Кто с чего начинал в радиолюбительстве
Soundoverlord
1 204 пользователя проголосовало
  1. 1. Начало
    • 1 Аудио
      346
    • 2 Питание
      179
    • 3 Радиоприем
      287
    • 4 Автоматика
      71
    • 5 Другое
      168
    • 6 Шпионские штучки
      67
..... не знал где достать детали, и у меня не было ни одной книжки по радиоэлектронике...
А вы где жили то (по профилю вроде Москва)? Мне кажется сейчас вообще никакой проблемы для начинающего: куча магазинов, наборов для сборки, гигабайты инфы в интернете... Или я что то не понимаю? :unknw:
Лет с 5 сидел у отца над душой и смотрел как он паяет, когда отец от нас ушел я на время про это забыл, а лет в 12 начал просить мать купить паяльник, я её достал до такой степени что она наконец то его купила. С того времени собирал сначала пищалки, мигалки, потом пошли простенькие БП и радиоприемники. Сейчас по большей части ремонт телефонов, балуюсь передатчиками жучками и ламповыми усилителями.
За эти три года хорошо разжился приборами, деталями и тд. За это спасибо хорошим учителям, и соседу.
Изменено пользователем ELekTR0N1k
Я начинал с набивки плат отечественных телевизоров . В идеале знал телевизоры (РЕКОРД , ГОРИЗОНТ, БЕРЁЗКА) . Потом батя доверил их паять по началу страшно было но заводской паяльник на 36 вольт не давал мне ошибаться им не возможно было перегреть ни дорожки ни элементы . Дальше был радиокружок где я был великим человеком по причине своих знаний относительно своего возраста и я не когда не испытывал дефицита в радиодеталях.
Изменено пользователем kotenok
Начинал, как многие наверно, с лампочек, моторчиков и батареек.
Потом нашел в лесу раздолбанный радиоприемник, еще советский (мне бло лет 8 наверное), выдрал оттуда 2 диода вроде д242-248, несколько германиевых транзисторов (в т.ч. МП38) и конденсатор на 25в 2000мкф (меня тогда впечатлила емкость, классно было искры получать) :D Подключал движки через диоды (которые неплохо замениялись транзисторами).
Помню еще отей принес Практикум начинающего радиолюбителя и объяснял принцип работы ДП
Затем узнал про транзисторы. Решил: зачем мне все эти резисторы, кондеры и т.д. ? Короче делал усь по такой схеме:
соединял эмиттер одного тр-ра мп41а с базой другого, базу первого к абонентскому громкоговорителю (он выполнял функцию микрофона), другой вывод абонентского громкоговорителя к выводу питания (не помню какому). Коллектор последнего мп41а был подключен к капсюлю.
И он работал! Впоследствии увеличил число каскадов до 8 (!), чувствительность была очень высокой. Дальнейшее увеличение числа каскадов приводило к самовозбуждению.
потом вроде бы собрал мультивибратор с частотой около 36 Гц (мерял тестером).
Детекторный приемник делал 2 года :blush: , причиной была красная краска на батарее отопления (заземление), которую я принял за ржавчину (и посчитал, что она должна проводить ток), многочисленные ошибки в схеме, окисленные выводы деталей, плохие скрутки и т.д. :heat:
Но все-таки вскоре он заработал и принял радио Орфей :dance2:
Потом был классический двухкаскадный усь с ОЭ из Борисова, который я впоследствии дополнил парой гт402 (или гт404, не помню).
Он тоже впоследствии умер, ибо скрутки (паять я тогда не умел)
Были и другие однотактные узч, которые жрали 160-300 ма, грелись (помню в одном из них составной резистор от нагрева сам термоусадочной трубкой обтянулся :lol2: ) , но усиливали радио до примерно 100мвт и питали динамик.
Бывает посмотрю на свои старые схемы и задаюсь вопросом: а как это могло работать? :blink::shok::lol:
После были св приемники и узч (в основном).
Научился-таки нормально паять (Конечно это были сопли, но они хоть как-то проводили ток :) )
После кучи неудачных попыток собрал-таки первый жучок на гт320, потом на п416, после еще много жучков.
