Язык СИ для микроконтроллеров
Если Вам не сложно, набросайте основные моменты кода. А то мне уже кажется, что я делаю тоже самое, но не так как надо :)
//Fmax = 10 000 îá/ìèí = 166.7 Ãö, Tmaxf = 0.006C
//Fclk = 4 000 000/4 = 1 0000 000Hz Tclk = 0.000 001C
//Nt = Tmax / Tclk  = 0.006 / 0.000 001 = 6 000 âûáèðàåì ïðåääåëèòåëü 16
//òîãäà FclkTimer = 1 000 000 / 8 = 125000Hz, Tclk = 0.000 008C, Nt = Tmax / Tclk  = 0.006 * 125000 = 750
//Ntmax = 65535, Ttmax = 65535 * 0.000 008 = 0.52C, Ftmax = 0.43Hz = 114 îá/ìèí
//Äàííûå ïàðàìåòðû íàñ óñòðàèâàþò.
unsigned int  Time;
unsigned char Flag;
const Time_is_Rady = 0;
const SecondInt = 1;
void interrupt(){
//static unsigned int i=0,j=0;
static unsigned char n=0, TMR1_OverFlow = 0;
  if   (INTCON.GPIF == 1){
    if (Flag & 1<<SecondInt){
	  Flag |= 1<<Time_is_Rady;
	  Flag &= ~(1<<SecondInt);
	  if (TMR1_OverFlow < 4){
		 Time = TMR1H<<8 + TMR1L;
	  }else{
		 Time = 0xFFFF;
	  TMR1_OverFlow = 0;
    }else Flag |= 1<<SecondInt;
  if   (PIR1 & 0x01 == 1){
    TMR1_OverFlow++;
void main() {
unsigned int RealTime,LastTime = 0;
unsigned int EngineSpeedTime; //Íóæíîå íàì çíà÷åíèå (ïåðåìåííàÿ äëÿ äàëüíåéøåãî ðàñ÷åòà)
   asm{
	  bsf STATUS, RP0
	  call 0x3FF
	  movwf OSCCAL
	  bcf STATUS, RP0
 OPTION_REG = 0b10000000;		  //
 WPU = 0;
 IOCB = 0b00000001;
 CMCON	  = 0b00000111;
 VRCON = 0;
 TRISIO	 = 0b00000001;
 GPIO	   = 0b00000000;		  // initialize gpio
 INTCON	 = 1<<GIE | 1<<PEIE | 0<<T0IE | 0<<INTE | 1<<GPIE | 0<<GPIF; //
 T1CON = 0b00110101;
 PIR1 = 0b00000000;
 PIE1 = 0b00000001;
 do{
 if (Flag & 1<<Time_is_Rady){
	  Flag &= ~(1<<Time_is_Rady);
	  RealTime = Time;
	  EngineSpeedTime = RealTime - LastTime;
	  LastTime = RealTime;
 } while(1);
Проверить не было возможности потому что мой микроси почему-то не хочет генерить cof файл.
Если че не так то знатоки, я думаю, подправят..
Изменено пользователем korsaj
Спасибо за пример. Но я что-то не смог его откомпилировать... Мой компилятор кучу ошибок нашел, некоторые я исправил, но когда остановился на строке
тут я уже не понял чего он хочет... :(
и по поводу вот этих:
"хитрых" способах, для меня пока это не понятно.... т.е. понятно, но на это уходит много времени, что бы разобраться...
я пока вот так еще понимаю
Flag = Flag | 1<<Time_is_Ready
- это должно быть вроде одно и тоже, но тут еще стрелки "<<" в общем пока мой мозг это плохо переваривает.
Пример оказался сложным, даже для разбора, но это уже моя проблема.
