Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Из предложенных ОУ в наличии нашлись:
OPA604 – 35грн. (7$)
AD817 - 50грн.(10$)
AD843 - 140грн.(28$)
Сейчас во мне бориться два чувства - стремление к качеству и ЖЛОБСТВО. 60$ не такие уж и копейки. Скажите пожалуйста, что лучше OPA604 или AD817??? Или стоит всё таки раскошелиться на AD843 ??
Даташиты прелагаю:AD817.pdf,OPA604_Burr_Brown.pdf,AD843.pdf
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
AD817 - при некачественной печатке - возбуд гарантирован. Он слишком высокочастотный.
Р.S. ставь opa604. Для начала поменяй конденсатор на входе. Иначе ставить что-либо лучше TL-к смысла особого нет. Проверил на себе.
Сбасибо Алекс, возьму ОПУ. А конденсаторы у меня пока вот какие.post-26069-1210364190_thumb.jpg Как найду те-же, только с индексом MKP или FKP - будет мне счастье :P . Кстати по поводу возбуда, если вот так сделать для страховки:УН_.rar . Но лучше наверно шунты на лапы питания повесить по 0,1мкФ, если б сразу допёр переделал печатку б.
FKP таких не найдете, у фольговой вимы емкость максимальная меньше микрофарады.
Берите RIFA PHE426 (полипропилен) или EPOX полипропиленовой серии.
Я пробовал даже недорогой, шунтирующий, китайский полипропилен от Elzet (серия Х2) , желтенький такой :) - очень даже неплохо.
Изменено пользователем Ulis
Для AD817 - шунты питания - пара кондеров как на твоем фото + керамика 0.01 мкф прямо на лапы ОУ, у керамики - чем короче ножки - тем лучше.
У меня - 2.2u, +0.01u керамика на лапах. Не генерит.
P.S. БП на каждый канал лучше свой. А то с общим для 2-х каналов я пока никак 100 герцовый фон побороть не могу. Хоть и слышно его только ночью, если приложить ухо к колонке. Может зажрался?
Может все же Epcos
EPOX - материнские платы для компов выпускает :rolleyes:
Изменено пользователем renovator
Вообще, о AD744 OPA604 в инете мнения неоднозначные. Для примера http://audioportal.su/forums/archive/index.php/t-7276.html Говорят, мол на низкоомную нагрузку (ниже 5к) работают дерьмово
Может все же Epcos
Адназначна ЙЕПКОС :rolleyes:
Странная работа усилителя, ранее уже писал, но так ни кто ничего и не сказал.
Собрал я себе данный агрегат в кол-ве 3ех экземпляров, два из них работают прекрастно, а вот у третьего косяк не понятный мне.
Если прибавлять громкость больше 30% то начинает потрескивать пещалка на басах, в не зависимости от АС, на нескольких пробовал, если прибавить ещё баса, то пещалка ещё сильнее начинает потрескивать на басах. На малой громкости усилитель работает просто прекрастно, слов нет... Печатку брал с первого поста, питание +/-30В одна пара выходных транзисторов 2SA/2SC, ток покоя 120мА, на выходе 0 железный, никаких фонов нет, потребляемый ток на обих плечах одинаковый, как на УН так и на УТ. Помогите устранить причину...
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
У МЕНЯ ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА:
Когда подаю на усилитель чистые басы – в среднечастотнике звук наподобие шуршания (скребёш какой-то), а если прибавить чуть - то и пищалка начинает потрескивать. Но я пока склонялся к тому, что причина в резисторах на эмиттерах выходников (пока -0,5 ом). Пока стояла одна пара, треск начинался при еще меньшей громкости! Так что попробуй уменьшить сопротивление этих резисторов, при одной паре – не больше 0,125 ома !! Только не забудь перед этим выкрутить подстрочники в лево, ато беда будет!!
To ABDULA:
Земляк САЛАМ тебе. Там мужичек есть, на его палатке написано ИМПОРТ, номер места не помню. Держи – 80505181164. Он скажет свои координаты, но знай у него как правило всё дороже.
Возможно что и надо уменьшить номиналы, но тогда почему второй агрегат прекрастно работает на таком же напряжении и такой же нагрузке? а Третий агрегат вовсе на +/-35В и никакого намёка... Последний вообще на сабе висит, такой красивый бас...
Причиной треска может быть плохой контакт чашки эмиттерного резистора с резистивным слоем.
Наблюдал раз в говеном китайском резике.
Jekson ПРИВЕТ.
Я все понял.У него я и не спрашивал хотя знаю что у него дороже.Диоды BAV 21 то же не найду никак,может подскажешь.А то через месяц в пионерлагерь ехать.
BAV21 я нашел, поищи хорошо, на крайняк - прочти, чем заменить можно. Кстати у дяди того всё равно предварительный заказ нужен, попробуй у него заказать.
Не хочу нарваться, но мне кажется, пора бы уже исправить некоторые заблуждения в первом посте. Беспокоюсь за новичков, которых можно отпугнуть некоторыми утверждениями. Главное заблуждение, я за него уже говорил – это куда кидать экран с источника, как следствие неплохо было б перезалить плату УНа. Выглядеть должна примерно так УН.rarпо моему ИМХО конечно. Второе заблуждение касается мощности трансформатора, оно хорошо разжевано в теме “Как запитать 1кВт”.
Собрал WP, ток покоя отрегулировал (поставил 90мА), постоянка на выходе 14мВ, но вот какое дело: во-первых постоянка не меняется в зависимости от переменного резистора 100к (постоянно 14мВ и скачет +-2мВ), во-вторых звука чето нема :) , совсем тихо слышно какой-то искаженный звучок (тише, чем на выходе звуковухи). Пока что это дело все включено через лампочку в первичке (лампочка не светит).Питалово +\-34 (1 пара 5200\1943), ОУ - TL071(чисто для включения). Скажите спецы из-за чего (кроме рук :) ) могут быть эти глюки? И как можно по отдельности проверить, правильно ли работает УН и УТ (осциллографа нету)?
При подключении нагрузки лампочка будет хавать всю мощь БП.
И ты говоришь что на ней падает 10-15В а что усилитель будет работать от 20В?
Проверь ещё весь монтаж внимательно может где ошибся.
Изменено пользователем ZeReX
Лампа в первичке, т.е. лампа хавает 15в, остается 205в.
Монтаж проверю, может где накосячил :)
Да убери ты лампу с первички !!!! Проверь токи на холостом ходу, если меньше 30mA(без тока покоя ес-но) убирай её к чертям, какой ты звук с ней собрался получить??
Изменено пользователем Jekson
