Не вижу смысла. Да и указывайте всегда схему в который вы предлагаете изменения. Догадываться не охота :bye:
Изменено пользователем VaSho
входным током первого транзистора ?? почему же она грееться до 40 градусов из за своего линейного режима ?? если не хотите пробовать так и скажите
И пробовать не надо, простейший расчет, в уме. Посмотрите внимательно на схему, оцените ток коллектора этого транзистора (определяется источником тока), после вы увидите, что ток его базы микроамперы.
Конечно можно и выходные поменять, но наибольшая устойчивость при хорошем спектре ( после перебора многих транзисторов из базы микрокап), получилась в связке 2SA1930 и MJ11016/MJ11015 ( это составные транзисторы c Iк макс. =30A и P=200W)
Есть статья П. ЛОЛОВА (попробую найти) так там указан следующий ряд 2SC2921 2SC2922 2SC3263 2SC3264 2SD1047 MJ15003 2SC3281и заметьте все транзисторы с высокой граничной частотой. Никаких возбудов не замечалось.Устойчивость очень высокая.
Здравствуйте Кводовцы!! Наконец и я влился в ваши ряды,справился с фоном,собрал в корпус...Долго мучил мост,но все же победил)) Звуком доволен весьма,НО при вкл-выкл холодильника в правой(одной!!)колонке громко щелкает....Это сильно бьет по нервам...Может,кто что то подобное встречал?Что делать?(Собран стандартный Солнцев с некоторыми мелкими улучшениями почепнутыми здесь)
VaSho ,прошу скинуть файлик для МС,я хоть не очень в МС ,но чертовски интересно....Можно на alexkamur@mail.ru можно сюда.....Заранее благодарен1
Здравствуйте! кто-нибудь собирал Quad по печатке с датагора? Я давно когда-то сделал, сегодня запускаю его, он играет, но в ограничение уходит на 15ваттах на 4 ом... Дальше жестокое шипение, при этом без нагрузки отличный синус. В чем причина может быть? спасибо!
Оригинальный Quad. Вот эта:http://forum.cxem.ne...ttach_id=140232
Только в драйвере TIP42, на выходе SD1047. Мелкие транзисторы согласно монтажной карте (приведена в этой теме в архиве с печаткой) 5401 5551 и BC556. Опер LM301, на TL071 эффект тот же. Коррекция к LM301 установлена
Пробовал как на +-27В так и на +-40В - одинаково
Изменено пользователем LIFER
LIFER
Похоже те же :rake: ... :bye:
http://forum.cxem.ne...12#comment-1554517
П.С. ... выкладывай фото П.П
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Похоже на срабатывание защиты выходных транзисторов. Во первых, надо проверить правильность включения Т5, Т6, Д3, Д4. Во вторых, попробуйте увеличить номиналы R27, R29. Помеха от холодильника может проходить только по цепям питания. Ответ лежит на форуме "Источники питания" в теме "Правильное питание Аудио".
Спасибо за ответ.Попытался его осмыслить и не нашел систем зашиты вых транзисторов....По моему там ничего похожего нет.Резисторы 27 и 29 стоят в узле защиты АС ,которая работает идеально и точно не срабатывает при помехе (проверил исключением данного узла) Питание делал с особым тщанием-стоит сетевой фильтр,тор,вч диды блокированы КМ 6 0,01 мкф,входные и выходные электролиты стабилизаторов тоже блокированы КМ6 0,1мкф,стабилизаторы проверены при токе 0-10а следов возбуда нет.....провода короткие 4кв мм....общ провод-фольгированная кросс плата,все ноли сведены на нее в одну точку.....Вроде все по уму и потому уже не знаю что ему надо!!!! В ОДНОЙ колонке щелкает,в другой-нет.....
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
