Нарисовать знаки как дорожки с шириной 0.05 и залить медью.
:crazy: пипец, ну этож конкретный геморой, а вы попробуйте написать дорожками что нибудь типа: "Блок питания от 0 до 30В" , может кто то ещё как нить выход придумал?.А в печати текста когда меняешь тип шрифта на векторный, то тогда вообще ничего не видно на фоне заливки, что я только на делал, даже с бубном плясал. Это реальное издевательство разработчиков над людьми...
Написать точно можно, я делал. Но оконтуривание идет не по границам символа а по границам знакоместа.
Или надо вытравленные символы в сплошной меди?
Нужны вытравленные символы снизу в сплощной меди минусовой шины, но проблема вся в том что если эти самые белые границы знакоместа попадают на дорожки, то они просто напросто затирают дорожки.. :help: ..
извиняюсь за дурацкий вопрос, но как можно вставить сюда фото, я б всё показал..
Не нашел такой возможности. Только металлические символы в травленом прямоугольнике знакоместа.
И еще, если надпись сделана уже после заливки надо выделить контур границы области заливки и в контекстном меню нажать "Обновить". Область будет перезалита с учетом нового объекта.
Подскажите ещё как нибудь можно сплитлевые библиотеки отечественных компонентов в диптрас засунуть, чтоб он их открывал, а то в Сплитлаёуте библиотеки богатые и точные???, если нет, то где можно их скачать на диптрас, только не с офсайта, там нечего ловить
Где- то скачивал, посмотрю вечером. Да и смысла большого заморачиваться не вижу. Единственное затруднение - разьемы под пайку на плату и длинные DIP корпуса. Остальные корпуса можно подобрать их буржуйских библиотек.
Не нашел, откуда скачивал. Вроде в этом форуме выкладывали, но там ничего особенного не было.
Я пользуюсь Диптрасом давно, но щас возникла необходимость печатную плату созданную в Диптрасе открыть в Сплитлайоуте, для дальнейшего редактирования. Так как Сплитлайоут более универсален и разнообразен в плане ручной разводки дорожек. Как импортировать разводку из Диптраса в Сплитлайоут и обратно??? Просто надо две платы соединить в одну цельную, причём одна плата в диптрасе, а другая в сплите, и отредактировать всё это хозяйство через диптрас, а потом там же распечатать...
Никак не импортировать. И что такого особенного умеет SL, чего нельзя сделать в DT?
Уже разобрался, из сплита в диптрас тоже получилось, через гербовские файлы, конечно не без бубна. В принципе я тоже за дип, единственное в сплите отечественные библиотеки поразнообразнее и текст на сплошной заливке медью нормальный получается для протравки..
Главный плюс диптраса в отличие от сплита, это автотрассировка хотя и корявая , но глюков и недоработок полнище ещёб почаще исправляшки делали разрабы, да базу с библами пополняли...
Кстати кое что по элементам:
ГОСТ.rar
Зависит от назначения схемы.
Зазоры меньше 0,8 не стараюсь не делать. Дорожки от 0.8 до 3мм, в зависимости от токов. Так меньше рисков получить сопли или протравы. Технология ЛУТ.
Несколько слов о связки Diptrace + Topor, работаю в такой связки, получаются не плохие результаты. :yes: Главное Diptrace убрать все нарушение, установить необходимые размеры ширины дорожек, выдержать расстояния до границ платы. А сколько у Вас получится перемычек на односторонней плате не так критично для Toporа. При возврате трассировки в формат Diptrace пропадают привязки 3D моделей и компонентов. :big_boss:
Ограничения, наложенные на демо-версию Toporа, не дают возможности протестировать на более сложных платах. Советовать не могу, но разработчикам Toporа нужно было-бы сделать демо 1000 пин как это сделали в Diptrace. Это поможет выявить глюки и устранить в следующих версиях. :dance2:
Поднимался на этой ветки вопрос по созданию библиотек Diptrace некоторые результаты уже есть, возможно, посмотреть http://vinratel.at.ua :bye:
незнаю!
поставил топор! Разместилдетали в диптрейсе! ипорт експорт! попробовал развести - рисует какойто бред!
поклацал возможные варианты - всеравно бред!
Забил и удали топор нафиг!
Диптрейс сильная вещь ! Я конечно подозреваю что я что-то могу не так делать... но все же софт должен быть юзер френдли а топор он такой "топор"
коплю на мечту - Днепр К750
Я автор этих библиотек, процесс пополнения библиотек, возможно посмотреть на моей страничке http://vinratel.at.ua обновляются по необходимости применения их в своих проектах.
:)))), я давно даже их автору письмо писал, он сказал что они ещё не полные, как все сделает, так и выложет :)
Некоторые библиотеки есть на http://datagor.ru/diptrace/ если Вы не сможете оттуда скачать пишите на почту, и я их Вам вышлю.
Работа над библиотеками занимает много времени. Кому будут, нужны библиотеки договоримся, что, как и почем.
незнаю! Диптрейс сильная вещь ! Я конечно подозреваю что я что-то могу не так делать... но все же софт должен быть юзер френдли а топор он такой "топор"
По поводу Topor он работает не плохо нужно только разобраться с нюансами работы программы. В любой программе есть свои плюсы и минусы. Diptrace + Topor неплохо дополняют друг друга при трассировке платы притом, что обе программы имеют ограничение для демо-версий.
Изменено пользователем RADAR62
У меня вопрос к сообществу - есть ли у вас работающий САПР TopoR Lite 6.0 или 5.4, корректно работающий под wine (под любой Linux). Собственно, вопрос связан с проблемами GUI программы, когда ломается рабочее окно в Topore. У меня рабочая система Calculate Linux 13.11.1 ( XFCE ). На WinXP всё версии работают корректно.
Хочу понять, это только у моей кальки/ XFCE, проблема? У меня подозрение, что у других всё работает.
Изменено пользователем akostin