Сам-то я пока продолжил развивать свой код:
// PIC12F675 Configuration Bit Settings
#include <xc.h>
#pragma config FOSC = INTRCIO // Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator: I/O function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on GP5/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF // Power-Up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = OFF // GP3/MCLR pin function select (GP3/MCLR pin function is digital I/O, MCLR internally tied to VDD)
#pragma config BOREN = OFF // Brown-out Detect Enable bit (BOD disabled)
#pragma config CP = OFF // Code Protection bit (Program Memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
#define IN_TAH GPIObits.GP0
//#define LED_BLUE GPIObits.GP4
//#define LED_GREEN GPIObits.GP5
#define COUNT_IMP 3 //2 фронта импульса на 1 об/мин
volatile char ReadyDATA;
volatile int impcnt, tmrmsk, msk_in_turn, mskLight, PauseMs;
volatile unsigned long int RotatePerMin, fcnt, d_tmp;
void interrupt isr(void) {
// на 1 оборот с тахометра приходят два импульса
// нам нужно посчитать сколько миллисекунд длится один оборот
// на 2 импульса приходит 4 прерывания (1 - фронт, 2 - спад, 3 - фронт, 4 спад)
// считаем оборот - это между 1 и 3 импульсом, т.е. замеряем время между ними
// Хотя на приведенном выше рисунке замеры идут между 2 и 4 импульсами... но думаю разницы нет.
if (GPIF) {
if (!ReadyDATA) { //Считаем только когда данные неготовы
 if (impcnt <= COUNT_IMP) if (IN_TAH) impcnt++;	//считаем только Фронты
 else {
	impcnt = 0;
	msk_in_turn = tmrmsk; //в msk_in_turn время в миллисекундах на один оборот
	tmrmsk = 0;
	ReadyDATA = 1;
GPIF = 0;
if(T0IF) {
tmrmsk++;
T0IF=0; //Обработали прерывание TMR0
void main(void) {
CMCON = 0x07;
ANSEL = 0;
GPIO = 0;
T0CS = 0;
PSA = 0;
PS0 = 1;
PS1 = 0;
PS2 = 0;
INTCON = 0;
T0IE = 1;
GPIE = 1;
IOCbits.IOC0=1;
GIE = 1;
while (1){
if (ReadyDATA) {
 RotatePerMin = 60000 / msk_in_turn; // RotatePerMin - Тут у нас обороты в минуту
 ReadyDATA = 0;
Так вот я нахожу обороты в минуту. В протеусе на ногу GPIObits.GP0 подаю сигнал с частотой 166 гц и в RotatePerMin вижу 10000 об/мин
при 83 гц - 5000. Теперь нужна пауза. Так-то все верно вроде, но подозреваю, что опять делаю как-то не так.
Потому как в примере из #726 вообще не вижу, что бы там пауза рассчитывалась...
Если честно, то там я вообще не понял как выход (на светодиод) организован. Спасибо.
Прокомментируйте "моё творение"....
Изменено пользователем AS7ti6K
//Fmax = 10 000 об/мин = 166.7 Гц, Tmaxf = 0.006C
//Nt = Tmax / Tclk = 0.006 / 0.000 001 = 6 000 выбираем предделитель 16
//тогда FclkTimer = 1 000 000 / 8 = 125000Hz, Tclk = 0.000 008C, Nt = Tmax / Tclk = 0.006 * 125000 = 750
//Ntmax = 65535, Ttmax = 65535 * 0.000 008 = 0.52C, Ftmax = 0.43Hz = 114 об/мин
//Данные параметры нас устраивают.
В примере вывод и пересчет пока не сделаны. Я привел пример только измерения, нужно все делать по порядку.
