Станислав Кайль Опубликовано 2 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 Тогда подскажите пойдет OPA2132U для этой карточки, разница, судя по даташиту, небольшая, но есть необходимость подключать 32-омные наушники. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWE Опубликовано 22 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 Тоже интересен этот вопрос... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 На последние два поста: нет, не подойдёт. При необходимости подключения наушников лучше оставить 4556 и не париться. Либо делать внешний телефонный усилитель. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWE Опубликовано 26 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 Ясно. Тогда встречный вопрос - есть ли аналог 2134 с более мощным выходом и тем же качеством звучания? Только что чистил внешний блок карты от пыли, разобрал полностью, выглядит монструозно, компонентов не меньше чем на самой карте, если не больше. Среди них обнаружил 4556А такой же, как на плате, идет на наушники №2, но уже через емкости 220х25, коих на плате много. Пытался отследить, куда идет с разъема на плате - не получилось, нужно часть кондеров выпаивать. Насколько понимаю, повезло мне больше - могу смело менять на плате ОУ на 2134 т.к. независимый разъем для ушей остается? Еще вопрос к владельцам audigy 2: заметил неприятный момент - при установке MUTE на MIDI и CD AUDIO после перезагрузки они слетают. У всех так? Мешает тем, что при "незаМУТченом" хоть одном из 4 входов, есть небольшой фон на большой громкости, видимо весь кодек работает. Кодек спаивал, потому есть разные подозрения. Большая просьба - посмотрите, слетают ли у вас 2 эти галки при ребуте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWE Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 Выручайте! Занялся заменой ОУ на 2134. Дабы исключить плацебо, мощь которого колоссальна, доки на мелкосхемы читать не стал и, для чистоты эксперимента, сравнивал 2134 с 4558С (4556А на ~30% громче) путем переключения между ними прямо во время проигрывания с помощью многопозиционного выключателя. В основном, зацикливал участок в несколько секунд, который по длительности легко держать в памяти и переключал в конце участка. В итоге, потратив сутки, на не самых плохих колонках разницы не слышно вообще, 1 раз что-то показалось, не более. Дальше было решено воткнуть 16 и 32 - омные уши, и, вопреки устоявшемуся мнению, 4558 спокойно тащит и те, и другие, 2134 немного проваливает басы, и то только на 16-омных. Так вот именно в ушах и стала заметна разница, беда в том, что не понятно в какую сторону. Примечательно то, что слышно ее далеко не на всех композициях и совершенно независимо от качества исходника - пробовал все от mp3/128 до DVD-audio 96/24. Попробую описать разницу – на 2134 звук/объект звучания, будто сразу отдаляется, немного меняются басы, или, может, просто меняется тембр. Также (видимо из-за навесного монтажа) на 2134 часто в режиме паузы есть наводка, говорит ли это о высокой чувствительности ОУ? На 4558 гробовая тишина всегда! Дальше - интереснее, запустил программу-генератор, стал щелкать туда-сюда. На 4558 частоты всегда ровные, шумов 0, с 35 по ~18000 (затихают), на 2134 изменения/искажения слышны уже с ~20, после 18000 - громче, чем на 4558, но всегда какие-то странные, трещащие. Что все это может значить? Опыта нет, сравнивать особо не с чем. Фото ОУ прицепом, не думаю, что левак, мелкосхема такая же как у Lus на 3 старнице - Texas Instruments SoundPlus. В общем, требуется мнение грамотного человека. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
telady Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Перебором оперов и снятием ключей погоды не сделать, поэтому аналоговая выходная часть в топку, пришлось мутить внешнюю выходную плату, по даташиту WM8768 на выходе должен быть активный фильтр,(там оперы как можно качественнее, но без фанатизма)а вот после него хорошо поставить буферный каскад. Я применял TLC074 в фильтрах 2шт и в качестве выходных буферов LF353 4шт далее проблема ключей решается твердотельными реле К293КП3А 4шт аналоговый демутеплексор в лице 74HCT4053 лучше заменить на его аналог MC14053 вносит гораздо меньшие искажения в сигнал выход на наушники брал с разъёма J2 и пропускал через APA3541. Результат на слух но ... не стоит потраченных сил времени и финансов ... ожидал большего от данного девайса. Чуть не забыл питание берётся со входов интегральных стабилизаторов + - 12V. на сию конструкцию подают через собственные стабилизаторы + - 7.5 V. почти предел питания TL-ки. А реализация кто на что горазд. С уважением желаю удачи в изысканиях. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юран Неважно Опубликовано 4 января, 2012 Поделиться Опубликовано 4 января, 2012 Хотелось бы поднять тему. Имеется ливчик 0220. Вопросы: 1. возможно ли повысить частоту пропускания ФНЧ фильтра после цап с целью выравнивания АЧХ на ВЧ, то есть уменьшить завал,и фазовый сдвиг. Схема выше из сообщения #141 вопрос: какую ёмкость уменьшать С22 или С23 или же ёмкость обратной связи? 2. Как победить волнистость АЧХ на входе, так называемая змея, очень мешает при измерениях. p.s. Рано ещё ливчику на пенсию, как то тепло и приятно он звучит, не то что новодельные бюджетные цапы с фильтрами на переключаемых конденсаторах, многие бьются в кайфе ведь там всё чисто и стерильно, но звуки как бы обрываются без естественной реверберации, был просто поражён. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mirage Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 всех приветствую, вобщем имеется sb0570, не давно оцифровывая кассеты заметил что не слышно одного из каналов, то есть Audition допустим показывает что в 2 канала звук идет, но на самом деле канал один.. если просто на пк включить музыку то звук нормальный с каналами все хорошо в чем может быть проблема? если нужно фото-сделаю.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sng61 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 (изменено) Привет всем. Есть проблема - Audigy2 была вставлена в чужую материнку, там чего-то оказалось не так... в общем после этого ставишь карту в любую мать - и мать моментально уходит в защиту, комп выключается. Схемы или сервис мануала на аудиджи2 не нашел, по форумам тоже лечений подобный случаев не видел. В работе тоже потестировать и замерить напряжения не получается, потому как любой комп сразу в ауте. А вылечить хочется. Подскажите, откуда начать копать. Может на фотке отметьте, где что должно быть/не быть, замеры где сделать... Пока определил, что в отличие от здоровой карты (audigy2zs), у моей 5 и 6 контакты звонятся на корпус около 100 Ом. Как понимаю, это линия питания 5 в. У ZS там около 6-7 кОм. Изменено 2 марта, 2020 пользователем sng61 дополнение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 35 минут назад, sng61 сказал: ставишь карту в любую мать - и мать моментально уходит в защиту, комп выключается. А Вы не пробовали вставлять звуковух в обесточенный комп? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sng61 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 шутка конечно хорошая)) Ок, скажу корректнее. Комп моментально отключается при включении с кнопки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ennik Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Ищи КЗ по питанию. Только и всего. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 14 часов назад, sng61 сказал: Пока определил, что в отличие от здоровой карты (audigy2zs), у моей 5 и 6 контакты звонятся на корпус около 100 Ом. Как понимаю, это линия питания 5 в. Распиновка PCI 0 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sng61 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 (изменено) Извините, мужики, затупил... Подал 5 вольт с лабораторника прямо на 5 и 6 ноги платы, ограничил до 2А - стал греться только главный чип, до 54С, и ток принимался до 820 мА. Остальное все холодное. Не хочется думать о плохом, воткну в любую мать, померю остальное, буду ковырять дальше... Изменено 3 марта, 2020 пользователем sng61 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sng61 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 если на ногу B19 подать +5 вольт (ограничил до 1А), быстро греется главный чип, рука не терпит уже за 2-3 секунды, и ток шел под 820 мА. На А16 +5в - сразу включается ограничение по току, и явно что-то не то происходит, прям звенеть начинает плата. На B5 те же +5в - принимает 420 мА, и нагрев чипа небольшой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sng61 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 (изменено) Убиться тапками... Не исключаю, что неправильно отсчитывал номера... )) Изменено 4 марта, 2020 пользователем sng61 затупил 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Та-дам! Значит, распиновка, что я дал выше, не была прочитана, как и любая инструкция? 0 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sng61 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 (изменено) Прочитана была, и даже отредактирована в ворде, чтобы быть распечатанной в цвете. Спасибо. Я конечно искал в сети распиновки PCI, но Ваша - пожалуй самая удачная по компоновке. Но она пришла позже, чем происходили те события. Теперь остается надеяться, что 1А за пару секунд не убил до конца нежные участки тела. Изменено 4 марта, 2020 пользователем sng61 уточнение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sng61 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 (изменено) Перезвонил все пины на землю. B20 - 35 ом B21 - 4 ом B26 - 8 ом B27 - 9 ом Линии не силовые, идут прямо на чип. И все +5 VDC дружно по 105 ом. Главный профессор помер? Изменено 4 марта, 2020 пользователем sng61 дополнение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxssau Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 (изменено) стоит ли тратить время? Изменено 4 марта, 2020 пользователем maxssau 0 Евгений Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 3 часа назад, sng61 сказал: Главный профессор помер? а есть варианты? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sng61 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 (изменено) 12 часов назад, maxssau сказал: стоит ли тратить время? Мне разобраться интересно, есть там есть шанс оживить. И если есть - то как. Сама эта плата мне (по большому секрету скажу) для моих нынешних задач не нужна. Пользуюсь обычно интегрированным звуком, хватает. Даже по ASIO задержки несущественны, играю с синта по USB свободно. А лет 15 назад я на этой самой плате даже работал... Ностальгия. Поэтому была мысль оживить) Изменено 5 марта, 2020 пользователем sng61 дополнение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
