Язык СИ для микроконтроллеров
Добрый день, подскажите пожалуста.
pic16f84a
Как проще реализовать переключение 4х портов в виде:
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
1 1 1 1
micro C For PIC
Спасибо) А есть книги примеры по микроС фор pic?
Как передать в функцию какой порт выключить?)))
Изменено пользователем Инженер!Туленков
  • 4 недели спустя...
Начал читать Белова "Создаем устройства на микроконтроллерах", но там используется CodeVision, а мне он не по душе:) использую Studio с установленным Toolchain. Но оказывается что в CodeVision изменено обращение к портам и тп.
Это часть кода из книги, но студия ругается что не правильно что-то...
while(PIND.0==1) {}
if(PINB.0==1)
   { PORTB.0=0}
else
   { PORTB.0=0}
while(PIND.0==0){}
Нашел проблему, но не совсем.
{ PORTB.0=0}
else
{ PORTB.0=0}
Это заменил на:
{ PORTB &= ~(1<<0); }
 else
{ PORTB|=(1<<0); }
ошибок меньше, но что делать с остальным не знаю.
На сколько понял нужно организовать сравнение, но вот как.
Программа самая простая: при нажатии на кнопку светодиод загорается, при еще одном нажатии гаснет.
Опять проблемы... Все тот же Белов.
Так значит теперь задача стоит такая: создать эффект бегущих огней. Просто они бегут вправо, при нажатии кнопки влево.
Вот что у меня получилось:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
unsigned char rab; //переменная
PORTA=0b00000000;
DDRA=0b00000000;
PORTB=0b11111111;
DDRB=0b11111111;
PORTD=0b01111111;
DDRD=0b00000000;
ACSR=0x80;
while (1)
  if(!PIND & (1<<0)) // проверка кнопки
		 rab = 0b10000000; // запись начального значения
   while (rab= 0)
	  {						  //сдвиг вправо
 PORTB = rab ^ 0b11111111; // запись с инверсией
 rab = rab >> 1;		   // сдвиг разрядов
 _delay_ms(200);
  else
 rab = 0b00000001;
  while (rab != 0)
 {						 // сдвиг влево
    rab = rab << 1;		   // сдвиг разрядов
    _delay_ms(200);
Теперь два вопроса. 1) Наверно очень глупый, но я решил спросить. На схеме у светодиодов общий плюс, а как сделать так чтоб был общий минус. То есть при подключении светодиодов работало все так же.
2) Что сделать чтоб программа заработала. При запуске схемы светодиоды бегут только вправо, на кнопку не реагируют.
НУ на первый вопрос ответ очевиден: берем и ставим светодиоды на общий минус, а в программе инвертировать рабочее состояние, если так можно выразится.
Откуда Вы взяли вот это выражение ?
if(!PIND & (1<<0))
Наверное, всё-таки, нужно так:
if( !(PIND & (1<<0)) )
Или я ошибаюсь ?
И ещё, не вижу на схеме подтягивающего сопротивления. Если оно внутреннее, то проверьте, не забыли ли Вы его включить. Я в АВРах, к сожалению, нихт ферштейн )
Там не ошибки там CodeVision
Стоп не так понял, а что там не так? Там что-то со скобкой.
while (rab == 0)
так? Но легче все равно не стало.
И еще он warning выдает по поводу этого по моему:
c:\program files\atmel\avr tools\avr toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/util/delay.h:89:3: warning: #warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>"
Изменено пользователем Страж
if(!PIND & (1<<0))
Это я писал - не помню приоритетов выполнения операций (первым выполняется все же логическое отрицание (!), а потом - логическое "И")
Чтобы не путаться с приоритетами, ставьте всегда скобки. Они не только обезопасят Вас от глюков, но и придадут нормальную читабельность.
Что-то все равно мне все равно не помогло, код стал таким:
while (1)
if( !(PIND & (1<<0)) ) // проверка кнопки
while (rab==0)
	 {						 //сдвиг вправо
 _delay_ms(200);
else
 rab = 0b00000001;
 while (rab!=0)
 {					 // сдвиг влево
 _delay_ms(200);
Все нормально, но при нажатии кнопки загорается светодиод только один:
rab = 0b10000000;
Если не равно rab то в rab записать 1?
Если rab равен нулю - записать в него 0x01.
Если бы было if(rab) , то условие срабатывало бы при любом значении rab, отличным от нуля. Соответственно, if(!rab) срабатывает при нулевом значении.