Теперь ваши трудности:
if (Flag & 1<<SecondInt) - здесь в условии сделано наложение маски на регистр флага Flag, а именно Flag & 0b00000010. Т.е. 1<<SecondInt (где SecondInt = 1) означает сдвинуть влево число 1 на SecondInt знаков (на один). Аналог 0b00000001 << 1 = 0b00000010
Теперь о условии: if (Flag & 1<<SecondInt) выполнится если проверяемый параметр не равен 0. Т.е. 0 = false, все что больше либо равно 1 = true
Flag |= 1<<Time_is_Rady с этим вы справились Flag = Flag | 1<<Time_is_Rady, где 1<<Time_is_Rady = 1<<0 = 0b00000001
Flag &= ~(1<<SecondInt) это инверсная операция Flag = Flag & ~(1<<SecondInt) = Flag & ~(1<<1) = Flag & ~(0b00000010) = Flag & 0b11111101, знак "~" - это инверсия (not).
И не забывайте перед int ставить unsigned
А так программа похожа на ту что я давал в пример, только у вас нет вычисления колво тиков таймера между событиями появления фронта.
Ага, разобрался как вы сделали подсчет кол-ва тиков. Зря только заняли два регистра памяти. В мк уже есть регистр счетчика и он уже считает, его нужно только считывать вовремя.
if (Flag & 1<<SecondInt) ...
Да, действительно, мне пока трудно с этой битовой арифметикой совладать, признаю.... В делфи я как-то по этому поводу не парился, а тут каждый бит экономить нужно. Согласен, может немного со временем буду с лету в этом разбираться...
Если честно, то никак не могу понять смысл этого и этого тоже:
}else{
Time = 0xFFFF;
Т.е. вроде понимаю, что << сдвигает бит влево, но для чего это не понимаю :(
И если SecondInt всегда равно 1 Const же , то тогда зачем все эти хитрые действия с Flag
может проще написать так сразу "if (Flag & 0b00000010) {..." ?
В обще, конечно, сложно для восприятия все эти конструкции...
Действительно.... Тут я все прекрасно понимаю.... Мое личное упущение, другими словами - косяк. :) ...но на данном этапе жить можно.)
Не спорю, конечно зря.... но я уже двигаюсь в правильном направлении.... изначально памяти мк на три строчки моего кода хватило :).... теперь лучше.
Тут я так понимаю про TMR0 говорится? Если да, то в таком случае придется дополнительно делать пересчет в нужные нам цифры, ведь TMR0 тикает по своему и когда происходит его переполнение тут мы свою переменную меняем извлекая из этого нужную нам миллисекунду, иначе нам нужно как-то TMR0 подогнать под нужное нам значение, т.е. не саму TMR0 а извлечь из нее нужную нам информацию...
Спасибо за помощь!
Знаете в чем парадокс? Это все для того чтобы читабельно было.
Да можно. Просто при объявлении константы в таком виде const Time_is_Rady = 0; легко понять что Time_is_Rady - это нулевой бит регистра флагов. Вообще это у меня после программирования на ассемблере для AVR. У него есть две команды - одной как аргумент нужен номер бита, другой - маска. Вот и привык я рисовать такие загогулины, а компилятору все равно, он все что нужно сделает. Применение маски иногда очень удобно...
При правильной настройке он будет тикать именно так как вам надо. И для замеров (в моем варианте) удобнее использовать TMR1 - он 16-ти битный и перекрывает весь диапазон.
Ну ладно.. все придет со временем. Я вообще начинал с линейного кода и о прерываниях даже думать было страшно.
PS Я тоже из Делфи приперся )))
Если измерять входные импульсы тахометра с интевалом 0,3сек. То получите результат 10имп/1000об. без математики. Точность получается 100 об/мин. Если для авто, то вполне достаточно.
Вот это уж точно парадокс :)
Скажите, что не так тут:
volatile unsigned int ImpCnt, tmrmsk, msk_in_turn, mskLight;
volatile unsigned long int PauseMs, RPM;
while (1){
if (ReadyDATA) {
RPM = 60000 / msk_in_turn;
mskLight = (RPM / 1000) * 100;
PauseMs = (((1000 - mskLight) * 1000) / RPM);
ReadyDATA = 0;
Вроде сообразил как целыми числами рассчитать, но почему-то в протеусе PauseMs показывается не верно.... совсем не верно.
