В моих пульсации (шумы) микровольты, нестабильность от тока нагрузки миливольты до 10 А !!! и выше если в параллель силовые ставить...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Насчет греющихся, резисторов, сегодня, мой аппарат выдал 60 Вт на 8 ом. Мы думали дом разорвет. Замеры по вольтажу 20.1 В на клеммах. По звуку я не очень гурман но могу сказать все было чисто, искажения вносили колонки.
Просто сегодня переподключали интересно было запитать от 30В. И у меня смутноее сомнение, что его питание должно быть 35В. И еще мне кажется, что при 35 он выдаст и 150 на канал.
PS: Все-таки кводы это хай-энд более потрясающей машины не слушал, если мне покажут другую я буду только рад, будет к чему стремится. Парни я так рад, что у меня есть квод :) Это эмоции, мне хочется и с вами поделиться.
Изменено пользователем Varesh
Здесь писали что усилитель чувствителен к нагрузке . Мне было очень важно мнение моих так сказать прокатчиков которым я отдал аппарат для работы . Так вот они нагрузили по два кабинета (200 + 200) на канал. Получается 4Ом . Отзывы исключительно положительные. Как то выразились что этот мой так сказать САМОПАЛ работает как то очень легко. Питание 60 в на выходах по три пары 2SC3264.
Раз речь заходила за сеть,то хочу поделиться с Кводоводами интересным фактом...В "аналоговом" трансформаторе
емкость "обмотка-общий(корпус)" и сила возможных емкостных/магнитных ВЧ-наводок от транса к элементам усилителя
зависит от способа намотки или "полярности" подключения к сети.Это объясняется тем,что в любой обмотке "начальные"
витки лежат в глубине,а "конечные"-на поверхности.Соответственно "фазу" выгоднее подключать к началу обмотки,а "ноль"
к концу.В таком случае обмотка надежно заэкранирует "сама-себя" от всевозможных помех....Возможно кому и пригодится.
У меня вилка помечена.А найти "фазу" не составит труда.
а ток в роде бы как переменный???
П.С. такая хрень скорей всего думаю из-за "плохого" нулевого провода...
можно попробовать "бросить" отдельный нулевой на землю, если это не многоэтажка...
в много этажке я бы проверил или заменил нуль до щитка.
и ещё зависит от чего сигнал... если от компа хрень в его БП, по входу сети стоят кондёры фильтра...и соединены на корпус
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Под выражением-"полярность",имелось ввиду подключение "ноля" и "фазы" к сети.В усилке с проводкой все в порядке.Возил его по всему городу,везде эфеект проявляется,конечно он не такой как из "пушки",но имеет место.Жил бы в частном доме,обязательно сделал бы себе порядочное заземление,а про многоэтажки,состояние щитков...слеза просится.Комп,вообще не считаю источником,только вспомню,что там ИИП.Вообщем только СD//
Вообщем только СD//
в нём тоже может быть ИИП... надеюсь смотрели...
вообще причин от "вилки" не должно быть...
что то другое... надо разбираться... тем более от разных мест подключения...
С Уважением
Lazertok.Да дело не в источнике или в усилителе и даже не в "грязной" сети.Просто получается,что каждый последующий слой
первички выступает своеобразным экраном по отношению к предидущему(это при подключении описанном мной).При обратном
подключении этого эффекта просто-нет.Вот и все.Читал,что такой принцип исползовался при подключении ВЧ-трансформатор
ов к "горячему"/холодному" проводу радиоприемника.А с CD,у меня все в порядке,там далеко не ИИП.
не наблюдал такого эффекта... в бытовухе...
в бывшем связист...
вот в полевых аппаратных узла связи (УС), когда вместе с передатчиками БМ (на удалении по норме от УС) от одного агрегата или нескольких запитывался весь УС + соединения по каналам связи через кабели (закопанные в землю на 20см) - вот тогда фонила всё!!!
хоть и все аппаратные имели свою землю (кол заземления -...пролитый водой с солью).
выход нашёлся - соединили дополнительно все корпуса аппаратных связи полевым кабелем П-274 (4 стальных и 5 медных жил)...
вот тогда фон и наводки по канальным кабелям стали меньше значительно...
своего рода получился общий контур...
С Уважением
Просто каждый,для себя попробывает и сделает соответствующие выводы,эксперимент не требует
никаких усилий и все совершенно бесплатно.Понятно,что радикального прибавления качества ожидать
не стоит но...где-то излишнее магнитное поле,а также всевозможные ВЧ-помехи малость подчистит.Сам
наблюдал подобный эффект,поэтому и написал.
Прежде всего следует все таки обращать внимание на то что именно выходит из розеточки. После того как однажды совершенно случайно я воткнул осцил и увидел "махровые" горбы синуса то понял что без гальвано-развязки не обойтись.
По этому в "ответственных" сетях связи и не только, применяют современные ИИП с чистым синусом на выходе и дополнительной развязкой "гальваникой" по входу и выходу...и не только чтобы избавится от помех...
С Уважением
ИИП тоже частенько такие фокусы выбрасывает что часто сомневаешься в его надежности . А уж какие наводки и помехи молотит то в пору вообще отказаться.
как-то по всей матушке стоят и не кашляют.... отвечаю....
к примеру на всех вышках...
С Уважением
post-167663-0-71592000-1371541529_thumb.jpgтрансформатор 3.5 кВт применяемый для полной гальванической развязки с сетью. В первичке предусмотрены варианты отводов для питания 380 В.
Всем привет! Гоняю людвига перед окончательной сборкой, есть вопросы к специалистам. трансформатор вроде считал пересчитывал, в итоге 36 вольт переменки, после выпрямителя 47 вольт постоянки,Емкости по 2х4700 в плече каждого канала. Где я ошибся? При полной мощности просадки около двух вольт, из них один вольт на трансе, ТС-180-2 домотана первичка, притерты сердечники, ток хх 50ма, не гудит вообще, два часа работы 70% мощности-еле теплый, продолбался с ним долго , но не жалею, хороший трансформатор. В принципе под 100 ватт на канал 6 Ом выдает.
Надо-ли вносить в схему изменения под 46-47 вольт? По поводу режима В, при хорошей громкости греется это дело довольно прилично.
Изменено пользователем kt825
а если потом выключить музыку, но усь оставить включенным - остывает?
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
ага) потому как если бы были проблемы (переход из Б в АБ) он бы грелся пока не сдох))) (термостаба то нет)
а так все норм, ни перехода в АБ, ни возбуда....ну сильного возбуда точно))
без всяких там ваших Натали!!!
Если не умеете собирать серьёзные усилители без ошибок, то оставьте своё мнение при себе.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
  • Похожий контент
