Язык СИ для микроконтроллеров
В отладчике нет ничего страшного и сложного. Ставите точку останова на первой строке Вашего кода, все используемые переменные выносите для отслеживания. И после этого пошагово выполняете программу. И смотрите что получается в переменной, после ваших операций.
А для начала возьмите любое значение и распишите на листике сами. Точно так же, как это бы выполнял бы МК, пошагово записывая, что получается в переменной результата. После этого включаете отладку и смотрите что получилось у Вас и что делает МК.
В каком компиляторе пишите? В микроС я пользовался симулятором, без МК и схемы проходил код. В других компиляторах тоже должно быть такое...
Изменено пользователем swat24
> swat24
спасибо за терпение, ещё раз прошуршал всё обычным симулятором, проблема как чаще всего бывает банальна :heat: . тупая опечатка..
среда MPLABX + HI-TECH C.
        itoa(&ss1,buf2,10);
        strcat(&ss2, buf2);
первая строчка, преобразую число в buf2 в строковое значение, ложу это в ss1, тут все норм, а дальше вместо объединения строк ss2 и полученной ss1, делаю конкатенацию строки ss2 и числа а buf2 :lol2:
всё время расслабляю себя тем, что вроде я наверно чего то ещё не узнал, отсюда и проблема, а проблема в тупых опечатках) в программировании (только не в Си) уже 7 лет, а подобные случаи все равно нет нет а простреливают)
лирика) всем спасибо!
Подскажите ка правильнее делать:
так:
void interrupt isr(void) {
 if(T0IF) {
  T0IF=0;
  ..........  // "много" кода
или так:
 if(T0IF) {
  T0IF=0;
Т.е. флаг в первую очередь сбрасывать или после обработки прерывания?
И сюда же вопрос: в обработчик прерывания таймера0 можно попасть дважды или пока не выполнится весь код с предыдущего прерывания новое прерывание не придет. Собс-но отсюда и вопрос о том как(т.е. где) правильно сбрасывать флаг T0IF
и не так и не так. В прерывании долго сидеть нельзя. Я обычно первым делом сбрасываю флаг, потом выставляю свой флаг и в главном цикле уже обрабатываю "много" кода. А если там работа с несколькими переменными, то обрабатывайте после сброса флага прерывания.
Я сейчас экспериментирую и код немного изменил.
А вообще это сообщение компилятора появлялось в момент Build Project
Это не ошибка просто варнинг был....
Но сейчас я подозреваю, что это из-за того что у меня был вызов if (!Func) Proc; а нужно наверное было так писать if (!Func()) Proc();
Велик и могуч Си-язык :) ну и я учусь)
Спасибо что откликаетесь все время, надеюсь я осилю этот язык)
А что по этому поводу скажете
....вопрос: в обработчик прерывания таймера0 можно попасть дважды или пока не выполнится весь код с предыдущего прерывания новое прерывание не придет.
и собс-тно другие прерывания тоже в очереди или как? могут "пролететь"?
Добрый день, друзья! Подскажите как работать с EEPROM памятью. Работаю в CVAVR. Как записать и считать переменную из EEPROM я знаю, вопрос в другом. Мне необходима эта память для сохранения настроек. Сохранить- то понятно как, но вот незадача, как задать начальные данные, ибо без них программа не будет выполняться. А если задать их после дефайнов, то при отключении питания переменные будут каждый раз обнуляться. Или я что- то не так понял?
Спасибо за оперативный ответ! Как я понял епром пишется из флеша при первом старте. А при втором он ничего туда не запишет если я объявлю переменные в EEPROM после дефайнов?
При первом включении запуске программы Вам нужно всего-лишь проверить какую либо ячейку на 0xFF и потом записать туда значение, отличное от 0xFF. Это и будет флагом установленных по-умолчанию параметров.
С этим связано много проблем. Первая- я не умею работать с ячейками памяти. Пишу на си в cvavr. Никогда ранее не приходилось об этом даже думать. Работа с еепром в cvavr сводится к тому, что перед объявлением переменной нужно лишь подставить eeprom u8 buf. Вторая проблема в том, что если в переменной будет 255 то при следующем запуске программа перепишет все на дефолт.
Ну тогда выделите в еепроме ещё одну переменную-флаг, которая будет сигнализировать, нужно ли дефолтить параметры в еепром или нет.
Извиняюсь за тупые вопросы, как я сам до этого не додумался? Спасибо, пошел кодить. Все равно осталась масса тупых вопросов, аж задавать стесняюсь)))спасибо!
какая хитрая память, еле победил. Если напрямую проверять переменную из ееprom
if(eetest==255)
то ничего не получается, а если сперва прочитать ее в другую переменную, то все хорошо:
test=eetest;
if(test==255)
Еле разобрался.
Ещё вопрос, какие есть хорошие приемы для записи переменных в EEPROM при отключении питания?
Мощный электролит, диод по питанию и опрос ноги на входе, не? Думаю, отправлять МК в сон или же полностью обрубать.
А не подскажете какого номинала конденсатор поставить? В цифре слаб, а в аналоге вообще дуб дубом. Для Atmega8, с семью ШИМами через UNL2003.
Изменено пользователем serenbkii
Помогите разобраться с таймером в pic16f877. Micro C for Pic.
Как выполнять одновременно 2 функции. Если есть примеры дайте пожалуйста. Благодарю.
