Язык СИ для микроконтроллеров
Вы обращайте на номер строки указанный в описании ошибки.
Я всегда туда смотрю если есть ошибки. Но не знаю почему в этот раз ошибку показало в другой строке?? Может так программа устроена. Что не ищет лёгких путей.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
товарищ напоминаю вы в разделе микроконтроллеров.... для них не только Си , но и бейсик и паскаль отличаются от стандартов....
а на счет комбинации... для пиков на Си в хайтеке будет описана так:
volatile unsigned char counter @ 0x30;
volatile bit counter_bit0 @ (unsigned)&counter*8+0;
volatile bit counter_bit1 @ (unsigned)&counter*8+1;
volatile bit counter_bit3 @ (unsigned)&counter*8+3;
и обращение будет
if(counter_bit0){}
для ХС8 описание , да будет в виде структуры....
typedef union {
struct {
 unsigned bit0	 :1;
 unsigned bit1	 :1;
 unsigned bit2	 :1;
 unsigned bit3	 :1;
 unsigned bit4	 :1;
 unsigned bit5	 :1;
 unsigned bit6	 :1;
 unsigned bit7	 :1;
} counterbits_t;
static volatile counterbits_t counter @ 0x030;
и обращение будет
counter++;
if(counter.bit0){}
Специально проверил в CBuilder и WinAVR/avr-gcc (и то и другое компиляторы Си, первый для ПК, второй для МК) ни там ни там не работает, хотя сомневаться, что они не поддерживают стандарт Си, не приходится. Единственное отклонение avr-gcc от стандарта, которое я заметил - адресация флеша (библиотека avr/pgmspace.h и, соответственно, функции серии char pgm_read_byte(unsigned short address), но это из-за разделения памяти в Гарвардской архитектуре, Си вообще под нее не заточен) и, разумеется, порты ввода-вывода (впрочем, они ведут себя как типичные переменные типа unsigned char или unsigned int так что противоречия нет). Если сильно хотите, могу проверить еще на gcc, правда сомневаюсь, что это что-то изменит.
Так что стандарту Си подобные конструкции не соответствуют.
Про бейсик и паскаль сказать ничего не могу, никогда не пробовал кодить на них для контроллеров. Но, по аналогии, ассемблеры для каждой архитектуры свои, а под x86 их вообще с десяток. И у каждого свой синтаксис, несовместимый с остальными. Однако ассемблеры и не позиционируют как кроссплатформенный или переносимый язык. Про бейсик где-то слышал (за достоверность не ручаюсь, буду благодарен если поправите), что точно так же существует десяток диалектов для определенных компиляторов и интерпретаторов. То есть он тоже не имеет единого стандарта. В отличие от Си.
На самом деле если уж учить язык, то распространенный либо простой. Чтобы знания могли пригодиться где-то кроме узкой области, ради которой все и затевалось, либо чтобы не требовал особых затрат на изучение, просто потратить даже неделю на специальный ассемблер не так уж и жалко. А вот отвыкать потом от всяких counter.bit1 может быть сложно. Или непонятно на что ругается компилятор в соответствующей строке, другой ведь воспринял эту же строку нормально. А потом задают вопросы на форуме: "почему такая штука не работает".
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
может просто не ленится посмотреть хедер на предмет описания битов регистров , потратить несколько минут на описание нужных битов для своей переменной, чем писать простыни типа PORTB |= (1<<3),вспоминая потом, что же там в 3-м бите...
_BV(3) в помощь. Да и, если надо, никто не мешает пользоваться константами (1<<PB3), (1<<TIOE0) и комментариями.
Ну-ка, ну-ка, приведите полный код который бы таким образом скомпилировался любым компилятором Си а не только специализированными под пики или cvavr. Конкретно интересует комбинация
counter++;
if(counter.bit0){}
Вы меня не совсем поняли. Речь шла о записи PORTB.RB3=1; и о понимании такой записи языком Си. Я Вам сказал, что такая запись совершенно вменяема для Си, т.к. PORTB в этой записи - это структура. И, естественно, к ней нужно обращаться как к структуре, а не как к переменной (инкремент в Вашем случае).
Скажете в этом диалекте нельзя записывать в PORTB непосредственное значение (PORTB=0xFF например)? Если можно то какая же это структура? Ну либо приведите ее описание, которое бы восприняли компиляторы Си.
Alex, в таком варианте к ней можно обращаться только как к структуре. Не верю что в этом диалекте отсутствует непосредственный доступ к портам (что код PORTB=0xFF; вызывает ошибку). Или все-таки вызывает?
IMHO, извините, мне лень приглядываться к скриншоту. Не поясните ли, что вы им хотели сказать? Что конкретным компилятором этот код компилируется? Так это никем и не оспаривалось.
