключить разбаланс моста при изменении выходной мощности усилителя т.е. исключить температурную зависимость величины сопротивления. В вашем случае, по видимому оптимальным будет резистор в цепи обратной связи 510 ом-2Вт (если будет не умещаться, хотя бы 1Вт), а резистор в цепи прямой связи вперед 47 ом-1Вт.
Спасибо,попробую найти...Унас это проблема-мошные резисторы высокой точности...Обратился к кводу и узрел там 2 резистора по 1 к паралельно,т е 500 ом...Ау Солнцева 510....Прошу прощения за туповатость,но склько ставить то?Подскажите!!!!
раз наводка при подключении джека, значит где то сопли или плохой контакт в джеке
Прочитал вопрос в посте 622 и стало грустно. С таким уровнем знаний в области радиотехники повторять Квод нонсенс. Советую начать с простейших схем, как мы в наше время (60-е годы)начинали с детекторных приемников. Кстати для этого в журнале Радио есть рубрика "Для начинающих радиолюбителей". Этот раздел наиболее интересным был в 80-е, 90-е годы прошлого столетия. Не хочу обижать начинающих радиолюбителей, но прислушайтесь к моему совету.
По моему опыту очень редко схемы, опубликованные даже в солидных изданиях (книгах, журналах и т.д.), начинают работать сразу. Как правило, они требуют самостоятельного и терпеливого налаживания, и здесь без хотя-бы элементарных знаний в области радиотехники не обойтись. И еще один совет - на стадии распайки печатных плат все надо не один раз проверить и перепроверить, включая элементарную базу (резисторы, конденсаторы и т.д.).
Кстати, меня всегда задевает презрительное слово "совок", под которым подразумеваются, очевидно, старшее поколение нашей страны. Ребята, но если вы все такие продвинутые, то где ваши современные "капиталистические" разработки, почему пользуетесь низкокачественной продукцией из Китая. Прошу извинить за лирику, но наболело.
Здравствуйте,люди :rolleyes: ! По совету DRIBIE проверил -соплей нет,все красиво.В ажиотаже борьбы с наводкой вообще убрал входной разьем и обрезав кабель припаял прямо к входному МРН ...Немного помогло,но недостаточно-наводка вполне слышна на растоянии 3-4 метра от колонок.....Внимательно прочел пост великого и ужасного VMRADIO ,очень сожалею,что огорчил его .Да еще перед сном....Обязательно обдумаю проблемы детекторостроения,но после запуска Солнцевского Квода...Ну а поскольку великий не снизошел до простого написания цифирки 500,то вопрос остался...Как то не хочется верить ,что у Солнцева не нашлось 2 резистора по 1 кОм и он прилепил 510 Ом.А если выбирал из них на 500,то что не написал о том? Так 500 или 510? Может кто негордый или не великий ответит...........................................................Великих прошу не читать дальше-чревато сильным огорчением вплоть до потери сна!!!............................У меня вызывает смутные сомнения организация входа,сейчас это выглядит так примерно -Витая пара в экране ,дл 80см,с одной стороны СШ5 (тыкать в пред) экран на 2,каналы на 3и5.С другой-МРН4 (тыкать в плату Солнцевского чуда)каналы на 1и4,экран на 2,3 и на общий провод всего усилителя (в точку сборки всех общ проводов)....Правильно это?Если нет-помогите сделать правильно...Заранее благодарю...
про солнцевский усилитель Vasho пишет всё правильно при питании 27 вольт на осцыллографе пила здесь или поднимать питание хотябы до 40вольт либо как он рекомендует заменить R8на два диода R9на10 ком кстати у меня тоже был сильный фон при открытом входе поставил диоды фон пропал
Относительно стабилизатора тока не вижу никаких преимуществ диодов перед резистором при хорошо стабилизированном питании.На форуме уже указывалось ,что Солнцев ошибся просто скопировав этот узел.R8 в моем случае установлен 1 кОм,что при питании 30 в обеспечило Iст как в оригинале...Мало того ,имхо,диоды могут увеличить уровень шума т к шумят больше резисторов....
