Язык СИ для микроконтроллеров
как часто бывает что в протеусе прошивка пашет а в реале нет? пример да идеотизма примитивный имеем 1 кнопку 1 светодиод .
if(PINB.0 == 1) PORTB.1 = 1;
нажали кнопку, 1 пришла светодиод загарелся и всё хоть 10 раз её теперь нажимай всё равно будит гореть светодеод и в протеусе именно так, но на практике на макетке, пока удерживаешь 1 на кнопке светодиод горит, стоит подать 0 он потухнет но ведь в коде не слова о том что бы светодиод потух.
Изменено пользователем Foli
очередной пример , полного незнания архитектуры МК, не желания читать даташиты и незнания элементарной схемотехники...
объяснять ЫдеотизЫм кода, даже не вижу смысла... здесь это уже сотню раз разжевывали, что просили от МК то и получили... очередное RMW
Изменено пользователем IMXO
я просил если на на ножке PINB.0 появится единица то в PORTB.1 падать единицу , где в этой строчке хоть упоминания того что если на PINB.0 0 то и в PORTB.1 он запишет 0...
На данном этапе вы сами не понимаете того,что пишете на С-ях. MPASM вам в руки, ну или AVRASM :)
Изменено пользователем Andrew Martin
я знаю что асм неплохо было бы подучить, но на него нет банально времени, до этого с кнопками на работал и понятие не имею почему при отладке в протеусе всё пашет а в реале нет, я не выкладываю сюда свой трёх этажный проэкт я свою проблему уместил в маленький пример и не могу найти решение моей проблемы, ниже в архиве прэкт в протеусе и codevisione, нажали кнопку загарелся светодиод все щасливы, на практике светодиод горит только тогда когда я зажимаю кнопку
knopka.rar
Интересно, как Вы собираетесь приобретать знания без учёбы и практики ? Хочу всё знать, но не хочу учиться ? Так не бывает. Люди этот драгоценный опыт накапливают годами. Для программирования МК знать язык - очень мало. Нужно ещё знать архитектуру МК и хорошо владеть знаниями цифровой электроники. Никто Вам этого тут разжовывать не будет.
тогда закройте раздел для начинающих оставте пару линков на тутуриалы и базу ДШ и будьте здоровы, я вроде ничего сложного не просил, но вам всем легче послать учить мат часть , чем просто помочь.
Не нужно тут давать нам глупых советов. Закройте лучше Вы этот форум, выключите компьютер и идите гайки крутить ключами. Возможно, это у Вас лучше получится делать.
Посыл курить матчасть - тоже помощь. Вы полезли туда, до чего ещё не доросли, отсюда и подобные советы.
я лишь просил дать мне ответ на вопрос, дорос я до этой инфармации или нет мне решать, если бы я видел при беглом прочтении учебника или где еще такую проблему я бы не распенался тут в топике целый день эта задача мне рвёт мозг уже второй день
Вам следующим же постом дали совет. Вы его проанализировали ? Если проблема не в этом, то хотя бы отвергните с доказательством, а дальше уже будет видно.
ах если бы я знал что такое RMW последних поста 4 не было бы, гугл подсказал что нужно поменять порты и вставить немного задержек, да помогло, будьте добры в следующий раз не говорить в три голоса иди учи асемблер и "ты сам не знаешь что пишешь" за один линк на Read Modify Write Problem я был бы уже благодарен и дальше сам нашел дорогу...
Foli, вы за сишными конструкциями не видите реальной картины, от этого все проблемы. Не понимаете как в конечном счете ассемблируется ваш код. Если бы вы глянули в дизасме ваш код, то всё сразу было бы видно...
Продублирую здесь свой вопрос:
Вопрос по С в атмел студио 6 для авр 8-бит
для описания векторов прерываний подключается библиотека avr/interrupt.h, а сама функция обработчика задается как isr(имя вектора). При компиляции ошибок никаких нет, но эта функция не компилируется. Насколько я понял есть 3 варианта описания обработчка: через isr(),interrupt() и signal(). Работает почему то только последний вариант. Что я делаю не так?
Решил осваивать МК, но при создании первой же программы наступил на грабли.
Хочу задать моргание светиками по нажатию кнопки, а МК сразу начинает цикл моргания. МК атмега16 вот исходник:
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h> //объявления для всех avr
#include <avr/iom16.h>//объявления atmega 16
#include <util/delay.h>// gfeps
int main() //главная обязательная функция
DDRD = 0b11111111; //конфигурируем пины порта D как выходы
DDRA = 0b00000000; //пины А на вход
while(1==1) //бесконечный цикл на выполнение условия пока оно верно
if (PORTA == 0b00000000) //пока на выводах А НЛУ
PORTD = 0b11111101; //подать напряжение 5В на все пины порта D
_delay_ms(200); //ждем 0.2 сек
PORTD = 0b00000010; //установить на всех пинах порта D 0В
} //конец тела бесконечного цикла
} //конец глобальной функции
Пните, пожалуйста в нужном направлении.
if (PORTA == 0b00000000) - опрос кнопки ? Она у Вас что, подключена на весь порт ?
Как- то так. Пробовал вариации, ничего не помогает. Изменено пользователем serenbkii
Спасибо за помощь. Реализовал задумку вот таким кодом:
#define F_CPU 1000000UL //устанавливаем частоту камня
DDRC = 0b00000000; //конфигурируем пины порта С как входы
while (1 == 1) //бесконечный цикл
if (PINC == 0b00000000) //если на всех пинах входа С НЛУ, то:
PORTD = 0b00000001; //зажигаем светодиод на D0 пине
_delay_ms(200); //ждем 0,2 сек
PORTD = 0b00000000; // гасим диод на D1 пине
_delay_ms(200); // ждем 0,2 сек
}//конец первого условия функции
if (PINC == 0b00000001) //если на всех пинах входа C НЛУ, а на C0 ВЛУ, то
PORTD = 0b00000011; //зажигаем диоды на пинах D1, D0
PORTD = 0b00000000; //гисим диоды на D1 и D0 пинах
}//конец второго условия функции
}//конец функции бесконечного повтора
но как мне работать только с одной ногой С0? Неудобно указывать состояние всех ног входа. Нужно управление по одной ноге, дабы можно было независимо от этой функции оперировать другими входами и выходами.
обычно делают по маске if(PORTC & (1<<PC0) ==0){/*код*/}, некоторые Си-подобные языки понимают и побитовое обращение PORTC.0 или как-то так, но первое универсальнее.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
что значит не компилится, какую ошибку выдает?
#include <avr/io.h>
int main(){ //на void main() компилятор ругается, хотя возвращать значение явно некуда
DDRC=0x00; //конфигурируем на вход
DDRB=0xFF; //конфигурируем на выход
PORTC=(1<<PC0); //конфигурируем PC0 как Hi-Z - вход
while(1){ //бесконечный цикл
 if(PINC & (1<<PC0)==0){ //та самая проверка
  PORTB+=1; //мигать одним битом лень, бедем мигать всем портом сразу, на самом деле не важно
  _delay_ms(1000); //задержка
return 0; //это идет в комплекте с int main()
Вполне компилируется, проверено avr-gcc 4.7.2. Правильность самой программы проверить не удалось, какая-то фигня с протеусом
