Зарядное устройство на тиристоре
Ну да тот самый график который я имел ввиду. Ну и какая площадь охладителя будет скажем для 10Вт и 30°?
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
На сколько мне известно палец человека(среднестатистически) терпит температуру в пределах 60-70 градусов ...По табличке при 20вт как раз и получается площадь в 150кв...Я когда собирал зарядное и сомневался в площади радиатора -давал максимальную нагрузку -если пальцы рук терпят температуру тиристора тогда можно отпускать в эксплуатацию...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
а на вопрос ты так и не ответил.
а я не говорил, что горы в Темиртау.
и я был в Темиртау. степи я там не видел, а сопок там рядом полно.
S1 служит для принудительного включения устройства, если напряжения аккумулятора очень мало(сдох вообще, U менее 5вольт) или для применения устройства в качестве источника напряжения и тока.
Старайтесь ставить транзисторы с как можно меньшим КУ.
По этой причине КТ815 - 17 - самое оно.
По мощности годятся любые мелкие, но у импортных КУ
намного выше, из-за этого иногда схема работает плохо.
Вот еще хороший вариант зарядки, есть защита от короткого и переполюсовки, бонусом печатка.
Жалко что схема не имеет стабилизации по току, а так цены б не было.
Да в том то и дело, что указанный Вами стабилизатор, рассеивает "ненужные" амперы на себе. Вот если бы стабилизатор управлял тиристором(симистором) в исходной схеме, вот это была б тема.
Есть стаб тока и на тиристоре, но схемку уже простой не назвать.Много раз повторял ее для мощных зарядных, сварочных аппаратов.Так-же есть куча схем без лишних "ватт" но на полевике.
Изменено пользователем oleg1ma
Вот смотрите, а схемку рабочую на полевике, которую я повторял несколько раз, найдете в журнале Электрик за 2004 год,№9.
Правда ПП там не совпадает с принципиалкой (схема на полевом). Но это не страшно. Переразведу.
Подскажыте, собрал зарядное устройство на тиристоре работает, но после случайного кз вилетают тиристоры , нашол такую самую схему з защытою, спаял а ЗУ не работает, в качестве нагрузки использую лампу на 40 Вт. Симптомы при включении ЗУ лампа вспыхивает и тухнет, как я понимаю ЗУ становится в защыту. Подскажыте что нада изменить в схеме защиты , штоб схема работала.
Belinsk, у меня установленный д814в.
Oleg1ma, а вашу схему зарядного на 2 тиристорах, можна использовать для питания различных устройсв? И как регулировать ток кз. Заранее спасиба.
Изменено пользователем 162vitaliy
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
