Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Не влияет ни на что. Специально подстроил ТП этим резистором. Просто так. В ранней версии было 2 подстроечника, их надо было крутить одновременно. :)
И не R48, а R47. R48 - по факту подстроечник.
Вообще пофиг - они равноценные.
Например:
Усилитель ( по схеме WP mk II v1.2 с защитой) выдавал синусоиду с амплитудой 45V
Переключателем сделали КЗ ( 0,2ом )
Сигнал просел, ограничение тока ВК аж 70A
Мощность нагрева выходных транзисторов и резисторов можно увидеть на рисунке. ВК задымится.
Изменено пользователем Alex_63
Для контраста
На этом рисунке
Усилитель ОМ2 с защитой из Nataly выдавал синусоиду с амплитудой 40V, и сделали КЗ (на 0.2ом )
На выходе очень короткие импульсы тока 30А
Нагрев каждого выходного резистора по 8Вт,
а резистора 0,22 Ом - 0.3 Вт
Стараюсь всегда ставить 0.1Ом в эмиттеры - и искажения меньше, и мощность. 0.15Ом тоже нормально.
Надо в модели настроить защиту ВП2006 - всё руки не доходят... Потом по факту подстроить в железе и спать спокойно. :)
Например:
Сомневаетесь что защита фейк? Ну или как ещё говорят для тех кто сможет исправить ошибки и пересчитать схему. На искажометр ещё можете взглянуть с защитой и без.
Усилитель ОМ2 с защитой из Nataly.....
в Nataly другая идеология, там по задумке вообще нагрузка ниже нормы не подключится. А ВП (если исправить) будет как УАЗик трещать, гриметь но ехать - не застрянет на первой попавшейся луже, с гирляндой сабов на канал и подрабатывающим ограничением тока вполне можно выступление отыграть, а подрабатывающая защелка это просто АД.
Каждому своё.
Защита не эффективна, т.к. "закрывать", по моему, необходимо иначе - ГСТ.
До ладно...
Это Натали то не сможет?
С нагрузочной способностью все в полном порядке.
Четыре пары выходных, две пары драйверов в выходном каскаде N-XP
Пять пар выходных, три пары драйверов в выходном каскаде 2012 PRO
Можно и в Натали защиту переделать-изъять верхние транзисторы в защёлке (не те, которые висят эмиттерами на выходе) и коротнуть их площадки Б-Э, но подобного насилия над аппаратом никогда не понимал, ибо если в инструкции написано - работает на 4 Ома, значит, он и должен работать на 4 Ома, а то получается как в анекдоте про японскую бензопилу и суровых лесорубов.
До ладно...
Я вообще-то о функции защиты АС не подключать сниженое сопротивление и сравнении "звучания" ограничение тока/ защелка.при подрабатывании.
Про музыкантов и аппаратуру.А инструкции читаются как правило когда что-то сломалось и то не факт.
Каждому своё.
А подстроечник ? ( рис в #6622)
Вот и плохо, что именно так. Музыканты не технари в большинстве своём. Инструкции читать надо, чтобы потом вопросов не было.
Посмотрел. печатку скачивают, а коментарии не пишут... :big_boss: Посмотрел на веге, оказывается полигон земли развести по плечам нужно?
Сергей, у вас печатка Е.Вериса. я ее копировал. У меня вопрос: как у Вас с смд компонентами на ПП обстоят дела, у многих резисторы в обрыв идут... Следовательно, текстолит покрепче нужен :buba:
Еще хотел спросить: Принципиально в ВК по питанию конденсаторы 1000uF ставить? Если 470uF поставлю, сильно скажется? понимаю, пульсации ни к чему, провода от силы 15см 2,5мм будут до УМ.
Лучше бы наоборот - 2200мкф, вместо 1000мкф. Но если нет вариантов (уже лежат в тумбочке), то можно и 4700 :)
Да, smd, несмотря на все преимущества, плохо переносят постоянное сжатие/расширение платы УМ и могут трескаться/отваливаться. Поэтому в сильноточной части я лично их предпочитаю не использовать.
1206 в слаботочке ведут себя прилично, но гнуть каким либо образом плату очень не рекомендуется :)
Пригодятся. Тем более, что занидорога
Изменено пользователем Ulis
Не найдя 2sa1381 (2sc3503 есть), присмотрелся для их замены на 2sa1540, 2sc3955 и 2sd1609, 2sb1109. Даташиты:
2sa1540 2sc3955.pdf
2SD1109.pdf
Сами транзисторы:
У кого будут какие предположения на этот счет?
Графики зависимости hFe от тока коллектора порадовали
Офф: может у кого то остались или есть 2sa1381 для продажи или обмена?
Изменено пользователем Sufiyarov
2sa1540, 2sc3955 ставь и на зморачивайся , почти тоже самое что и 2sa1381
я заводил этот усилитель на mje350 и mje340 и честно говоря разницу не услышал
