Свободная Энергия
Если вы не в состоянии выучить язык, соответственно и по физике у вас двойка. Какие к черту вечные двигатели? Одни фантазии.
Вы только что заявляли о своем горячем желании передать изобретение на благо людям и тут же начинаете рассказывать про патенты и секретные "ноу-хау".
Выложите фото установки, замазав в редакторе секреты. Слабо?
Не надо брать меня на слабо... Такие нападки мне не интересны... Вы, постами выше, уже выразили свою явную неприязнь к моим сообщениям, тем самым отбив у меня всё желание с вами разговаривать. Вы слишком скептитичны в своём кругозоре. Вам никто, нигода, ничего, недокажет, к сожалению. Даже если ткнёт носом в очевидное.
Что - то видео не в тему.
Где фото ВАШЕГО устройства?
(Сейчас напишет, что установка разобрана, фотика нету, телефон упал в унитаз, флешка заглючила и т.п.)
Походу унитаз заглючил,вот в интернет и выплёскивают...
Не доросли ещё до неё.
Уже лет 100,как изобрели:http://ru.wikipedia..../wiki/Амфетамин
Достаточно одной таблетки и будешь сутки скакать как Пельш на "Угадай мелодию".
"Профи" уверяют что водка с "Бёрн"-ом тоже вставляет неподетски :)
До свидания!
Feel the difference! ©
snezzok--не проще бы занять себя вопросами-- теми, на которые ума хватает-- в чем смысл жизни, есть ли жизнь на Марсе, хорошее ли у нас правительство...Рядово и банально,да? А чтобы повыше--учиться...учиться...Ведь вода--это простое соединение атомов!
Профи за отходняк при передозе ничего не поведали?
Я чуть не сдох 4 года назад...
Ну раз здесь собрались совсем не глупые люди, предлагаю оспорить в "хлам" теоритическую модель моего изобретения:
Левый круг двигатель ведущий, справа ведомый. Сцепление между двигателями происходит, через "эффект" притяжения магнитов.
Опытным путем выяснилось, что для получения энергии больше подаваемой, ведомых двигателей надо не менее и не более 4-х.
Ну что, сколыхнём наш мирок?
Изменено пользователем snezzok
Ну тут могу Вас полностью разочаровать! Эта штуковина зовётся электромагнитной муфтой.......только КПД ниже единицы у неё.....и у Вас тоже.....
Гугл - электромагнитная муфта - читать!!!!
А то писать долго и нудно!!!
Что-ж. Вы правы. Но отчасти.
Первый экспериментальный прототип:
http://www.youtube.com/watch?v=5_qowWPr6p8
Сразу оговорюсь, что вовремя видео я несу некую бредятину, про трение и сопротивление. Прошу не судить строго. Конечно потом всё вычислили. И трение. И сопротивление.
Что-то непонятна суть изобретения. И каким образом вы хотите получить больше энергии чем потратили?
Посмотрел видео, суть стала ясна...
Теперь снимите видео, только измеряйте не напряжение а ток, подаваемый и снимаемый.
Изменено пользователем andryxa
Я ждал этого ответа, сейчас выложу....
Проверить очень просто, соединить вход и выход. Если, есть прирост энергии, будет бАльшой БУМ, который возможно уничтожит нашу вселенную, если нет, то ничего не будет.
Далее возникло два вопроса:
1.) Как сделать так, что-бы ведущий двигатель, уже раскрученный, вращался сам, или скажем останавливался очень медленно.
2.) Как автоматизировать устройство.
1.) - ответ таков: на вал, ведущего двигателя прикрепляется "некая муфта", определенным весом и не обладая магнитными свойствами. Выбор пал на Эбонит. Вот только в Саратове я так и не нашел места, где енто можно достать.
2.) - ответ в переделке, ведущий двигатель питается от маленького аккумулятора, и есть некое устройство, которое переключает питание, то на аккумулятор, то на потребителя, через равные промежутки времени.
Замер тока "на КЗ" просто убил.
Ответ на первый пункт уже написали выше - подключите питание двигателя к вашим генераторам. Если продолжит вращение, получите Нобелевку.
Ток измерять последовательно с нагрузкой требуется!
Замерял, но видео к сожалению не сохранил. Сам каюсь. Но помню цифры, что с нагрузкой в виде лампочки, на 6В 0.15А, падение тока составляло не более 15%.
Зачем все это? Соединяй вход и выход, и толкни рукой! Зачем генератору свободной энергии стороннее питание?
Интересует какой ток был в цепи лампочки и напряжение на лампочке. А также напряжение и ток на двигателе в этот момент.
Кстати, зачем вам магнитные муфты, соединяйте моторы жестко - шестернями.
Ведомые двигатели были переделаны. А именно:
а.) Был заменен провод, намотанный на "зубья" статора. Сечение конечного провода было в два раза больше исходного "родного". Параметры провода я не измерял, да мне и не до этого было. Это всего лишь эксперимент. Я не ожидал, что всё начнет получаться.
б.) Между корпусом и валом всех двигателей, был помещен шарико-подшипник. Очень маленький. Для, есстественно, снижения трения. Эти подшипники используются в радио-управляемых моделях вертолетов.
Далее, как вариант, можно использовать магнитные подшипники, где их металические шариковые собратья, в разы уступают в ослабевании трения.
С током всё в порядке. Он больше по сравнению с током ведущего. Вопрос не в этом. Вопрос, теперь стоит: как снизить вес устройства и не потерять выходные характеристики тока и напряжения?
Да очень просто: закоротите источник питания куском провода, он почти ничего не весит, а ток будет очень велик.
Вы опять уходите от ответа на конкретный вопрос. Думаете здесь идиоты сидят что-ли?
1.) Думаю, вам надо еще раз задать конкретный вопрос...
2.) Попробуйте викинуть из головы все, ну или хотя-бы большую часть, всех своих знаний о физике, электрике и.т.п. И взглянуть на это с другой стороны.
3.) И по меньше агрессивности. А то складывается неоднозначное впечатление.
