Язык СИ для микроконтроллеров
удивительно, но действительно по этому.
Осталось понять почему же wRpm всегда меньше 500
Изменено пользователем CTIGRA
не может быть ))
А Вы видите иной вариант ? Я - нет.
явное приведение типов тоже пробовал
Интересно, а что Вы и к какому типу пробовали приводит ? У Вас тип всего один используется. :)
ну типа float to int )
все таки это глюк протеуса! ) Генератор не работает. выдает какую-то билиберду
ну имелось ввиду, что я разные варианты пробовал...
автор прошивки не я, изначально там вобще зачемто использовалось WORD to unsigned char
потом unsigned char использовался как индекс массива.
как такое компилилось вобще...
Добрый день.
1. Где то мимолетом читал, что хай тек (или вообще с) при первоначальном пуске производит очистку не всех используемых регистров. У меня в функции применяется статическая переменная, важно чтобы она обнулялась, а точнее, чтобы она имела первоначальное значение заданное мной.
2. Кто как выходит с таких положений. Организация программы следующая: прерывание от таймера изменяет значение флага определенного мной; флаг сбрасывается основной программой и разрешает произвести выполнение ряда функций. При написании программы на асме, примерно можно высчитать время выполнения каждой функции, а вот с си это сложнее. И вот, если время выполнения данных функций, при каких - то сложившихся обстоятельствах, будет больше чем время между прерываниями от таймера, то будет накапливаться запоздание и в конечном итоге потеря одной обработки прерывания таймера.
Или, необходимо измерять действующее значение напряжения сети, для достижения необходимой точности выбираем количество дискретизации (количество измерения мгновенных значений), время реагирования заданно. Далее с полученными значениями производим математические манипуляции, возведение в квадрат, сложение, извлечение квадрата, деление. Так вот, как узнать максимальное время выполнения математических операций, ведь возведение в квадрат, предположим числа 5 и числа 231 займет разное время и в заданное время реагирования можно и не вложится.
static unsigned int MyVar = 100; // 100 - первоначальное значение переменной.
2. Совсем не понятно что Вы хотите спросить. Я так понял, что у Вас не получается уложиться по времени определённым куском кода. Ваш вопрос звучит примерно так - "Есть код, но его выполнение не влезает в определённое время. Что мне делать ?"
Увеличивайте производительность камня, что тут ещё посоветуешь... Ну или меняйте алгоритм кода на более быстрый. Получается, что Вы задрали до безумия скорость тиков таймера и хотите уложить в один тик какие то там вычисление корней...
2. Не совсем так. В асме для некоторых программ прилагается информация о максимальном количестве тактов выполнения, то есть, при любых исходных данных функция (подпрограмма) не превысит данное количиство тактов. Зная такие значения можно рассчитать примерное время выполнения кода. Существует ли такая характеристика для си функций. К примеру максимальное количество тактов при выполнении команды умножения типа char*char или int*int.
Любая высокоуровневая функция компилируется в набор асмовских инструкций. Смотрите листинг и вычисляете. Это если делать нечего. Если время дорого то лучше отладчиком - я обычно смотрю в Протеусе по брэйк-поинтам. Это не всегда возможно, конечно, но обычно достаточно.
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Здравствуйте, не подскажите почему CodeVAVR ругаетя на следующий код
Error: \main.c(8): '(' expected
Error: \main.c(16): undefined symbol 'displayUpdate'
Error: \main.c(19): undefined symbol 'displayUpdate'
Error: \main.c(23): undefined symbol 'displayUpdate'
Error: \main.c(29): undefined symbol 'PD0'
Error: \main.c(30): undefined symbol 'PD0'
Error: \main.c(36): undefined symbol 'T1_100MS_CNT'
#define int32 unsigned long int
#define T1_100MS_ONT 7813
#define DISPLAY_UPDATE_FREQ 2
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
volatile bool displayUpdate=false;
interrupt [EXT_INT0] void INT0_tick(void){
interrupt [TIM0_OVF] void T0_OvF(void){
interrupt [TIM1_COMPA] void Display_Update(void){
  OCR0A+=T1_100MS_CNT;
  displayUpdate=true;
void refreshDisplay(void){
  if(!displayUpdate) return;
  PORTB.0=1;
  delay_us(200);
  PORTB.0=0;
void main(void){
  #asm("cli");
  DDRB=0xFF;
  PORTB=0x00;
  DDRD=0x00|(1<<PD0)|(1<<PD1)|(1<<PD4)|(1<<PD5);
  PORTD=0x00|(1<<PD0)|(1<<PD1)|(1<<PD4)|(1<<PD5)|(1<<PD2);
  TCNT1=0;
  TCCR1A=0x00;
  TCCR1B=0x00|(1<<CS10)|(0<<CS11)|(1<<CS12);
  TIMSK=(1<<OCIE0A);
  OCR0A=T1_100MS_CNT;
  TCNT0=0;
  TCCR0A=0x00;
  TCCR0B=0x00|(1<<CS10)|(0<<CS11)|(1<<CS12);
  TIMSK=(1<<TOIE0);
  MCUCR=(1<<ISC00)|(1<<ISC01);
  GIMSK=(1<<INT0);
  #asm("sei");
  while(1){
  refreshDisplay();
опечастку исправил.
