Основы Схемотехники
И при перемещении частотомера частота гуляет (да и вообще частота зависит от того, как провода лягут). Убираю его - жук не вещает.
Для однокатушечных жуков это очень даже хорошо. Частотомер с проводами можно и не и убирать, они небольшие, и не особо заметные. Главное соблюдать осторожность, чтобы не привязаться к холодильнику, или к стиральной машине..
  • Ответов 199
Изображения в теме
Да уже исправили. Теперь работает и без него :D
Ну в любом случае сборку надо делать покаскадно. Сначала одна катушка, потом вторая... :)
Можно просто не запитывать еще ненастроенные каскады.
Кстати о микрофонах, может кто-то имел возможность сравнить. Чувствительность -38 dB и -52 dB в жуке будут на слух отличаться?
Сейчас у меня стоит BCM-9745P
Видел ещё в магазине LD-MC-0905P за ту же цену.
Звучанием пока не супер доволен (хотя да, использование варикапа немного улучшило звучание). Улучшит ли ситуацию смена микрофона, или дело в схемотехнике?
Уже напаял второй каскад, работает :) Сейчас схема выглядит так:
10к много при питании 3в поставь 3ком.Через микрофон должен теч ток 0.2ма,как раз этим резистором ток и выставляется.
может придется еще второй каскад убирать.
Почему? Точнее, мог оговориться, первый каскад УМ, если не считать генератор.
Дальность увеличилась с 1 до 4 этажей :)
я про унч
Молодчина что можно сказать!я про унч говорю,когда с 10ком уменьшиш до 3ком уровень сигнала с микр возрастет,ты поставил еще один каскад унч,возможно будет перегружать следующий каскад унч.сказать по правде ненравится схема ум.
можеш мою схему ум взять за основу.
какую киллердену предлагал.
ненравится именно колекторная часть ум и как антенна подключена.
нет согласования вых сопротивления каскада с сопротивлением антенны и часть мощи поступает в антенну.
хотябы п-контур или г-контур стоял на выходе ум сразу отдача в антенну возрастет.
Изменено пользователем STEN50
Ну это я уже понял :) Но плата уже была вытравлена под этот... УМ кстати с vrtp, и волку он нравится :)
Посоветуешь кстати УМ какой-нидь? Только чтобы катушек было не больше, чем транзисторов :) Я конечно понимаю, п-контуры это здорово, но их же ещё настраивать надо...
Думаешь почему многие катушек "боятся"? Не от того, что их мотать сложно... Сесть и намотать я сколько хочешь могу... Но вот беда - их потом настраивать надо :) И чем больше в схеме настраиваемых элементов - тем ужаснее она становится...
Шас симку в др телефон перекину.
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=57691
Вот еще один http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=615
И вот еще правда не на русском http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=331
Интересует только ум и выходной контур.
Ну как?
Как ватт качнеш да на 2км- народ музыку слушать будет.
И вот антенна на перспективу http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=406
Серьёзные схемы конечно :) Вторая неплохая, как раз такие транзисторы есть. (советских у нас нет, что поделать...)
С ферритовыми катушкам - это очень экзотично. Не видел раньше таких решений... Придётся искать...
Про третью - 13 катушек это перебор... обмотаться... Чем сложнее схема - тем с большей вероятностью она не заработает...
Нет ты меня не понял,интересует схемы последнего каскада.
И в третьей схеме последний каскад.Если наш транз так кто мешает поставить импортный.
Идея такова- заместо ум в твоей схеме применить ум из одной из схем.
Или в твоей схеме ум доработать только колекторную цепь и выходной контур.
Даже на ум 10в подать,а с питания ум через стаб 7805 запитать генератор и унч.
Понятно обьяснил?
Да, теперь понял :)
Конкретно этот экземпляр планировался переносным, с питанием от одной Li-ion банки на 3.7v. А я смотрю, многие не любят такое питание, на 10-15 вольт в основном делают...
Кстати, продаются "готовые" усилители типа MMG3003NT1.
Frequency Range: 40MHz to 3600MHz
Gain: 20dB
Supply Current: 180mA
Supply Voltage: 6.2V
Они вообще предназначены для того, что я думаю? Как УМ для передатчика их можно использовать?
:rolleyes:  да в этих схемах достаточно держать 3-5 транзистора что бы собирать любую и лучше пускай они будут импортные.
А именно низкочастотные звуковые СВЧ маломощные СВЧ средней мощности полевой под ключи с изолированным затвором и свч-шный полевой c двумя затворами. И все!!!!!!!!!!! Не надо даже спрашивать что куда поставить просто в ВЧ -свч транзисторы в звук звуковые.  Ну что бы вообще стать непобедимым можно докупить высоковольтных маломощных для работы с телефонной сетью. К этому всему диодов импульсных копеечных и пару вида варикапов по возможности с низкой начальной емкостью.  Заказать кассу резисторов и конденсаторов из ряда E24-25 и все 99% вы готовы собрать. Ну может взять пяток ОУ микромощных. Хотя микросхемы можно докупать по надобности.
Если честно эти муки замены уже устал читать.
И не слушайте не кого не покупайте отечественные полупроводники это жалкое подобие на приборы либо плохо содранные аналоги.
При покупке если вы живете в непроходимой перди и у вас нет магазина способного удовлетворить  ваш спрос по РД  не надо жаловаться и смотреть на всех собачьими глазами! Просто закажите все через интернет по почте!!! По почте посылка идет всего 10 дней а иногда и меньше.
Могу предложить на мой взгляд наиболее продвинутую ссылку базы данных о местах покупок по нашей с вами теме. Если вам есть что туда добавить о своих городах регистрируйтесь пишите http://vrtp.ru/index.php?showforum=87
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Напаял ещё один каскад УМ. Либо мой мультиметр сдался от вч наводки, либо ток потребления всей схемы уменьшился :huh:
Но мощность явно увеличилась - частотомер теперь показывает даже на расстоянии :)
А лучше собери индикатор поля,расположи на расстоянии и настраивай по мах отклонению стрелки.
По максимальному излучению.
Конечно дело хозяйское,но я бы делал нормальный станционарный передатчик 5ватт и наружнию антенну.
В передатчик вмонтировать линейный индикатор уровня нч сигнала,стрелочный амперметр для постоянного контроля тока ум.
Вот еще откуда ум можно взять http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&ty...t&id=158548
А что скажешь о такой схеме? Идея выходного каскада взята с vrtp.
Предпоследний каскад дал хорошее усиление, но когда добавил последний - он дал на глаз раза в полтора всего, если не меньше.
В чём может быть причина? Транзистор хороший, возлагал на него большие надежды :) Не раскачался? Или схемотехника - не годится?
Получше,но лучше п или г контур на выходе чтоб был.
Не бери такие умы.ссылку посмотри что я дал.
Маловато резисторов в эмиттере последнего транзистора. Ток-то, при 50комах в базе, не шуточный .. Тем более всё на одной частоте и без развязок по питанию.. При связи выходного контура с входным, моща-то попрёт не шуточная.. и резюки погореть могут. Надо бы ещё пару штук добавить.