3 глушилки ТВ в порядке возрастания мощности (достали соседи по коммуналке своим зомбоящиком).
Спаял и наладил по Борисову двухтактный усилитель 150 мВт, до сих пор не применил.
Починил пару радиориемников (мелочь-оторванные проводки), несколько китайских гирлянд и вот он я :bye: уже не чайник :umnik2:
Изменено пользователем Uniy radiolubitel
Ко мне на ты.
да я вообще с сестрой лет в 6 начал коллекционировать красные, зелёные, серые, в общем разные радио элементы. Начал паять лет в 8 пока нет некого дома, зайду в мастерскую и начну провода залуживать, слышу кто то идёт, а я думаю ну всё ща мне будет за паяльник, мне его нужно было положить как было, ну я его в тазик с водой :D , скрутил и положил на место. после этого собрал своё первый блок питания =)
Я начинал с детекторного приёмника и мечтал натянуть антенну с верхушки террикона на крышу нашего дома.А было мне 9 лет.
хочу, чтобы все были здоровы!
мой юный друг... чайником можно остаться и успешно проработав всю жизнь в мастерской по ремонту бытовой техники... есть даже чайники - руководители радиокружков, так что не спеши с заявлениями ... :)
Feel the difference! ©
Подходит ко мне как-то сосед по гаражу.Он всю жизнь проработал электриком в горно-добывающем карьере, недавно вышел на пенсию. Просит, чтобы я проверил трансформатор 12/220В на межвитковое. Спрашиваю в чём дело? "Да понимаешь, хочу сделать аврийное питание в гараже. Подаю 12В от аккума на двенадцативольтовую обмотку и ни хрена на выходе. Звоню обмотки тестером, всё звонится. Вот и думаю, что скорее всего межвитковое". А так вообще мужик он хороший.
круто чо :clapping: . а я вот помню вытащил трансформатор с проводного радиоприёмника, подаю на 1 обмотку 1,5 (батарейка) вольт в на вторую обмотку палец сую, вроде сильно ударило, после этого появилась идея сделать прерыватель .
Я тоже прерыватели на реле делал. Потом дополнил его диодом, конденсатором 1000в 0,1мкф, разрядником и повышающей катушкой. Разряд получался длиной более сантиметра.
Ко мне на ты.
...я в детстве пытался зарядить пальчиковую батарейку от розетки...при помощи двух куской медного провода из трансформатора...главное провода прижал к батарейке пальцами, и сунул в розетку...правда я тогда не знал что они лаком вскрыты :crazy:
Изменено пользователем Саша Кот
Показали тестер и как он работает. Померял напряжение в розетке. Потом, когда отошёл хозяин тестера, померял ток... Там ведь 6А на розетке написано, а у тестера предел 10.
:shok::D , вспомнил ещё кое что, был моторчик с китайской машинки, ну я догадался чем больше напряжение тем больше обороты, подключил к вилке и в розетку :heat:
это еще что, а вот я лет в 6 нашел разветвитель со снятой передней крышкой и сунул в розетку, ох как меня тогда током шибануло, может именно тогда у меня и появился такой интерес к радиолюбительству)))
в школу(в 9-м классе) одноклассник принес мигалку на светодиоде и бегал за девченками, мне понравилось и тоже спаял правда с сотого раза xd, никак не мог разобраться в схеме с 2-мя транзисторами, резисторами и кондерам, кошмар :crazy: потом уже начал усилками интересоваться, выпаял из магнитолы TDA2005, поигрался с нею, затем из мафона выпаял микросхему TA8217p (офигенские басы дает кстати :dance2: ), затем уже пошли транзисторные усилки типа агеевских, брал УМ платы от аккорда эксперементировали с повышением напряжения и др выходними транзисторами - получалось недурно))
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Говорящие наручные часы к маленькой колонке припаял, вместо встроиного пьезоэлемента, чтоб громче питух орал, штатную батарейку заменил на 2 пальчиковых. Паял всё это дело, 60 ватным паяльником с 8 мм жалом, клеил часы к колонке, тем же паяльником. Уже лет 10 прошло, а они работают.
Изменено пользователем ~МАКС~
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