но самая непонятная ошибка
в строке
Попутно вопрос, есть ли разница между 2313 и 2313a ?
Спасибо
С ошибками разобрался
теперь понять не могу, почему не работает прерывание по совпадению TIM1_COMPA
#define false 0
#define true 1
#define T1_100MS_CNT 7813
#include <tiny2313a.h>
#include <delay.h>
volatile _Bool displayUpdate=false;
interrupt [TIM1_COMPA] void Display_Update_Value(void){
  OCR1A+=T1_100MS_CNT;
  displayUpdate=true;
  if(displayUpdate){
  PORTB.0=1;
  delay_us(200);
  PORTB.0=0;
void main(void){
#asm("cli");
  DDRB=0xFF;
  PORTB=0x00;
  DDRD=(1<<PORTD0)|(1<<PORTD1)|(1<<PORTD4)|(1<<PORTD5);
  PORTD=(1<<PORTD0)|(1<<PORTD1)|(1<<PORTD4)|(1<<PORTD5)|(1<<PORTD2);
  TCNT1=0;
  TCCR1A=0x00;
  TCCR1B=(1<<CS10)|(0<<CS11)|(1<<CS12);
  TIMSK=(1<<OCIE1A);
  OCR1A=T1_100MS_CNT;
  TCNT0=0;
  TCCR0A=0x00;
  TCCR0B=(1<<CS10)|(0<<CS11)|(1<<CS12);
  TIMSK=(1<<TOIE0);
  GIMSK=(1<<INT0);
#asm("sei");
  while(1){
  refreshDisplay();
Спасибо!
Опять столкнулся с проблемой.
В math.h той что идет с CodeVisionAVR нет функции round()
в гугле что-то не нашел способа решения проблемы.
может я перетрудился но как так?
вот это
LED_DELAY=100
PORTB=LED_Characters[displayNums[0]];
PORTD.0=0;
delay_us(LED_DELAY);
PORTD.0=1;
выдает задержку в протеусе 10мс
а это
PORTD.0=0;
PORTD.0=1
положенные ~0.1мс
тоесть от наличия PORTB=LED_Characters[displayNums[0]];
меняется задержка между переключениями порта D
Да я кажется уже понял.
вот это
PORTD.0=0;
примерно эквивалентно delay_ms(9);
Хотя, вроде как tiny2313 за один тик выполняет чтение/запись.
А этот код в таймере который работает с делителем 1024...
тогда разница должны быть
9 тиков, что при частоте 20МГц 45мк.с
Добрый вечер. Подскажите, как можно увидеть куда хай тек использует озу. Я понимаю, что для своих нужд, он выделяет некоторою оперативную память МК, однако если я трачу (объявляю) на переменные в общей сложности 8 байт, а, он пишет что затрачено 29 байт, то становиться интересно. Вот и хочется взглянуть куда он их тратит.
Задействует целых 19 байт для своих целей на выражение
unsigned long mgnov_max;
mgnov_max=(mgnov_max*25)>>9;
такие затраты это в порядке вещей?
Изменено пользователем Bugrim
Может кто нибудь написать код на си, программный ШИМ Нужно чтобы светодиод плавно загорался и гас.
Ну и если не затруднит комментариев по больше=)
Ах да, контроллер mega8A.
http://www.atmel.com...ges/doc2486.pdf
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
Ещё вопросик, мне нужно зажигать светодиод от кнопки
Я думаю так: условие выполняется если некая переменная равна 1
а в условие к этой переменной присвоить пин порта.
можно так реализовать?
if (i = 1)
дальше на знаю=)
С уважением, 22580.
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, как ковертировать типы данных char-int-char в среде разработки truestudio для МК STM32 ? Нужно все конвертации описывать как подпрограммы или есть стандартные от IDE?
И так же, если ктото знает, как писать в консоль отладки с МК? И возможно ли это?
Буду благодарен за помощь.
Вот, попробовал так:
int f = 5;
char q='1';
int main(void)
f=(int)q;
После выполнения у меня в переменной f храниться значение 49. ASCII код 1, как я понял.
Вообщем подключил библиотеку stdlib.c и вроде работает подпрограмма atoi. Странно, почему это не работало вчера...
осталось разобраться, как в текст переводить :)
Изменено пользователем swat24
Если переменная это бит, то можно проще.
#define LED 5
#define LED_ON PORTC|=(1<<LED)
#define LED_OFF PORTC&=~(1<<LED)
if(i)LED_ON;
else LED_OFF;