Например для 2000 RPM пауза отображается = 6, а должна 400 быть...
Вот этот же код в делфи все правильно показывает:
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var RotatePerMin, msLight, PauseMs: Integer;
begin
RotatePerMin :=3476;
msLight := (RotatePerMin div 1000) * 100;
PauseMs := (((1000 - msLight) * 1000) div RotatePerMin);
ListBox1.Items.Add(Format('RotatePerMin = [%d] PauseMs = %d', [RotatePerMin, PauseMs]));
end;
Не пойму, как можно мереть импульсы с интервалом? Я понимаю, что наоборот между импульсами можно интервал времени замерить...
И по поводу атомарного доступа к ReadyDATA в бесконечном цикле нужно это или в данном случае не обязательно
Я попробовал вот так:
while (1){
GIE = 0;
if (ReadyDATA) {
ReadyDATA = 0;
GIE = 1;
Результат такой же...
while (1){
if (ReadyDATA) {
ReadyDATA = 0;
Опять вы начинаете нагружать память мк всевозможными тяжелыми алгоритмами. Все расчеты на бумаге, а в мк только умножение/деление на полученный коэф.
Можно просто настраиваете таймер и считаете колво импульсов за интервал времени.
Атомарный доступ как у вас приведет к плачевным последствиям. В протеусе можно ставить точки останова, поставьте их на запрет и разрешение прерываний и посмотрите на время прошедшее между этими точками, а затем сравните со временем между прерываниями от таймера.
ЗЫ Зачем вам такие монстра unsigned long int PauseMs, RPM? Вы собираетесь "вечность" ждать переключения светодиода?
Как это? :) Не соображу, я вроде и так по минимуму все сделал.... остальные цифры меняются.... как их заранее на бумажке рассчитать?
Ну так изначально в самом начале я именно так и сделал...
Правда я мерил(считал) импульсы за секунду... потом вроде как подсказали, что правильнее мерить 1 импульс(период, оборот), т.е. его время и потом пересчитывать....
Как мерять не важно, главное правильно пересчитать.
У вам изменяется только одна цифра - это измеренное кол-во импульсов. А вы умудрились сделать 5 сложных арифметических действия. Должно быть максимум два, а идеально одно, остальное операции сдвига.
Вернитесь к посту #698 и попробуйте сделать тоже со своей формулой. С учетом того что вы описали 2000 на входе и должны получить 400 получаем коэф 300.
я же сейчас время на один оборот меряю.... не знаю важное это замечание или нет...
16Х + 2Х/3
не соображу как у Вас 300 получилось... Да у куда эту 300 потом?
Да, чувствую, я вообще дуб.... :(
по поводу атомарного доступа сделал так:
unsigned int GetAtomVar (volatile char * pTmv){
char RetTmv;
GIE=0;
RetTmv = * pTmv;
GIE=1;
return RetTmv;
void SetAtomVar(volatile char * TmVar, char Value){
GIE=0;
* TmVar = Value;
GIE=1;
while (1){
if (GetAtomVar(&ReadyDATA)) {
SetAtomVar(&ReadyDATA, 0);
Опять чего-намудрили с атомарным доступом.
У вас есть глобальная переменная которая меняется в прерывании. Все что нужно - это в основном цикле считать ее в локальную переменную и все. Самое страшное что случится - это запрет прерывания на 6 цикла мк. Дальше вы имеете дело с локальной переменной, которая может изменится только от вашего вмешательства.
300 получилось исходя из ваших рассуждений:
Если 2000 RPM = 2000 об/мин, то 2000*60/400 = 300.
