Давайте Придумаем Супер Источник Питания
У нас всех домашние условия различаются кардинально. Я знаю людей, у которых дома даже установки для напыления микрополосков имеются.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
У меня более практическое предложение, но для тех, у кого централизованное отопление: в разрыв стояка отопления устанавливаешь турбогенератор (можно на каждый стояк, можно на прямую и обратку), киловатт можно наскрезьти и на сезон полная электрошара :D
хочу, чтобы все были здоровы!
людям просто с детства мозги засирают учебной физикой,знания которой лишь выдранный кусочек из истинной информации. Разрезав картину на кусочки и рассматривая один из них невозможно увидеть целой картины...
ну если физику представить как кусок картинки-карикатуры,-то Вы правы!
Но помимо картинкового представления о мире в целом,существуют альтернативные теории мироустройства,-к стати довольно так и занимательные и не совсем уж голословные!-
не будем вдаваться в "теорию струн",в данный момент лучше подходит теория голографической вселенной!-
суть её в том,что любой кусок голограммы содержит полную информацию о всей голограмме в целом!
если не читали,-"голографическая вселенная" Майкл Талбот.
написана вполне доходчиво и интуитивно понятным языком,-для нормального человека,-
в отличие от "теории струн",-прочитал чуть более половины и вообще в тупик ... :crazy:
Да-да, давно известно, что искать лучше не там, где потерял, а где светлее, например под фонарём. Тут главное - искать, ведь кто ищет, тот всегда найдёт.
Какой-то Мурманский рыбак сказал "....энергия лишь переходит из одного состояния в другое".Мы, земля, вселенная-это всё бесконечная энергия в различных состояниях.МЫ в своих необходимостях используем именно процесс перехода энергии из одного в другое состояние, причём абсолютно во всём.Думаю, данную тему надо рассматривать под углом изучения и осуществления переходных процессов,тогда дело сдвинется с места РС:если бы я сам понимал,что я сказал - я бы такое предложил.........................................
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