вы уже определитесь... то:
PORTB.RB3=1; Такого Си не знает. Даже, в стиле cvavr (PORTB.3=1) тоже не знает.
то:
..... :unknw::bye:
PORTB.RB3, это какой компилятор имеет такой синтаксис? Я виде лтолько у cvavr похожее (PORTB.3). Но ни то ни другое не соответствует стандарту, о чем и сказал.
P.S. может переедем с этим спором куда-нибудь еще, а то оффтоп получается.
Изменено пользователем COKPOWEHEU
у cvavr обращение к битам портаБ возможно как :
PORTB.3
PORTB.RB3
PORTB.PORTB3
Спасибо, насчет наименования битов в cvavr буду знать.
Atmel studio, как писать/подключать свои библиотеки что бы они компилировались не полностью вместе со всем проектом, а только те их функции, которые используются?
как-то так
Что то я не понял. Если я добавляю в тексте программы
#include <my libraries/7seg_lib.h>
то этот файл полностью присоединяется к данному? И компилируются вместе полностью?
#include на этапе препроцессирования добавляет текст заголовочного файла к исходному коду программы. То, что я указал - как добавить исходный код модуля. Компилируется он отдельно, командой build all а подключается автоматически.
Добрый день. Дней 5 уже мучаюсь с Юартом. Присылает по коду постоянно что то, как и задуманно, но всегда приходит крякозябля.
Земля подключена. Все ноги выходы. Провод витая пара. Com адаптер рабочий. Уже работал с ним все приходило, и по моему туже программу использую , а оно не работает. В чем может быть причина?
pic16f877. MicroC for Pic
char uart_rd;
void main() {
TRISB=0x00;
PORTB=0x00;
TRISA=0x00;
PORTA=0x00;
TRISC=0x00;
PORTC=0x00;
TRISD=0x00;
PORTD=0x00;
 UART1_Init(9600);
 Delay_ms(100);
 UART1_Write_Text("NA4ALO..");
 while (1) {
   if (UART1_Data_Ready()==1) {
  uart_rd = UART1_Read();
  UART1_Write(uart_rd);
   UART1_Write_Text("RabotaU");
  • 4 недели спустя...
Люди добрые, помогите в начинаниях..
Есть 2 куска кода.
Это общее для обоих кусков:
unsigned int buf1;
unsigned long buf2;
unsigned char ss1[15];
unsigned char ss2[15];
Вот первый:
lcd_puts(" I=");
 itoa(&ss1,buf1,10);
 lcd_puts(&ss1);
 lcd_puts(".");
 if (buf2<10) lcd_puts("0");
 itoa(&ss1,buf2,10);
 lcd_puts(&ss1);
 lcd_puts("A");
Вот второй, как я думал, оптимизированный вариант первого куска:
 memset(&ss2, '\0', strlen(ss2));
 memset(&ss1, '\0', strlen(ss1));
 strcat(&ss2, " I=");
 itoa(&ss1,buf1,10);
 strcat(&ss2, &ss1);
 strcat(&ss2, ".");
 if (buf2<10) strcat(&ss2, "0");
 itoa(&ss1,buf2,10);
 strcat(&ss2, buf2);
 strcat(&ss2, "A");
 lcd_puts(&ss2);
Проблема в том, что первый кусок работает, а написанный мной второй кусок пишет мусор..
Результат работы первого:
Результат работы второго:
Подскажите пож, что не так делаю? :help:
Прошу сильно не пинать, можно сказать первый проект на си :thank_you2:
Изменено пользователем denkop
Сидит программист глубоко в отладке. Подходит сынишка:
- Папа, почему солнышко каждый день встает на востоке, а садится на западе?
- Ты это проверял?
- Проверял.
- Работает?
- Работает.
- Тогда ради бога, сынок, ничего не трогай, ничего не меняй.
От себя добавлю - тем более, когда не знаешь как работает. :)
ЗЫ:
unsigned int buf1;
unsigned long buf2;
unsigned char ss[15];
sprintf(ss,"I=%d.%d", buf1, buf2);
lcd_puts(ss);
sprintf не хочется использовать, сильно расточительно по ресурсам.. да и спортивный интерес утолить нужно, хоронить проблему не хочется
sprintf не сильно и расточительней чем itoa. А ради спортивного интереса включают отладку, шагают по программе и ищут баг, а не просят кого-то это сделать :) Тем более, отладчик у Вас в руках, судя по скринам.
По поводу sprintf, проверил плюс лишних 300 слов, sprintf по сравнению с itoa. Это по вашему не много? Тем более если взять какой нибудь рядовой f628...
А по поводу отладчика, спасибо, но я о них слышал и даже убил много времени на поиск, но моих знаний не хватило найти проблему.. Я никого не прошу за меня в отладчике проверить.. А лишь прошу помощи у тех кто без использования отладчика сможет подсказать куда копать.