Хм... ну да. т.е. в основном цикле я использую все-таки 2 переменные, которые меняются в прерывании... Это ReadyDATA и msk_in_turn
while (1){
RPM = 60000 / GetAtomVar(&msk_in_turn);
Должно быть так
при 1000 оборотах пауза должна быть 900
при 2000 - 400
при 3000 - 233
при 1500 - 600
итого возьмем 1000 оборотов
1000*60/900 = 66,66666666666667
что-то не пойму я как этот коэф использовать... я так понимаю, что коэффициент должен быть одинаков для любого RPM....
Ну да две.. Про ReadyDATA я забыл. Но дело в том что вы его считываете и в какой момент сбросите не имеет значение. Так как если вы пропустите одно, два вычисление ничего страшного не будет.
Должно быть так
при 2000 - 400
при 3000 - 233
при 1500 - 600
У нас преподавал в школе хороший физик и всегда нам говорил что перед тем как что либо считать нужно все привести к нужной размерности.
Переведите все в секунды и считайте коэф.
Ну т.е. можно вот так сделать:
while (1){
if (GetAtomCharVar(&ReadyDATA)) {
RPM = 60000 / GetAtomIntVar(&msk_in_turn);
ReadyDATA = 0;
Ну что Вы меня мучаете :)
В секундах:
при 1000 оборотах/мин пауза должна быть 0,9 сек
при 2000 - 0,4
при 3000 - 0,2(33)
при 1500 - 0,6
2000*60/0.4 = 300000
1000*60/0.9 = 66666,66666666667
1500*60/0.6 = 150000
Что я не так делаю? :( Не пойму про какой коэф говорится, и как его потом применить...
Почитал 2 последние страницы, и никак въехать не могу в проблему AS7ti6K :)
Я так понял, Вы уже сумели измерить обороты ? Тогда вычисляйте паузу по обычной пропорции. Чёт никак не пойму, в чём проблема... Может просто потому что уже сонный :vava:
#733 Почему-то код на си выполняет не верные расчеты, хотя тот же самый код в делфи выводит правильные результаты.... :unknw:
Ещё раз покажите этот кусок кода и скажите значения переменных на входе этого кода и на выходе. Так же покажите объявления всех переменных, учавствующих в этом коде.
ЗЫ: Вам обороты же не нужно выводить куда-нибудь ? Значит меряйте частоту и от неё уже пляшите. Лишние цифры и преобразования Вас только путают.
Вот весь код:
#include <xc.h>
volatile unsigned char ReadyDATA;
unsigned int GetAtomIntVar (volatile unsigned int * pTmv){
unsigned int RetTmv;
GIE=0;
RetTmv = * pTmv;
GIE=1;
return RetTmv;
void SetAtomIntVar(volatile unsigned int * TmVar, unsigned int Value){
GIE=0;
* TmVar = Value;
GIE=1;
unsigned char GetAtomCharVar (volatile unsigned char * pTmv){
unsigned char RetTmv;
GIE=0;
RetTmv = * pTmv;
GIE=1;
return RetTmv;
void SetAtomCharVar(volatile unsigned char * TmVar, unsigned char Value){
GIE=0;
* TmVar = Value;
GIE=1;
if (GPIF) {
if (!ReadyDATA) {
if (ImpCnt <= COUNT_IMP) if (IN_TAH) ImpCnt++;
else {
ImpCnt = 0;
tmrmsk = 0;
ReadyDATA = 1;
GPIF = 0;
if(T0IF) {
tmrmsk++;
T0IF=0;
void main(void) {
CMCON = 0x07;
ANSEL = 0;
GPIO = 0;
T0CS = 0;
PSA = 0;
PS0 = 1;
PS1 = 0;
PS2 = 0;
INTCON = 0;
T0IE = 1;
GPIE = 1;
IOCbits.IOC0=1;
GIE = 1;
while (1){
SetAtomCharVar(&ReadyDATA, 0);
LED_BLUE = 1;
//pause 100
//LED_BLUE = 0;
//pause pausems
по поводу переменных на входе и выходе не понял.
