А в чем проблема применить биполяр в корпусе ТО-220
ни в чем)
а чем заменить КТ825Г, 2SB1559? можно на тот же Tip147?
Изменено пользователем Адвансед
проверял печатку, нашел пропущенные кондеры, 47мкф или они не ставятся7 а еще забыт видимо резистор на 560 Ом от базы на плюс (или их заменили2мя диодами)
замена 2SB1559 ,2SB1560 схему лучше делать без поливика как у солнцева единствиная проблема ограничение с верху на полной громкости но это уже кривизна схемы хотя можно попробовать как в модельке только поставить там 2SB1560, а нижнее плечё 2SD2390
попробую зделать по оригиналу печать и схема в архиве ТР1 ВС556 ТР3,4 2N5401 ТР2 2N5551 ТР5,6 BC556 ТР7,8 TIP42C TP9,10 2N3773 моштаб выстовлять 200 и зеркалить
Архив WinRAR.rar
замена 2SB1559 ,2SB1560 схему лучше делать без поливика как у солнцева единствиная проблема но это уже кривизна схемы хотя можно попробовать как в модельке только поставить там 2SB1560, а нижнее плечё 2SD2390
ограничение с верху на полной громкости ) На сколько одинаковы стабилитроны операционника?
запустил по звуку лучше всего из поста 462 но там проблема на максимальной громкости несиметричное ограничение
Сверху ограничения быть в принципе не может, вот снизу да, либо у вас инвертирующее включение ОУ реализовано. Верхний транзистор может влить в базу верхнего плеча до дури, внизу же резисторы этого не могут, поэтому и включили их вольтдобавкой или источником тока в 50ма (это в QUAD). Да и приводите схему, а то непонятно про что говорим. По виду вольтдобавки нет, сделано как у Солнцева (херово), ну и на какой ток в базу нижнего плеча вы рассчитываете? И составной ли транзистор в нижнем плече ( в QUAD составной, верх простой). Попробуйте при максимальной громкости просто добавить питания, может эффект пропадёт. Там же над базами висят два диода.
Да, и не меняется ли режим ОУ при регулировке резистором громкости?
Изменено пользователем VaSho
схема солнцева только выход на типах вот моделька c сайта радио кота там добавление источника тока 5ма вроде все проблемы решает с симетричным ограничением
Архив WinRAR.rar
5ма это очень мало, у нижнего плеча для нормальной работы на нагрузку 4ома не хватит тока, должно быть 50ма. В этой ветке была целая куча схем с источниками тока, в том числе даже с полевыми транзисторами (модель с Радиокота опять с дурацким источником тока, решили же поставить два диода). Вы не внимательно читаете ветку, а схемы как будто вообще не видели (хотя сами и выкладывали). В QUAD стоит вольтдобавка с током 50ма, это как бы примитивный источник тока, который в QUAD неплохо выполняет свои функции. Не надо ходить по кругу.
есть Service data от Quad 405 со всеми его схемами и изменениями.... собираю по плате 12368 iss9/10 практически в оригинале...все детали доступны при желании, даже RCA 40872 (в новом виде RCA 1C04) (замена 2SA740 или 2SA940, можно сунуть BD242 или 244C).. для убийства возбуда в базы драйверного каскада можно поставить резюки по 10 ом... собрал 1 канал на пробу, сейчас делаю ещё 2, которые и будут монтироваться в корпус... трасн ТПП322 с кондерами по 22000х63..
по поводу всяких там новодельных схем класса А...все это вылизывание за счет современных ПП... оригинальный патент, на основе которого разрботана схемотехника Quаd вылеживался с 1929 до 1976 года и самое интересное, что элементарной базы тех лет уже было достаточно для обеспечения шикарного звука и всяких там весьма приличных циферок в ТТХ...
собирал первый Quad в 1983 году и был поражен качеством звучания, сейчас решил порадовать себя нормальным звуком в виде замечательного усилителя и источника звука в виде AIWA-S950.... писал у приятеля с EMI винила некоторые вещи своей молодости на хром.... просто обалденный звук.... CD после противно слушать :(
печатки есть в LAY уже готовые
Изменено пользователем Gulbariy
когда регулятор громкости выкручен больше половины всё нормально а когда до максимума совсем чють чють остаёться последняя картинка
не знаю, как в Солнцевской схеме, но у оригинального усилителя при 50мв на входе на выходе уже 50вт!!!! а то, что он при такой перегрузке не сгорел, говорит о его правильной схемотехнике...ОМ2 наверное уже весь бы "обкурился" в такой ситуации :lol:
странно, почему они не делают всякие новомодные усилители, расхваливаемые некоторыми участниками форума!??!? они ведь читают все и везде, где только могут дотянуться... и почему же они делают такое старьё?? кто бы объяснил? тем более, что 10 тыр это вообще то весьма приличные деньги для китайских аукционов...я покупал там видеорегистратор с GPS и G-сенсором на 2 камеры, он обошелся мне с доставкой оттуда за 3000р!!!
А что удивительного, я недавно нашёл схему усилителя на 4-х лампах, и есть люди которые изготовят, но за 100000 рублей. Китайцы, кстати и по современным схемам делают хорошие усилители. Подскажи где брал видеорегистратор.
Кто собирал схему из журнала Радиомир 2008 №3 АУДИО УСИЛВАТЕЛ 200W? Архив со схемой в посте 304. Схема Какие впечатления? Какие особенности в настройке? Собственно вопрос в критичности схемы к режимам по постоянному току. Какое отклонение от указанных в описании режимов можно считать нормальным? Меня смущает напряжение на коллекторе транзистора токового зеркала: вместо указанных - 1.1 В, в собранной схеме -1.3 В. Использованные транзисторы в ТЗ: ВД139 и КТ342А.
