В 11.12.2006 в 00:30, Borodach сказал:
Soundoverlord, у меня такое же было впечатление когда мы первый раз собрали его! После всех тех усилков которые мы делали - этот был вне всякой "конкуренции". Мало того, мы были очень удивлены когда подключили к нему дешёвую технику второго\третьего класса - звучание нас так же поразило. Этого мы уж совсем не ожидали...! smile.gif
Непосредственно с сайта производителя - http://www.dc-daylight.ltd.uk/Valve-Audio-Interest/QUAD/QUAD-405-Modification/QUAD-405-Mods.html
Схема в оригинале (405) http://slil.ru/23550555
Конкретно статья Солнцева была в журнале Радио 5 84г стр. 29\34 . предварительный Р4 85 стр.32, стабилизаторы где-то там тоже были... .
Журналы можно найти у нас либо сходить к одним из "соседей" smile.gif _http://www.cqham.ru/lib.htm/
Где то видел замену наших транзисторов :
Замена транзисторов в усилителе Солнцева
VT1 VT3 VT4 КТ3107Б на BC546B
VT2 КТ3102Б на MPSA42
VT5 КТ825Г на 2SB1559 SANKEN
VT9 КТ827А на 2SD2389 SANKEN по 3 шт. параллельно с выравнивающими элементами
VT10 КТ825Г на 2SB1559 SANKEN по 3 шт. параллельно с выравнивающими элементами.
Резисторы R17-R19 увеличить до 3,3 кОм.
После доработок могут возникнуть проблемы с ВЧ генерацией.
Напряжение питания поднять до +55 В -55 В.
При этом выходная мощность составит 200 Вт на 4 Ома.
Тратиться на OPA604 не стоит. Можно обойтись TL071, TL081 или LF411.
Одскажите где можно найти проверенные хорошие печатки для этого усилителя?
В 12.08.2013 в 01:14, VALERII сказал:
новый вариант печатной платы с венгерского сайта
QUAD 405 DCD Mod-3 terv.pdf
QUAD 405 DCD Mod-3 kapcsolás.pdf
Не подскажите пп в lay эти где то можно найти? И вопрос потпитанию есть тор +-51v от beag, пойдёт? Схема с венгерского сайта кем то опробована?
1 час назад, Ivantelegin86 сказал:
Если по этой схеме вот все что у себя нашол
ЛЮДВИГ МОД - 3.rar
Только что, VALERII сказал:
ЛЮДВИГ МОД - 3.rar
Не могу пока посмотреть архив питание у меня от двух beag apt100 тоесть и торы и ёмкости по 15000 в плечо! Получается для питания этой версии будет нормально +-51v
48 минут назад, vladimir1478 сказал:
И как на нём оказалось +/- 51 вольт?
Ах да там 55
2 минуты назад, Ivantelegin86 сказал:
Ах да там 55
И такой вопрос есть один тор с одной вторичной, вопрос есть вариант взять второй, но есть ли возможность от одной вторички запитать оба канала?
1 минуту назад, VALERII сказал:
Под такое питание лучше делать на сдвоенных выходных транзисторах.
Ага а пп под эт дело есть у кого нибудь?
так то это будет и поинтереснее, радиатор пилить не надо будет)
4 минуты назад, VALERII сказал:
Под такой радиатор нет но можно на других транзисторах .
Да радиаторы например есть больше и лучше!
Так какую пп порекомендуете?
