Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Ах да! у нас же "музыкальный" сигнал... ))) тогда напряжение ниже, но все же многовато
150мА*(60в-5в)*0,7=5,775Вт, 5,775Вт/4резистора = 1,444Вт/разистор, что для резистора 2Вт многовато... Номиналы резисторов брал из схемы Михаила (D'Evil)
Это если выход коротить или нагрузку сильно снижать т. е. при срабатывании защиты, хотя и просто синус не тянут, на музыке и без КЗ не знаю
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Или я не прав?
Не прав.
150мА*0.5 Ом=75мВ. 75мВ*150мА=11.25мВт. Или 150мА^2*0.5Ом=11.25мВт.
Наибольшая мощность на них будет при наибольшем токе через них - на сигнале.
вопрос про резисторы R82, R83 (в схеме 1,1К Ом) остается открытым... Если я правильно понимаю, то при эмитерных резисторах 0,5 Ом R82, R83 должны быть 3,3к?
HAKAS, я действительно не прав ;)Опростоволосился ))) Если взять на моем примере при питании ВК +-60в, то на выходе можем иметь напряжение = (60-5)*0,7= 38,5в
Нагрузка = 4Ом, резисторы 6шт в паралель по 2шт (3 ряда х 0,5Ом) = 0,17Ом. Итого нагрузка = 4,17Ом. Падение напряжения на резисторах = 0,17/(0,17+4)х38,5 = 0,041В, I = 38,5/4,17 = 9,23А, Pрез. = 9,23х0,041 = 0,37Вт, 0,37Вт/6рез = 0,063вт - выделяемая мощность на резисторе. Ну это норм!
Изменено пользователем Sufiyarov
HAKAS, я действительно не прав ;) Опростоволосился ))) Если взять на моем примере при питании ВК +-60в, то на выходе можем иметь напряжение = (60-5)*0,7= 38,5в
Вы получили мощность нагрева резисторов в штатном режиме
А другие расчетные случаи - например: при срабатывании защиты от КЗ , от перегрузки (нагрузки в 1 ОМ )
Усилитель, после исчезновения причин перегрузки, должен остаться исправным
А при КЗ
Pрез= 0.17ом * Iогр * Iогр пока защита не отключит ток
где минимальный ток срабатывания защиты выбирается не менее : Iогр = UпитВК / RнагрМИН = (60в-5в) / 3.5ом =15.7A
получим 42Вт
А вот сколько миллисекунд или секунд будет действовать эта мощность зависит от защиты
кто то рассчитает, а другим нагляднее посмотреть в симуляторе
Изменено пользователем Alex_63
Нет, опять не так.
55В*0.707=38.885В. 38.885В/4 Ом=9.72125А. 3 пары на выходе - на каждый транзистор по 1.62А. На каждом резисторе 1.62А^2 * 0.5 Ом = 1.32Вт.
Ставьте 0.1 - 0.22 Ом.
Не надо ничего сортировать. Только купить заведомо нормальные (можно и наши МЛТ2, если найдёте такие номиналы). Можно и 10% - не критично. Можно 0.5 Ом столбиком запаять - будет 0.25 Ом - нормально.
Или лёжа друг над другом... Как удобно.
Всегда же подбираем в пары, тройки .... и транзисторы в параллель, и резисторы к ним в выходной каскад, а также в диф.каскад
Но КЗ если и есть, то не более секунд(ы), за это время ВК выгорит, будет не до резисторов ;)
на защиту уже забили? Если её нормально настроить максимум что горит это предохранитель по питанию, при замене онного УМ восстанавливает работоспособность.
Каждому своё.
Есть в продаже 0,1Ом, их и возьму...
Какие? Можно ссылку.
Про ДК базару нет... :) Транзисторы - да, а вот резисторы 0.1Ом к ним подбирать, в данном случае, выискивая разницу не более 0.01Ом - не стоит. Они и так свою работу сделают.
Боле-менее одинаковые поставить по плечам и хватит. Впрочем, если хочется покупать 50-100шт., чтобы выбрать 12 - пожалуйста...
так и я того же мнения
А отсортировать менее точные сопротивления на 4 группы - каждому плечу из двух каналов
Уточните пожалуйста схему
Я посмотрю у себя в архивах ,
Моделировал перегруз усилка и короткое замыкание перед тем как замкнуть в железе на тесте
WP2006
Без защиты.
Добавите, если надо.
ВП Полный 4 Исправленный.rar
Изменено пользователем HAKAS
подправьте в нем отвод от анода диода D5 к базе U5 на катод
Спасибо. Мой косяк. В очередном почему-то подключал так и забыл вернуть, скорее всего. :unknw: Сейчас поправлю. :yes:
ТП перенастраивать придётся..