Ок, попробую:
while (1){
RPM к примеру получаем 2000 - т.е. в протеусе я использую генератор на порту и ставлю 32 гц
при таких данных должно быть PauseMs = 400, а впротеусе показывает, что RPM = 2000, а PauseMs = 6
Ну вот, сразу-же видна ошибка :
Вы делите на 1000, а потом умножаете на 100, при этом теряя точность счёта в 10 раз. Переменные то целые и после деления они не имеют дробной части, она тупо отбрасывается :)
mskLight = (RPM* 100) / 1000 ;
что эквивалентно
mskLight = RPM / 10;
ЗЫ: Всё, пора баи. Утро вечера мудренее...
ЗыЗы: Для ReadyDATA , в Вашем случае, не нужен атомарный доступ.
Не нужно, обороты нужны только для расчета паузы
Мерять частоту импульсов? Т.е. снова переключится на "посчитать кол-во импульсов за определенный интервал времени"?
Вы все говорите, что я лишнего чего-то считаю.... я вот этого не понимаю, может из-за того, что я совсем не знаю МК.
Для меня непонятно, как можно что-то узнать не сделав определенные расчеты....
Может я еще раз скажу что в конечном итоге должно получится.
Есть обороты. Пусть сигнал тахометра выдает 2 импульса на один оборот.
Далее условие такое. Нужно моргать светодиодом по такому алгоритму на 1000 об/мин нужен один мырг в секунду. Т.е. 100 мск горит и 900 не горит.
На 2000 оборотах получается светодиод должен моргнуть два раза: 100 горит + 400 не горит + 100 горит + 400 не горит.
Но смысл хотел не совсем так.
на самом деле светик моргает один раз и пауза(которую нужно рассчитать)
Затем идет новое получение оборотов и новое значение паузы.
Т.е. предположим, что обороты держатся 2000 в течении 5 секунд. Отсюда первый раз получили 2000 оборотов посчитали паузу получилась 400
зажгли светик на 100, потом погасили, выждали 400. К этому времени получили новые обороты(но у нас все теже 2000) и посчитали новую паузу получилось 400
снова зажгли на 100 потом потушили и опять все по новому.
Так вот если обороты будут держаться 2000 в в течении 5 сек, то нам будет казаться, что светодиод моргает 2 раза в секунду.
А он делает один цикл горит+не горит (100+400) затем новый расчет. Обороты сменились на очень высокие, соответственно зажгли светик на 100 мск, потом подождали например 10 мск и новую паузу рассчитали.... Понятно, что на высоких оборотах он будет практически гореть...
что эквивалентно
Нет, тут немного не то :) В данном месте я рассчитываю кол-во мыргов в секунду и умножаю на 100 ну что-бы потом из секунды вычесть время горения светодиода а оставшееся время поделить на кол-во мыргов и получится пауза.
2500 / 1000 = 2 целых мырга за секунду, а умножаю их на 100 и получаю общее время горения 200...
Я догадывался об этом)
Золотые слова :)
Не нужно никуда переключаться :) Обороты - это же частота, только умноженная на 60. Так вот, для чего вычислять обороты, делав лишние действия, если можно просто отталкиваться от измеренной частоты.
Например. 166 Гц - 1 сек, 332 Гц - 0.5 сек, соответственно, и т.д... Обычная пропорция.
А должно быть, как я понимаю, 250 Ms. :)
Ребята, вы "утопите" МК в расчетах. Это же не ПК. Расчитывать линейную паузу между постоянными вспышками - это так принципиально? Или прихоть? Что мешает выводить информацию на светодиоды с постоянными интервалами, но в количественном виде? Для визуального восприятия это даже лучше, глазу не нужно будет подстраиваться под изменяющуюся длительность. И расчетов никаких, практически. Может я и не прав, и автору нужно просто по-упражняться в математике.
